Internet doet het soms niet en TV heeft minder scherp beeld
  • March 3, 2024
  • 255 keer bekeken
Beste kpn medewerkers,
Weten jullie of mijn apparatuur wel geschikt is voor kabel internet? Ik had ziggo en sorry, echt maar 1x storing en scherp beeld. Nu heb ik kpn en ik heb echt minder scherp beeld en steeds werkt het tv kastje niet goed met de router en kan ik geen tv kijken. Soms doet internet het ook niet. Het lijkt mij niet de bedoeling dat ik wekelijks dingen moet resetten om het te kunnen gebruiken. Ik kan geen glasvezel op mijn adres, maar waarom zit er zo'n verschil in de kwaliteit van de aansluiting van ziggo ( coax ) en deze van kpn ( via telefoonkabel ).
Ik heb een nieuwe tv gekocht in oktober. Die heeft alle mogelijkheden van nu. Daar ligt het niet aan. Ook gebruik ik nog bij alles een internetkabel, ondanks wifi.
Dit is niet om te zeuren, maar echt een vraag, waarom er zoveel verschil zit in beeldkwaliteit en werkt het tv kastje vaak niet goed met de router? Ik heb xperia box v10 en een klein zwart tv kastje. Zou het hieraan kunnen liggen ?
Ik hoop dat iemand een idee heeft waar dit aan kan liggen. Alvast bedankt voor een eventueel antwoord.😁
sidney
Welkom op de community @Sid-ney82, de instellingen die Noordzee noemt kunnen mogelijk helpen met het tv deel. Maar je hebt het ook over de internetverbinding, dat die ook niet optimaal is. Het kan ook zijn dat de tv het gevolg daarvan is, het tv signaal gaat ook via het internet. Ik denk dat het verstandig is om eerst meer naar het internet te kijken, mogelijk wordt de tv daarmee ook al beter.
Je zei dat het internet het soms ook niet doet, vallen de lampjes op het modem op dat moment ook weg? Dat zou kunnen betekenen dat de verbinding naar het modem een probleem heeft. Om de verbinding na te kijken is het het makkelijkste om ons te bellen, dat kan op 0800-0402. Een collega kan het dan samen met jou nakijken.
  • March 3, 2024
Hallo @Sid-ney82 ,
Je kunt jouw beeld beter maken via de beeldinstellingen.
Waar vind ik de beeldinstellingen?
De opties voor beeld en weergave zijn te vinden onder de Instellingen. Instellingen bereik je via het menu aan de bovenkant, en dan het tandwiel icoon. Binnen het instellingenmenu hebben we verschillende plekken voor de Basis en meer Geavanceerde geluidsinstellingen.
Basis beeldinstellingen
 Open de Instellingen en kies vervolgens voor Beeld.
Videomodus aanpassen
De eerste optie die je hier zit is Videomodus. Daar kun je aanpassen of het signaal voor live kijken via multicast of unicast bij je binnenkomt. Standaard staat dit op multicast. We raden ook aan om dit hierop te laten staan.
Multicast en unicast zijn manieren om het tv-signaal te versturen. Multicast heeft de beste beeldkwaliteit en is het meest efficiënt om live tv bij onze klanten te krijgen. Unicast wordt voornamelijk gebruikt voor bijvoorbeeld opnames en Terugkijken. Unicast maakt gebruik van een ‘adaptive bitrate’. Dat betekent dat bij een (tijdelijk) slechte verbinding het signaal alsnog doorloopt in mindere kwaliteit.
  • Gebruik multicast: voor de beste kwaliteit van live tv kies je voor multicast met de optie ‘Automatisch beste kwaliteit’ (zie hieronder) aangevinkt. Dit heeft de voorkeur.
  • Gebruik unicast: je kunt deze optie kiezen indien er problemen zijn met multicast. Bij een beperkte bandbreedte kan het ook voorkomen dat deze optie vaststaat.
Automatisch beste kwaliteit is de optie die zorgt dat je de HD+ kwaliteit zenders kunt zien op kanaal 1-10. Standaard staat dit aan. Als je bandbreedte wat lager is, en je ervaart problemen met de beeldkwaliteit dan kun je dit uitzetten.
Geavanceerde beeldinstelling opties
Open de Instellingen en ga, bijna helemaal onderaan, naar Apparaat (Open algemene instellingen).
Kies dan voor Apparaatvoorkeuren, en vervolgens voor Weergave en geluid.
Schermresolutie
De eerste optie die je hier hebt is de schermresolutie. Daarin kun je een aantal dingen aanpassen.
Automatisch beste resolutie
Deze optie staat standaard aan. De TV+ Box kijkt zo naar wat de optimale instellingen zijn voor jouw tv en zal die gebruiken. Voor de meeste tv's is dit de beste keuze.
Je kunt dit uitzetten door het schuifje uit te zetten met OK op de afstandsbediening. Vervolgens kun je onder Weergavemodus zelf een keuze maken.
Weergavemodus
In de Weergavemodus kan je de resolutie en beeldverversingsfrequentie (hz) aanpassen. Als je automatisch beste resolutie aan hebt staan en je hebt geen klachten hoef je hier niets te veranderen.
HDR instelling
HDR staat voor High Dynamic Range. HDR zorgt voor een groter kleurbereik van je tv beeld. Hierdoor ziet het er levendiger en realistischer uit. Standaard staat dit op HDR-continue. Je kunt ook overschakelen naar SDR (Standard Dynamic Range).
Heb je problemen met je beeldkwaliteit? Vind je het bijvoorbeeld, flets, grauw of donker, kijk dan eerst in de instellingen van je televisie. Zorg dat opties voor beeldverbetering daar waar het kan op uit of automatisch staan.
Blijf je ook dan het beeld niet goed vinden, experimenteer met de HD Prioriteit optie (zie hieronder). Als het dan nog steeds niet naar wens is, dan kun je de instelling van de TV+ Box op SDR zetten.
HDR Prioriteit
Onder HDR Prioriteit kun je kiezen welk soort HDR je wilt gebruiken. Je kunt hier kiezen uit Dolby Vision of HDR10. Beide formats zijn in grote lijnen vergelijkbaar.
De standaardinstelling is Dolby Vision. Maar experimenteer gerust welke van de twee je mooier vindt.
  • March 3, 2024
Ook niet onbelangrijk is dat de tv ontvanger met een kabel verbonden miet zijn met het modem. Is dat het geval?
  • March 4, 2024
Ja, ik gebruik met alles nog een kabel, ondanks dat wifi kan.
Ook heb ik alles goed ingesteld op 4k.
Dat is het probleem niet.
Bedankt voor de antwoorden!
