Instabiel netwerk met periodieke ping spikes en packetloss via wifi
  • April 1, 2026
  • 24 keer bekeken
Hi allemaal,
Sinds enkele weken ben ik overgestapt van die ene partij met dat data probleem naar KPN. De eerste weken bevielen prima, maar sinds enkele dagen heb ik een enorm irritant probleem. Periodiek begint mijn wifi verbinding namelijk enorm te haperen. Dan werkt deze enkele seconden goed, dan volgt er een lag spike met packet loss, gevolgd door weer enkele seconden normale verbinding. Dit herhaald zich vervolgens elke pakweg 10 seconden. Af en toe verdwijnt de netwerkverbinding zelfs compleet en werkt alles alleen weer (kortstondig) als ik opnieuw verbinding maak met mijn wifinetwerk(en).
Switchen van 5Ghz naar 2.4Ghz biedt geen verbetering, noch het modem verplaatsen. Ook met mijn laptop direct naast het modem speelt het probleem zich op, ook als er geen andere apparaten verbonden zijn. Zeer irritant als full-time thuiswerker.
Vreemd genoeg werkt alles weer enkele uren zonder problemen wanneer ik het modem (Box 12 model) volledig opnieuw opstart, maar na een tijd speelt het probleem alsnog weer op.
Dit gedrag heb ik werkelijk nog niet eerder meegemaakt. Het lijkt bijna alsof het modem een soort memory leak heeft en na een tijdje moeite heeft om bij te blijven, vervolgens een dump doet en weer even vooruit kan.
Met wat tools is het probleem goed te zien, maar ook met een simpele ping check naar 8.8.8.8 zie je periodiek de tijden oplopen om vervolgens weer te zakken ad infinum.
Het modem opnieuw opstarten bied dus wel een uitkomst maar is uiteraard verre van gewenst na slechts enkele weken gebruiken.
Is dit een vaker voorkomend probleem, of wat kan ik proberen om dit probleem de kop in te drukken? Bekabeld proberen is helaas geen optie wegens mijn werkplek.
Bijgevoegd wat resultaten van tests van vandaag.
rvk01
  • April 1, 2026
Dat schommelt lekker op en neer 😋
Heb je geen mogelijkheid om de laptop even tijdelijk met een kabel direct aan de router te hangen. Gewoon om deze testen op die manier even te doen en om uit te sluiten dat het de verbinding zelf is.
Als dat wel goed gaat, kun je je concentreren op dat het een WiFi probleem is.
  • April 2, 2026
Ja een wip in de speeltuin is er niks bij ;-)
Ik heb via mijn werk een macbook zonder ethernet aansluiting dus ik kan niet zo 1-2-3 testen of het probleem bekabeld daarop ook speelt maar ik heb inmiddels wel een test kunnen doen met mijn Xbox die wel bekabeld is. Conclusie: Terwijl via de wifi de stabiliteit weer ver te zoeken is werkt het tegelijkertijd bekabeld op mijn Xbox wel gewoon prima. Het lijkt dus wel echt een wifi probleem te zijn, want ik merk het inmiddels ook op andere draadloze apparaten.
Ik heb ondertussen gekeken of het wellicht een probleem is qua kanaaldrukte maar we zijn de enige in de buurt die op onze gebruikte range zit, dus er zijn ook geen andere netwerken die de onze instabiel lijken te maken.
Ben nog steeds heel benieuwd wat hier nou de oorzaak van zou kunnen zijn.
rvk01
  • April 2, 2026
Ok. Het gaat dus om (alleen) WiFi.
Je had het over dat je al geprobeerd had te switchen tussen 2,4Ghz en 5Ghz. Had je dit geforceerd op de computer? Want ik meende dat je in de Box 12 niet apart 2,4Ghz of 5Ghz uit kunt schakelen (of op verschillende SSID zetten).
Of heb je een extra netwerk aangemaakt voor 2,4Ghz of 5Ghz?
Als je nog geen extra netwerk hebt geprobeerd dan zou je dat ook eens kunnen proberen.
Verschillende kanalen proberen heb je al gedaan (want dat zou ook iets zijn om te proberen).
Als dat allemaal niet werkt moeten we naar de minder logische dingen…
Probeer eens alleen WPA2 aan te zetten (dus geen combo WPA3/WPA2)
Heb je verder overigens geen apparaten die om de paar seconden een netwerkburst kunnen doen. Zo heb ik ooit iemand gehad die zo’n kijkcijfer-kastje in zijn netwerk had hangen. Ik weet niet meer precies wat voor probleem dat gaf (lang geleden) maar het was een heel gedoe om dat probleem te vinden 🤓
  • April 2, 2026
Thanks voor de reactie.
Ik heb inderdaad twee extra netwerken aangemaakt. Dus 1 “Hoofd” wifi (mix van 2.4 en 5Ghz als ik het goed begreep), en een dedicated 2.4Ghz en 5Ghz netwerk voor apparaten die niet zo happig zijn op dualband.
Het probleem speelt op alle drie de netwerken, maar werkte de afgelopen twee weken dus probleemloos tot de afgelopen dagen. Switchen naar WPA2 heb ik nog niet geprobeerd, maar kan geen kwaad om eens te proberen.
Ik heb verder gelukkig geen apparaten staan die raar kunnen doen qua netwerkverkeer dus daar ligt het in ieder geval niet aan ;-)
rvk01
  • April 3, 2026
Je ping naar 8.8.8.8 was dus behoorlijk schommelend. Je geeft aan dat dit alleen op WiFi is. Maar zou je dan eens een ping naar de router kunnen doen (192.168.2.254 of waar die dan ook op staat)? Als dat ook schommelt dan weten we in ieder geval zeker dat het een WiFi probleem naar de router is.
Het kan ook handig zijn dat je eens naar de kanalen kijkt. Je zei dat het na een restart geen probleem was (probeer dat ook eens met een ping te bevestigen). Controleer dan op welke band en kanaal je zit. Wanneer na een tijdje het probleem weer zijn kop opduikt… kijk dan op welke band en kanaal je dan zit (misschien is die inmiddels verschoven).
Probeer (tijdelijk) eens die extra WiFi netwerken weg te halen (en even alleen met die ene 2,4/5Ghz te werken). Misschien dat er in Box 12 een probleem is als er meerdere netwerken gemaakt zijn.
Daarna zou je nog kunnen denken aan een complete factory reset van de Box 12.
Maja van KPN
Welkom op de community ​@MrVeer, leuk dat je ons gevonden hebt om je probleem voor te leggen 🙂
Ik zie dat ​@rvk01 je al op weg heeft geholpen, hoe staat het er precies voor na het laatste bericht? Ben je er verder mee gekomen of kan je nog hulp gebruiken? Hoor het graag!
