Incomplete Doe-het-zelf instructie voor glasvezelaansluiting
  • jul 16, 2024 5:59 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 480 keer bekeken
Goedenavond,
Vandaag heb ik mijn KPN installatie pakket ontvangen. Als ik naar de instructie kijk dan moet ik het kastje rechts dicht laten en de nieuwe glasvezel aansluiting vervolgens links vervangen waar nu de Odido glasvezel aansluiting hangt. Vervolgens wordt er in de instructie gevraagd om het oude kastje van KPN (die dus rechts hangt) terug te sturen.
Ik stap over van Odido en de monteur van Odido heeft het kastje vorig jaar zoals op de foto geplaatst. Er missen dus een aantal stappen naar mijn idee in de instructie. Mijn vermoeden is dat beide kapjes eraf moeten. De Odido aansluiting en het kabeltje los gemaakt moeten worden. Vervolgens moet het kastje dat nu links hangt naar rechts en het nieuwe glasvezel punt uit het installatie pakket wordt links aangesloten. Klopt dit?
Met vriendelijke groet,
Jaap
Ja de instructies gaat uit van een standaard situatie. Snap oprecht niet waarom KPN toelaat dan wholesale providers hun eigen NT gebruiken en niet degene welke KPN plaatst. Indien je het niet voor elkaar krijg gewoon met ons bellen en dan komt er kosteloos een monteur langs.
21 reacties
  • jul 16, 2024 6:19 p.m. UTC
Ik denk ook dat beide kastjes eraf moeten. Het rechtse NT kastje terug naar KPN. Het Zyxel kastje met zwarte voedingskabel terug naar Odido. Witte kapje houden. Dat schuift u op de rechter kant. En links het nieuwe glasvezelkastje van KPN.
  • jul 16, 2024 6:27 p.m. UTC
Ok. Bedankt voor de reactie. Ik ga er de volgende week mee aan de gang.
  • jul 16, 2024 6:45 p.m. UTC
@Ik_Combineer weet hier misschien nog iets nuttigs over te zeggen? Klopt het?
Het gele glasvezelkabeltje komt zo te zien aan de linker zijkant uit het witte kapje. Ik weet niet of dat er af kan?
  • jul 16, 2024 6:48 p.m. UTC
  • jul 16, 2024 7:07 p.m. UTC
Ok. Dank jullie wel. Ik ga mijn best doen de volgende week. Ik denk dat het wel lukt. Maar goed om te horen dat het aan de werkinstructie ligt. Dat geeft de burger moed.
  • aug 16, 2024 8:26 a.m. UTC
Na mijn glasvezelkastje conform de instructie te hebben aangesloten, werkt alles prima. Nu krijg ik alsmaar bericht van KPN dat ik een nieuw item heb ontvangen en dat ik het oude geacht wordt terug te sturen. Hoe kan dat nou? Ik moest het ertussen plaatsen. Het betreft geen vervanging…
  • aug 16, 2024 8:43 a.m. UTC
Wat moest je er tussen plaatsen @PChrK , kun je eens een foto plaatsen?
  • aug 16, 2024 3:43 p.m. UTC
  • aug 16, 2024 3:59 p.m. UTC
Die Nokia glaskast op de foto is dat de nieuwe of de bestaande @PChrK ?
Als het de nieuwe is, moet de oude glaskast, waarschijnlijk van Genexis, weer retour.
  • aug 16, 2024 4:06 p.m. UTC
Het stekkertje dat nu nog in de DSL poort zit kunt u er uit halen.
Had u misschien Sneller Internet Buitengebied? Dan wil KPN het 4G modem terug.
  • aug 16, 2024 4:08 p.m. UTC
Ha JanD
Het is mijn eerste  - en nieuwe - aansluiting op het glasvezelnet. De kabel is pas in huis aangebracht. Er is geen voorgaande ‘glaskast’. Ik moest het ontvangen kastje schuiven (klikken) op de door de technici aangebrachte houder. De oranje kabel verbindt het kastje met de Experia Box v10.
PChrK
  • aug 16, 2024 4:17 p.m. UTC
Ik weet niet wat een DSL poort is en om welk stekkertje het gaat. Ik weet niet of ik een ‘Sneller Internet Buitengebied’ had. En hoe ziet een 4G modem eruit?
Het zou toch echt handiger zijn als KPN gewoon laat weten wat ik geacht word terug te sturen.
  • aug 16, 2024 4:25 p.m. UTC
Nou ... het staat er gewoon bij:
Helemaal links, de DSL poort.
  • aug 16, 2024 4:27 p.m. UTC
Een 4G modem ziet er zo uit:
Die heeft u niet?
  • aug 16, 2024 4:35 p.m. UTC
Oké, daar kon ik moeilijk bij. Ik heb de stekker eruit gehaald. Dat snoer gaat naar een kastje. moet ik dat dan terugsturen? Zie foto…
Het zit op de zijwand van de meterkast en ik had het over het hoofd gezien…
  • aug 16, 2024 4:42 p.m. UTC
Nee, dit kastje lekker aan de muur laten zitten 😬
Dat is de telefoonlijn. Die gebruikt u nu niet meer aangezien u nu glasvezel heeft. Maar terug sturen is niet van toepassing.
  • aug 18, 2024 2:34 p.m. UTC
Al met al weet ik nog steeds niet wat KPN van mij verwacht…
  • aug 18, 2024 2:55 p.m. UTC
Je hebt niets over dat je eventueel terug kunt sturen @PChrK ??
Zo nee, dan is het klaar.
Zo ja, dan dat item/die items terugsturen volgens de retourinstructies.
  • aug 19, 2024 12:11 p.m. UTC
Ik heb wel drie apparaten die lijken op de getoond 4G modems. Op elke verdieping één. Ik kan me niet voorstellen dat die apparaten nou overbodig zijn. En als dat wel zo is, vind ik het onbegrijpelijk dat KPN mij dat niet zou hebben laten weten.
  • aug 19, 2024 12:16 p.m. UTC
Dat zijn waarschijnlijk Wifi versterkers zoals deze @PChrK :
Als dat ze zijn dan zijn die van jou, die hoeven dus niet terug naar KPN, je zou dan ook ineens beroerde Wifi hebben op alle verdiepingen als je ze terugstuurt.
  • aug 19, 2024 2:40 p.m. UTC
Dacht ik al. Dan weet ik nu zeker dat er niets naar KPN moet worden gestuurd.
KPN zou alerter moeten zijn wat betreft het sturen van berichten inclusief herinneringen die dit soort verwarring veroorzaken.
Bedankt voor uw correcte afhandeling. Vrgr. PChrK
