Ik ontvang 100mbit in plaats van 200mbit
  • June 4, 2022
  • 46 reacties
  • 934 keer bekeken
46 reacties
  • June 5, 2022
Ja de vrouw was oppassen op de katten bij de buren, maargoed.
Ik heb mijn forumprofiel aangevuld zover mogelijk.
Dus een moderator kan aan de slag als ie dat wil.
  • June 5, 2022
Verlenging VOOR je modem/router is nooit een goed idee. Dat gaat storing geven.
Je zult beter je modem in de meterkast monteren en de ethernetkabel naar een switch brengen, daar waar nu de modem staat.
  • June 5, 2022
Dan moet er een stroompunt in de meterkast aangelegd worden, die is er nu niet, en er is ook geen plek voor een aftakking na stoppen beschikbaar in de meterkast.
En 100mbits is met deze manier wel te halen, is de verwachting dat dat met 200mbit niet lukt?
RBxx
  • June 5, 2022
De standaard regel is “houdt de DSL verbinding zo kort mogelijk” . Bij problemen zal KPN je daarop wijzen. De Y-kabel heeft ook deze standaard lengte. Maar met een goede kabel is vaak meer mogelijk, zoals je zelf hebt vastgesteld met 100Mbit. Als het werkt, werkt het maar het blijft ”op eigen risico”.
King006
  • June 5, 2022
@NHendriks,
Had het abonnement van TS dan niet op ‘in behandeling’ moeten blijven staan omdat de monteur niet naar binnen kon? Het systeem weet immers niet of iemand pair bonding heeft. Of zou de monteur de bon hebben afgesloten dat het is geregeld?
@TorqueR11,
Ben je niet gebeld door de monteur dat hij voor een dichte deur stond? Anders had je je vrouw naar huis kunnen sturen?
Het service lampje blijft rood omdat lijn 2 offline blijft. Lampje wordt groen als het is opgelost.
  • June 5, 2022
KPN houdt max 1.5 meter aan tot het eerste apparaat, daarna UTP.
met een afgeschermde  cat6 kabel ga je het zeker wel langer krijgen, maar bij snelheidsproblemen en dropped packages gaat support (terecht) altijd naar de kabel wijzen.
Als ik naar je foto kijk, zit er een verdeeldoos tegen de muur links.
Een beetje klusser heeft daar in 20 minuten een aftakking op met een dubbele wandcontactdoos :)
  • June 5, 2022
Probeer het even. Leg even een verlengsnoer naar de meterkast. Dan kunt u het proberen. Dan weten we wat meer.
  • June 5, 2022
@NHendriks,
@TorqueR11,
Nee hij heeft niet gebeld voor een gesloten deur.
En idd dan had dat gekund.
Alsmede in onderstaande foto, stroom na stoppenkast gaat gelijk het huis in en er is geen WCD ind de meterkast aanwezig.
Maja van KPN
Hi @TorqueR11,
Ik probeer opnieuw een monteur aan te sturen omdat dit noodzakelijk is om je 2e lijn in gebruik te krijgen, echter lukt dat niet (niet kosteloos voor jou, tenminste) omdat je verbinding ‘prima werkt’. Op de één of andere manier wordt helemaal gemist dat je slechts op 1 van de 2 aders draait 🤔
Omdat ik dit zelf niet voor elkaar krijg, ga ik hulptroepen inschakelen. Die zijn echter niet aanwezig met de Pinksterdagen, dus we zullen even op een reactie en oplossing moeten wachten ben ik bang.
Ben er niet helemaal zeker van of ze direct contact met jou op gaan nemen, of dat ze mij van een terugkoppeling gaan voorzien. Zullen we afspreken dat we elkaar op de hoogte houden?
  • June 5, 2022
Hoi Maja, dankjewel voor het oppakken, maar gezien dat ik niet voor het afmelden een nieuwe afspraak kon inplannen verwacht ik kosteloos een monteur aan de deur.
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • June 5, 2022
@NHendriks,
Dat klopt, goede kans dat dat ook zo is. Dat betekent echter niet dat er nog geen diensten geactiveerd zijn op de poort.
Maja van KPN
  • June 5, 2022
Ik ga er ook absoluut voor zorgen dat je kosteloos een monteur krijgt @TorqueR11! De monteursbon is automatisch gereed gemeld doordat er een werkende verbinding gedetecteerd is. Dit zou niet moeten aangezien het hier om bonding gaat, dus dat is een fout in onze systemen. Dit heb ik ook aangegeven bij de achterliggende afdeling die ik nu ingeschakeld heb!
  • June 5, 2022
Dankjewel Maja ik zie de monteurs afspraak melding wel verschijnen.
  • June 7, 2022
Hoi @Maja_
Is er al nieuws over wanneer de monteur langskomt?
Gr. Rick
Maja van KPN
Nou zeg, ik heb een heel mooi bericht getypt dat mijn collega contact met je heeft gezocht en dat ik teruggekoppeld heb gekregen dat er op de 9e een monteur langs zou komen. Maar dat bericht lijkt helemaal niet geplaatst te zijn 🤔
Ik zie gelukkig dat de monteur de 2e ader ook up heeft gekregen en dat je nu van de volle snelheid gebruik kan maken 😊
  • June 11, 2022
Hoi Maja,
Dat klopt!! Heel erg bedankt voor het oppakken en de service!
Maja van KPN
Top! Heel graag gedaan @TorqueR11 😃
King006
  • June 12, 2022
@TorqueR11,
Fijn dat het is opgelost! Was de 2e ader niet aangesloten? Haal je nu netjes 200/60 met een Speedtest?
  • June 12, 2022
Op de wifi gemeten.
Op harde verbinding is het 199.
De Y kabel is vervangen voor een rechtstreekse nieuwe 4 polige telefoonkabel van 5 meter van de isra tot de modem. De 2e kabel van de blauwe connector van de grond naar in de isra is aangesloten na het verlengen van de kabel uit de grond, want die was te kort en daarom dus eerder niet aangesloten. en de isra is verplaatst.
Het werkt! maar het had netter gekund naar mijn mening.
King006
  • June 12, 2022
@TorqueR11
Fijn dat het werkt! :) het ziet er inderdaad niet helemaal goed afgewerkt uit.
Maja van KPN
Hmm, ik heb dit wel eens netter gezien inderdaad 😬🙄
Maar aangezien de invoerkabel te kort was, én er een kabel van 5 meter nodig was om je modem aan te sluiten, denk ik dat de monteur het niet echt op een andere manier aan had kunnen pakken. Het wint zo niet de schoonheidsprijs maar is gezien je metingen wel helemaal perfect werkend aangesloten verder 😊
