Hoe kan ik de glasvezelaansluiting (een beetje) laten verplaatsen?
  • February 10, 2022
  • 14 reacties
  • 5904 keer bekeken
Ik heb sinds kort glasvezel. Toen de heren kwamen om het punt in huis aan te sluiten ging ik er vanuit dat dit in de meterkast zou gebeuren. Echter bleek dat de huiskamer ook gewoon mogelijk was (deden ze in de meeste huizen hier in de buurt). Ik moest meteen beslissen, prima, scheelt kabel(s) trekken.
Het handigste was de op de gipsmuur van de trappenkast omdat deze muur niet doorliep in de kruipruimte. Prima wat mij betreft want het kastje was toch niet zo groot. Nu zie ik echter op internet dat er een tweede, nogal fors kastje bij komt te hangen 😞
Nou is het een stuk fraaier als de aansluiting op deze gipsmuur niet aan de kant van de woonkamer komt te hangen maar een de binnenkant van de trappenkast (dus ongeveer zelfde punt maar andere kant van de muur). Kan dat nog? Over een paar weken komt een monteur de aansluiting daardwerkelijk in werking stellen.
Beste antwoord door Ward_
Als je nu net glasvezel hebt en de activatie volgt over enkele weken dan zal je met grote waarschijnlijkheid geen kastje ernaast krijgen maar een klein kastje dat over de aansluiting heen schuift en dat vrijwel net zo groot is als het huidige kastje. Wel is dat kastje zwart omdat het van gereclyed plastic is gemaakt. Het extra kastje ernaast (met kabeltje ertussen) is iets dat tot een paar maanden geleden nog gedaan werd.
Ik weet ook niet welk fors kastje jij kan bedoelen? Misschien de Experia Box? Dat is een router en kan in principe overal op de benedenverdieping, zolang je deze maar met een UTP kabel kan aansluiten op de glasvezelaansluiting.
Verplaatsing van een FTU (want zo heet die aansluiting) kan alleen door KPN Netwerk en kost helaas 300 euro bij aanvraag. Een KPN monteur kan dit niet omdat je daarvoor de glasvezel in het kastje weer los moet maken en opnieuw moet lassen op de nieuwe plek.
14 reacties
  • February 10, 2022
Ja, dat roep ik hier op het forum steeds: je krijgt er allerlei kastjes bij extra met extra snoeren en een extra adapter in het stopcontact. Stopt dat weg in de meterkast. Want het is al snel een rommelig gezicht.
  • February 10, 2022
… of trapkast :yum:
  • February 10, 2022
Zou voor het verplaatsen de glasvezel kabel langer gemaakt moeten worden?
  • February 10, 2022
Dat verplaatsen gaat wel wat kosten, zeker als de boel weer los moet, is niet effe simpel draadje losklikken omzetten en weer in elkaar zetten.
Forum|alt.badge.img+12
  • KPN Netwerk
  • February 10, 2022
  • February 10, 2022
Ik denk het niet alleen moet de kabel dan dus ipv linksaf, rechtsaf. Wat misschien wel een probleem is, de heren moesten schuin boren (vanuit gipsmuur huiskamer naar beneden), zou nu dan misschien knik in de kabel opleveren als deze nu andere kant op moet en niet lang genoeg is 🤔
  • February 10, 2022
Ok. Dank. Helder verhaal.
Nee, ik bedoel niet het modem/router maar ik zag op internet bij recente postings (afgelopen jaar) foto’s van een wit langwerpig kastje (ong. 2x zo lang als vierkante aansluitkastje).
JanIvor
  • February 10, 2022
Even een kleine kanttekening bij deze opmerking, het kastje is niet zwart ómdat deze van gerecycled plastic is gemaakt.
Gerecycled plastic kan in alle kleuren, alleen KPN (of in ieder geval het merk/ fabriek die deze maakt) heeft gekozen voor zwart.
Net als de box 12, en de nieuwste Superwifi's.
Verder onbelangrijk, maar wou het tóch ff kwijt, hahaha.
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • February 10, 2022
@Bemoo zo komt de aansluiting eruit te zien
  • February 10, 2022
En deze:
Zijn heel groot. Maar worden nu niet meer toegepast denk ik.
Dit is een poosje geweest:
Maar gebeurt nu volgens mij ook niet meer.
Nu is het denk ik zoals het plaatje van @Eric89. Ten alle tijd moet er wel een stopcontact zijn. Waar dan een adapter in gaat.
En daarnaast heb je dan natuurlijk nog de KPN Box zelf. Met ook zijn eigen stekker in het stopcontact.
  • February 10, 2022
En deze:
Dit is een poosje geweest:Maar gebeurt nu volgens mij ook niet meer.
Die forse heb ik inderdaad voorbij zien komen en bedoelde ik. Toch vrij fors(?). Maar waarschijnlijk krijg ik dus een kleinere (maar helaas zwarte) versie.
  • February 10, 2022
Zou dan mooi zijn als KPN optioneel witte versies of kapjes kan leveren ivg aansluiting in huiskamer. Zwarte muren zie je niet zoveel ;-)
  • KPN Netwerk
  • February 10, 2022
Omdat gerecyled plastic bestaat uit plastic van allerlei kleuren wordt er veelal voor gekozen om zwarte kleurstof te gebruiken zodat die verschillende kleuren niet terug te zien zijn in het eindproduct. Zodra je andere kleuren wil toepassen gaat het meer geld en energie kosten (bijvoorbeeld omdat je de grondstoffen eerst moet ontkleuren). En dat past niet bij de duurzame doelstellingen van KPN als 1 van de duurzaamste telecombedrijven ter wereld.
  • February 11, 2022
Dank allen voor het meedenken. Ik weet nu ongeveer wat me te wachten staat ;-)
