Ik heb internet besteld maar geen glasvezel of stopcontact in de meterkast
  • March 17, 2026
  • 28 reacties
  • 166 keer bekeken
Goededag,
Ik heb sinds deze maand een wifi abonnement afgesloten bij KPN. Alleen heeft mijn appartement alleen een coax aansluiting, ik heb hier niet bij stilgestaan bij het afsluiten van het abonnement. Zover ik weet is er ook nog geen glasvezel geïnstalleerd in mijn buurt. Echter heb ik wel een ISRA 1 aansluiting in de meterkast nog zonder aansluitdoos, alleen is er geen stopcontact daar aanwezig dus schiet het ook niet op want heb wel stroom nodig natuurlijk. Zijn er nog eventuele dingen die ik kan proberen? Of moet ik gewoon bij een andere provider kijken, ik zit nog ik mijn proeftijd.
Mvg, Isa.
Hi ​@Isa Hav, ​welkom hier allereerst.
Wat fijn om te zien dat de community je zo goed op gang heeft geholpen, mijn dank hiervoor.
Ik zal het kort samenvatten:
  • Zo te zien staat glasvezel in de planning maar het is nog niet bekend wanneer dit wordt aangesloten. Controleren of glasvezel beschikbaar is doe je op Glasvezel Check: Heb ik glasvezel op mijn postcode?
  • Aan de afbeeldingen te zien heb je wél een DSL aansluiting, ik verwacht dus dat je eerst via DSL zal worden aangesloten. Dit kun je controleren door je postcode en huisnummer in te vullen op Internet abonnement via ons eigen betrouwbare netwerk.
  • Het plaatsen van een stopcontact is in dit geval gratis. Ik citeer: "Krijg je glasvezel? Dan heb je op die plek 2 stopcontacten nodig. 1 voor het modem en 1 voor het glasvezelkastje.” Onder kopje Wat kan ik doen voordat de monteur komt? op De KPN monteur helpt je graag verder lees je dit ook en ook alle andere informatie over de monteur.
Ik kan dit ook specifiek voor je nakijken als jij je postcode en huisnummer in je profiel invult, alleen de moderators zien dit.
28 reacties
WMG-N
Forum|alt.badge.img+12
  • March 17, 2026
@Isa Hav
Wat zegt de KPN postcode check ?
https://www.kpn.com/internet/glasvezel/glasvezelcheck
  • March 17, 2026
@Isa Hav
Het is inderdaad nog niet aangelegd. Ze weten ook nog niet wanneer dus dat kan nog meerdere maanden duren staat er 😕
rvk01
  • March 17, 2026
Wat heb je besteld en wat hebben ze aangegeven wat betreft het aansluitmoment?
Als je n.l. tot 100Mbps (of 200) besteld hebt, dan kunnen ze je gewoon aansluiten op DSL. Er is dan wel een stopcontact nodig in de meterkast.
Als je glasvezel besteld hebt… ja, dan kan dat nog wel even duren.
  • March 17, 2026
Ik heb 100 mbps besteld, dus ik weet inderdaad dat ik het via DSL zou moeten kunnen aansluiten. Maar dat stopcontact is wel een probleem.
rvk01
  • March 17, 2026
Ik meen dat de monteur ook een stopcontact in de meterkast kan maken. Ik weet alleen niet of dat gratis is. Je zult hier straks wel antwoord krijgen of dat gratis is of niet.
Maar tot 100Mbps zou dus waarschijnlijk wel over DSL kunnen. Geven ze dat ook niet aan bij de postcodecheck (wat de maximale snelheid NU is)?
  • March 17, 2026
Beste ​@Isa Hav zit er ook geen aansluitpunt in de woonkamer zoals onderstaand voorbeeld:
of deze:
  • March 17, 2026
Hoi, deze aansluitpunten heb ik helaas beide niet
rvk01
  • March 17, 2026
Hoe verstandig is het om bij DSL zo’n aansluitpunt te gebruiken (als er ook een ISRA-1 in de meterkast zit? In verband met het signaal. Ik dacht dat dat bij DSL wel kritisch is.
  • March 17, 2026
Ik heb net contact gehad met de klantenservice, er werd inderdaad gezegd dat er een stopcontact geplaatst kan worden, kosten wist zij ook niet te vertellen.
