Hoe verbeter ik m’n Wifi signaal sterkte in 3 gebouwen?
  • sep 11, 2026 7:11 a.m. UTC
  • 14 reacties
  • 192 keer bekeken
Goedendag slimmerikken!
Ik heb een (voor mij!) lastig probleem: ik heb V10 modem en 2 EW’s. Ik heb ook zonnepanelen, SolarEdge, een camera systeem met 3 Blink Sync Modules, een KAKU ICS en nog wat andere zaken. Ook een woning (traditionele bouw) en twee schuren (Houtskeletbouw), binnen een straal van ongeveer 15-20 meter. Ik had bedacht om het wifi signaal verder te versterken met een mesh systeem.
Ik heb met klantenservice gesproken en die adviseerde 1 Superwifi. Dat testen en werkt het niet dan terugsturen. Dat werkte niet samen met de EW’s. KS weer gebeld (2x) en kreeg toen het advies om nieuw modem (Box 12/14?) en 3 Superwifi punten te installeren. Nieuw modem krijg ik niet … de V10 hangt er ongeveer sinds begin 2018.
Dat vind ik nogal wat … behalve aanzienlijke extra kosten ook nogal wat hardware wijzigingen.
Zou de lezer (of lezers) mij als KPN gebruiker gedurende een halve eeuw ongeveer, wat adviezen kunnen geven? Bij voorbaat dank!
Hoi ​@watergeus. Welkom op de community! Ik snap heel goed dat je niet zomaar je modem en meerdere wifi-punten wilt vervangen. Zeker als je V10 het al jaren goed doet en je inmiddels aardig wat apparaten hebt aangesloten.
Omdat je schuren op 15 tot 20 meter staan, zou ik het vooral bekabeld oplossen. Als het mogelijk is, trek dan een netwerkkabel naar beide schuren en plaats daar een bekabeld wifipunt. Een van je huidige EW's kan daar voorlopig prima voor gebruikt worden. Dat is stabieler en toekomstbestendiger dan proberen het wifi signaal steeds verder draadloos uit te breiden. De EW's zullen op termijn wel vervangen moeten worden omdat ze geen updates meer krijgen, maar dat hoeft niet allemaal tegelijk.
Zo houd je de kosten en de wijzigingen voorlopig beperkt.
14 reacties
Vikash van KPN
  • sep 14, 2026 1:02 p.m. UTC
  • sep 14, 2026 5:30 p.m. UTC
Beste Vikash, dank voor het duidelijke antwoord. Hier kan ik wèl wat mee. De ontvangen SuperWifi gaat retour. Duidelijk en veel beter advies op deze manier. Zal ik onthouden voor een volgende keer.
Met vriendelijke groet, Wim
  • sep 14, 2026 6:18 p.m. UTC
Puur ter informatie.
Als je geen kabel kan/wil trekken dan zijn er voor dergelijke afstanden nog point to point oplossingen maar dat is een hogere investering dan een rol netwerkkabel.
https://www.routershop.nl/wifi/point-to-point-wifi
Doman
Topper
  • sep 14, 2026 6:36 p.m. UTC
  • sep 20, 2026 2:01 p.m. UTC
Beste meedenkers!
ik heb nu een aanvulling en een vraag:
  1. ik heb een derde en ook identieke EW versterker via MP bemachtigd en wel in doos en ongebruikt  aldus de verkoper. Deze heb ik bedraad aangesloten. Ook de tweede EW versterker (die ik al had) is bedraad aangesloten. Het aansluiten van nummer 3 verliep gladjes en is volgens de handleiding en mijn KPN gedaan.
  2. ik zie in het overzicht dat de eerste twee EW’s gerapporteerd worden als onderdeel van m’n Netwerk. Ik kan op die twee zien wat draadloos er op is aangesloten. Maar … nummer 3 EW wordt gerapporteerd als apparaat (zonder foutmelding) en dus niet als onderdeel van m’n Netwerk in het overzicht. Ik kan van EW3 niet zien wat er op is aangesloten en ook niet of bv de software up-to-date is (dat zie ik wel als melding van EW1 en EW2).
Mijn vraag: is de installatie toch niet helemaal goed gegaan? Is de installatie wellicht nog niet klaar? Wat moet ik doen om EW3 als onderdeel van m’n Netwerk in Mijn KPN te zien?
Bij voorbaat dank!
