Ik heb haperend internet met de Experia Box V10a, kan ik een nieuwer modem krijgen?
  • sep. 3, 2026 9:20 a.m. UTC
  • 84 keer bekeken
Mijn internet hapert. Als een mogelijke oorzaak wordt de verouderde Experia Box V10A in combinatie met mijn laptop met veel modernere MT7902-adapter genoemd. (ik heb al vele tests en dingen geprobeerd om het probleem op te lossen, dit is dus een van de laatste dingen die ik kan proberen).
Zou ik aub een nieuwere router/modem kunnen krijgen?
(ik kon niet normaal contact krijgen met een service-desk; eerst krijg je geen antwoord van chatbot op specifieke vraag, dan moet je inloggen, dan krijg je herhaling van zelfde ‘gesprekken’ met chatbot, dan lukt het eindelijk de optie te krijgen om een medewerker te spreken maar kan deze alleen bellen (en ik niet want ik ben ook gewoon aan het werk), dan volgt er weer een hele omslachtige herhaling van zetten met de chatbot en verwijst ie je naar de community. Dus 3 stappen en 100x zelfde vragen verder, dan maar hier gesteld.)
Hoi ​@Broekje83. Het is erg irritant als je niet een stabiele Wifi verbinding kunt houden. We kunnen eens kijken of dit te verbeteren valt.
Allereerst moet ik ​@Noordzee gelijk geven en kunnen we het modem niet omruilen als deze niet defect is. Het V10a model is nog een courant model en staat nog bij heel veel huishoudens thuis. Het is waarschijnlijker dat je Wifi thuis nu niet optimaal functioneert door de huidige Wifi-instellingen of het kan mogelijk liggen aan de verbinding die nu op het modem binnenkomt.
Maar het is altijd goed om te beginnen met een resetprocedure en dan ga ik er even vanuit dat je glasvezel hebt. Haal eerst twee minuten de stroom van het glasvezelkastje af en herstel de stroomtoevoer. Wacht totdat de juiste lampjes weer branden op het glasvezelkastje en reset daarna het modem. Dit doe je met onderstaande procedure. Als je geen glasvezel hebt, dan kun je die eerste stap overslaan.
Daarna worden de opgeslagen Wifi-gegevens weer teruggezet in het modem. Je kunt kijken of het daarna verbeterd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan wil ik je adviseren om de (nieuwe) Wifi scan te gebruiken in de MijnKPN app. Je kunt dan meten hoe goed de Wifi presteert op de gewenste plek en er worden zo nodig tips getoond hoe je het kunt verbeteren. Ik denk dat dit veel gaat helpen.
Mocht je toch de verbinding niet vertrouwen dan kun je deze laten doormeten door onze telefonische helpdesk. Zij zijn doordeweeks bereikbaar tot 18 uur en op zaterdag tot 17 uur. Het makkelijkste gaat dat via een terugbelafspraak zodat je weet dat je gelijk iemand aan de lijn krijgt wanneer je tijd hebt. Ze kunnen je natuurlijk ook verder helpen, mocht het niet aan de verbinding liggen.
Hopelijk kom je hiermee verder en mocht je nog vragen hebben, laat het dan maar weten!
  • sep. 3, 2026 11:36 a.m. UTC
Hallo ​@Broekje83 ,
KPN vervangt jouw modem niet voor een ander exemplaar. De V10A is nog een actueel- en over het algemeen een prima functionerend modem.
Wat je kunt proberen is om jouw laptop bekabeld aan te sluiten op jouw modem. Ik vermoed namelijk dat het haperende internet een gevolg is van matige WiFi. WiFi-versterkers zijn ook een optie.
  • sep. 3, 2026 11:41 a.m. UTC
Dag,
Bekabeld is sporadisch een oplossing, bijv wanneer ik een podcast opneem. Maar dan loopt de kabel vanuit de meterkast halverwege mijn trap dwars door het hele huis naar de werkplek. Dat is geen vaste oplossing.
Ik heb jarenlang prima wifi gehad, vandaar dat we het nu ook in de combinatie zoeken.
  • sep. 3, 2026 2:00 p.m. UTC
Je kunt ook de wifi-adapter op je pc instellen voor maximaal wifi5AC, zoals de V10a maximaal ondersteunt, dat kan ook helpen.
En verder de wifionstellingen binnen de V10a zoveel mogelijk op AUTO te zetten.
​@Broekje83
  • sep. 8, 2026 6:20 p.m. UTC