  • March 17, 2026
Dat werkt gewoon prima is mijn persoonlijke ervaring ​@rvk01
rvk01
  • March 17, 2026
Als ik hier zoek op gratis stopcontact, dan zie ik dat er vaak bij migratie van koper naar glas wel gratis een stopcontact gemaakt kan worden. Maar dat bij levering van een nieuwe aansluiting dit wel berekend zou worden (?)
Maak ook even een foto van de meterkast. Misschien kan een monteur hier zien of dit wel (makkelijk) aan te leggen is. Ik meen dat er wat eisen waren of dit aan de bestaande meterkast zo 123 gedaan kon worden.
Dan wachten we even een van de monteurs hier af, wat die ervan kunnen zeggen…
  • March 17, 2026
Hier een foto! Bedankt voor het meedenken 😊
rvk01
  • March 17, 2026
Je zou verwachten dat die kabel die daar bovenuit dat ISRA-1 punt komt wel ergens naar een van de kamers loopt 🤣
  • March 17, 2026
Inderdaad, dat wilde ik ook al zeggen ​@Isa Hav en ​@rvk01
  • March 17, 2026
Deze loopt sowieso door naar een woonkamer. En anders kunnen wij kosteloos een wcd plaatsen. Maar dat is helemaal niet nodig. Ergens in de woonkamer heb jij een kabel zitten om het modem op aan te sluiten. Als het zelf niet lukt kun je altijd kosteloos een monteur boeken. Dan gaan we het voor je regelen.
  • March 17, 2026
Precies wat ik ook dacht ​@Ik_Combineer een van de huiskamerpunten die ik eerder toonde moeten ergens in een kamer zichtbaar zijn ​@Isa Hav
  • March 17, 2026
Die kabel loopt het plafond in. Ik woon in een gelijkvloerse appartement. In de woonkamer is er geen kabel te bekennen
rvk01
  • March 17, 2026
Stroombuizen lopen ook het plafond in maar komen daarna wel gewoon in de kamers uit. Dus dat is wel de 'normale’ weg. Misschien is het oorspronkelijke aansluitpunt in de woonkamer dicht gestuct.
Wat is die kabel die daar los rechts langs de meterkast loopt en daaronder het hout in verdwijnt?
  • March 17, 2026
Kan wel heel goed achter het stucwerk zitten. Maar een kpn monteur kan dat achterhalen.
  • March 17, 2026
Los van dit probleem, wat eigenlijk heel eenvoudig is waarschijnlijk.
Om te reageren kun je een tekst typen in het vakje hier onder.
OF de quote knop gebruiken en weghalen wat niet van toepassing is.
ajb, bvd, voor de overzichtelijkheid.
  • March 17, 2026
Bedoel je deze? Ik heb hem al geprobeerd aan te sluiten op mijn modem maar hij doet helemaal niks, het is een ethernet kabel dus die heb ik sowieso niet nodig voor internet geloof ik? Dat het aansluitpunt is dicht gestuct is zou natuurlijk ook nog kunnen, geen idee wat de vorige bewoners hebben gedaan 😅
rvk01
  • March 17, 2026
Dat is inderdaad een ethernetkabel. De andere kant moet natuurlijk ook ergens uitkomen. Normaal zou je dan een router in de meterkast kunnen hebben en dan met die kabel internet op een aansluitpunt in een van de kamers gebruiken (bekabeld).
Waarschijnlijk is het inderdaad het beste dat een monteur op zoek gaat naar de aansluiting in de woonkamer. En anders een stopcontact en router in de meterkast. Als je dan de andere kant van de kabel zou vinden kun je daar ook altijd nog een computer of tv direct op aansluiting. Maar je kunt ook gewoon WiFi gebruiken.
  • March 17, 2026
In iedere woonkamer zit een aansluitpunt zoals ik eerder liet zien op de foto's, want vóór het internettijdperk sloot je daar je vaste telefoon op aan ​@Isa Hav
WMG-N
  • March 17, 2026
@Isa Hav
Het hangt ook een beetje af van wat jouw eisen zijn. Als je nu al weet dat je dagelijks niet heel veel data gaat ontvangen en versturen dan kun je heel goed uit de voeten met een (A)DSL aansluiting.
Kan de KPN nog wel een (A)DSL aansluiting/abonnement leveren ? Met de juiste aansluitpunten ? Kun je dan ook niet een goedkoper KPN abonnement nemen ?
  • March 17, 2026
Beste ​@WMG-N waar nog geen glasvezel is kan gewoon een abo op xDSL genomen worden las de postcodecheck dat laat zien op dat adres.
