Interne bekabeling beperkt snelheid. Is FTU te verplaatsen?
  • July 2, 2026
  • 78 keer bekeken
 Sinds kort heb ik een glasvezelaansluiting van KPN (1 Gbit/s). De aansluiting zelf werkt goed: bij een test rechtstreeks met een nieuwe CAT6e-kabel haal ik ongeveer 924 Mbit download en 922 Mbit upload. De glasvezel en mijn apparatuur zijn dus in orde.
Het probleem zit in de vaste bekabeling in de woning. Van de begane grond naar de bovenverdieping loopt een verouderde interne kabel (CAT5) die maar maximaal 100 Mbit doorlaat. Daardoor kan ik in de praktijk maar een klein deel van mijn abonnement gebruiken. Deze kabel kan niet vervangen worden: de buis waar hij doorheen loopt is te dun en slecht aangelegd, en de aannemer die dit destijds heeft geplaatst is failliet. De verhuurder kan het pand niet aanpassen.
Mijn vragen aan KPN:
1. Waar bevindt zich precies het aansluitpunt (FTU) van de glasvezel in de woning?
2. Is het mogelijk om de modem/ONT bij dat aansluitpunt op de bovenverdieping te (laten) plaatsen, of het aansluitpunt te verplaatsen, zodat ik niet afhankelijk ben van de slechte interne kabel?
3. Wat zijn hierin de mogelijkheden en eventuele kosten?
Op dit moment heb ik 3 wifiversterkers, dus als tussenoplossing kan de modem beneden blijven staan en gebruik ik de versterkers op de eerste verdieping. Voor de lange termijn vind ik dit alleen geen goede oplossing, omdat ik daarmee niet de stabiele, volledige snelheid haal die ik nodig heb.
Ik werk namelijk vanuit huis en upload/download regelmatig grote bestanden, dus een stabiele verbinding op volle snelheid is belangrijk voor mij. Ik hoor graag wat er mogelijk is.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Melvin
Dit is via de slechte kabel:
Dit is met de cat6
Je zegt dat de interne bekabeling niet te vervangen is, hoe zie je dan dat KPN die glasvezel naar boven brengt? Want ook die zal op een manier naar boven moeten.
Verstandiger is om met kabelgoten etc buitenlangs de trap of iets dergelijks te werken en zelf een cat6a kabel te trekken, dan zijn de kosten niet zo hoog.
Wil je toch dat KPN het doet? Vraag dan een cosmetische verplaatsing aan via mijnaansluiting.nl.
Weet wel dat hier serieus geld mee gemoeid gaat.
  • July 2, 2026
Een ethernetkabel die “maar” 100 Mbit/s doorgeeft zal ZEER waarschijnlijk een onderbroken ader hebben.
En dat zal dan hopelijk een slecht stekkertje zijn. Is er al een testertje bij geweest ? Om te zien of alle 8 aders meedoen en goed aangesloten zijn.
NB, hoe lang is de kabel waar het over gaat ?
rvk01
  • July 2, 2026
Weet je inderdaad heel zeker dat het geen CAT5e is? CAT5 is uit 1995, CAT5e uit 2001.
CAT5e is overigens maar een fractie van een mm dikker dan CAT5. Dus als er nu CAT5 in zit lijkt mij CAT5e ook wel te doen. Zeker de stranded aders variant (want dit is ook flexibeler).
Maar er bestaat dus ook een kans dat gewoon 1 ader slecht werkt (bij stekker of wandelbos aansluiten), zoals KeesYagi al aangeeft.
Hoi ​@MelvinK! Welkom op de KPN Community. Dat zijn goede vragen. Doorgaans is het verplaatsen van de FTU duurder dan het opnieuw trekken van een interne kabel. Persoonlijk zou ik daar eerst naar kijken. Een verplaatsing kan zoals ​@Ik_Combineer terecht opmerkt altijd via Mijn Aansluitingen.
Ik hoop dat je een passende oplossing kan vinden en mocht je verder nog vragen hebben stel die dan gerust!
  • July 9, 2026
Hallo!
het is een cat-5e zie ik op de kabel inderdaad.
We hebben geprobeerd deze kabel door te trekken maar hij zit echt muur vast.. de buizen waar de kabel doorheen gaat is dun. We hebben eraan lopen trekken en douwen maar de hoeken van de buizen zorgen ervoor dat het niet lukt om door te trekken. De monteur was ook bang dat als hij door zou trekken dat die zou knappen
Voor verduidelijking heb ik een video gemaakt. Ik denk dat de kabel zo’n 20-30 meter lang is. Het zou kunnen dat een ader od stekkertje niet top werkt. Ik weer niet hoe ik dit zou moeten testen.
de vraag die me dan tebinnen schiet is hoe je dat kan testen. Maar het maakt eigenlijk niet uit of ik het test want de kabel moet sowieso vervangen worden ook al gaat dat dus blijkbaar heel erg moeilijk worden.
aan de andere kant vraag ik mij af of er misschien een soort technologie is die ervoor kan zorgen dat er geen kabel nodig is, maar bijvoorbeeld een stekkerdoos op de begane grond en een stekkerdoos op de eerste verdieping die de verbinding met elkaar verbindt of zo… of zeg ik nu iets raars.
Wat zeggen jullie.. of denken jullie van “jank gewoon die kabel eruit en als die knapt kun je hem van beide kanten eruit trekken. En daarna vervolgensde trekveer doorgeen te gooien
en dan de nieuwe kabel erdoorheen
Link naar video
rvk01
  • July 9, 2026
Even laten zitten dan. Eerst nieuwe stekkers knijpen. Of is dat al gedaan?