  • sep 20, 2026 2:04 p.m. UTC
Beste ​@watergeus welke firmwareversie heeft de EW die niet goed meewerkt?
Ik neem aan dat je de zwarte vierkante bedoelt die je bekabeld aan moet sluiten?
  • sep 20, 2026 2:50 p.m. UTC
Die EW zal inderdaad de KPN software niet hebben, zeker als deze 'ongebruikt' is.
De bewuste 3e EW zal waarschijnlijk ook zijn eigen wifi ssid uitzenden dan is het waarschijnlijk een  kwestie van verbinden met dat ssid 192.168.2.150 gebruiken in de browser de web gui gegevens gebruiken die onderop staan dan zou de oorspronkelijke omgeving te voorschijn moeten komen.
Of eventueel direct een pc of laptop op de 3e EW aansluiten zonder de EW te verbinden met de KPN modemrouter. Deze EW zal bijna zeker de nieuwe software meer kunnen ophalen.
  • sep 20, 2026 5:58 p.m. UTC
@ JanD: dankjewel … inderdaad zwart vierkant en met 2 LAN aansluitingen. Ik kan de firmware versie van nummer 3 EW niet uitlezen (de twee anderen hebben EW.C.25.14.02). MAC en IP adressen kan ik wel zien van nummer 3 EW. Hoe kan ik achter de firmware versie van nummer 3 EW komen?
  • sep 20, 2026 6:16 p.m. UTC
Zijn ip adres in de browser in tikken
  • sep 29, 2026 9:40 a.m. UTC
Goedendag hulptroepen 😉
helaas heb ik dit nog niet voor elkaar…ik heb de 3e KPN EW versterker aangesloten via een kabel. De KPN EW is nieuw uit een KPN verpakking. Instructies gevolgd uit de handleiding en de KPN app.
resultaat: de derde EW wordt zichtbaar als “apparaat” en wordt niet opgenomen in m’n “netwerk” waarin twee andere bedrade EWs zichtbaar zijn. Foutmeldingen krijg ik niet. Ook niet na reset modem. De derde EW, zichtbaar als apparaat dus en juiste MAC notatie. Ook zichtbaar wordt “wifi bridge-1” in de KPN app. In “instellingen” (Apple) verschijnt een nieuw sterk en beveiligd netwerk (met MAC van de derde Wifi) met voor mij onbekend wachtwoord.
Kortom, veel pogingen en geen resultaat: een versterkt netwerk bij het uiteinde van de nieuwe kabel.
Ik ben hier ver uit m’n ervaringsgebied, en zoek hulp dus … bij voorbaat heel veel dank!
  • sep 29, 2026 10:04 a.m. UTC
​@watergeus het wifi wachtwoord en de oorspronkelijke login gegevens voor de webgui horen op een sticker onderop de voet van de EW te staan.
De kpn app is/was wezenlijk helemaal niet nodig. Dat was het mooie van dit product aansluiten wifi gegevens gebruiken en klaar. De grootste 'digibeet' kon deze ingebruik nemen zonder enige kennis.
  • sep 29, 2026 1:43 p.m. UTC
​@Rowi. dankjewel.
De eerste twee EW’s worden getoond in de KPN app als “Netwerk - bedraad”, direct bij de installatie, de derde EW niet, die wordt getoond als “apparaat”.
Hoe krijg ik die 3e EW identiek getoond in de KPN app als “Netwerk - bedraad”?
  • sep 29, 2026 2:58 p.m. UTC
​@Rowi. dankjewel.
Als deze de identieke firmware heeft als de andere 2 ​@watergeus
Je moet dus echt even de firmwareversie van de 3e achterhalen door in te loggen via 192.168.2.150 of….151
  • sep 29, 2026 3:45 p.m. UTC
​@Rowi. dankjewel.
Dat gaat bijna zeker niet meer lukken.
De ondersteuning wat betreft updates stopt voor deze modellen. En de firmware van jouw derde EW zal nog origineel zijn en daarom geen verbinding meer kunnen maken met de update servers.
Zie ook dit topic.
https://community.kpn.com/wifiversterkers-124/is-het-nog-mogelijk-om-experia-wifi-te-voorzien-van-nieuwe-software-657223
Het enige wat je kan proberen is inloggen op deze EW en het SSid en wachtwoord gelijk te maken met die van de kpn modemrouter.
