internet en tv problemen
  • January 30, 2021
  • 8 reacties
  • 93 keer bekeken
Tom Woude
Nieuwkomer
Mijn WiFi in huis is bijzonder slecht. Het internet valt soms opeens weg en dekt ook niet ons geheel huis. De WiFi op de begane grond is redelijk, op de eerste etage is het slecht en op de tweede etage is het gewoon nauwelijks aanwezig. Ik zou verwachten dat de WiFi het hele huis zou dekken, maar helaas.
Daarnaast heb ik de laatste tijd geregeld problemen met mijn interactieve tv. Ik krijg foutcodes dat hij enkel in beschermde modus (geloof ik) aan gaat. Terugkijken kan ik vaak alleen als ik eerst mijn interactieve set uit doe en opnieuw aanzet. Kan hier een oplossing voor komen.
wellicht dat beide problemen deels ook veroorzaakt worden doordat ik nog een experiabox V8 heb die ik destijds bij Telfort (2016) ontvangen heb?
ik hoor graag mogelijke oplossingen.
groet,
Tom
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Tom Woude ,
Tijd voor de Wifi Manager ! :
https://www.kpn.com/internet/wifi/manager.htm#/login
Log in met KPN ID en verbeter thuis jouw wifi
Voordat je kunt beginnen met het verbeteren van je wifi:
  • Zorg dat je thuis bent en verbonden bent met je KPN wifi-netwerk.
  • Open deze site op je nieuwste mobiel, tablet of laptop.
  • Zorg dat je met dit apparaat door het huis kunt lopen.
  • Lukt het niet om de verbinding te maken? Trek dan de stekker van het modem uit het stopcontact en stop die er na 5 tellen weer in. Het modem start opnieuw op.
8 reacties
  • January 30, 2021
Hallo @Tom Woude ,
Tom Woude
Nieuwkomer
  • January 30, 2021
Dank voor de tip, maar die had ik al geprobeerd :).
op de bovenste etage kan hij niet meten, dan krijg ik alleen maar foutmeldingen, zo slecht is het WiFi daar. Op eerste etage krijg ik een snelheid door van 1,2 mbit. Als ik dan vervolgens bij de resultaten kijk en door klik op neem contact op, kom ik bij de veelgestelde vragen. Klik je op trage en wegvallende WiFi, kom je weer bij de WiFi manager… het cirkeltje rond. Daarom probeer ik het nu via het forum, want ik heb ook nergens een mailadres of telefoonnummer gezien om contact op te nemen.
  • January 30, 2021
Je moet er voor zorgen dat je de verbinding niet verbreekt. Als je op de eerste etage al onder de 20Mbit/s haal hoef je niet meer naar de tweede te gaan.
Tom Woude
Nieuwkomer
  • January 30, 2021
Precies. En naar mijn idee zou dat niet zo horen.
  • January 30, 2021
Want? Als er geen verbinding is kan ie ook niet meten.
Tom Woude
Nieuwkomer
  • January 30, 2021
Nee ik bedoel, het zou niet zo horen dat als je voor een aantal mbit betaald, je op de eerste etage slechts 1,2 doorkrijgt
  • January 30, 2021
Je betaald voor een verbinding tot en met het modem. Wat daarna komt is voor de klant. Wifi is er gevoelig voor omgevingsfactoren. Anno 2021 is het onmogelijk om in het hele huis goed wifi te hebben met alleen een modem. Zeker als die ook nog eens in de meterkast staat. Er is gewoon teveel wifi in de lucht. De 2.4Ghz band is overvol en de 5Ghz band werkt nog goed maar heeft een klein bereik. Je zal dus aan de slag moeten. Of je trekt kabels naar iedere etage en zet daar bekabelde wifi versterkers neer. Die krijg je van KPN of je investeert in een draadloos systeem zoals de super wifi's . Mooier kan ik het helaas niet maken.
  • January 30, 2021
@Tom Woude
Zelf heb ik het modem op de eerste verdieping staan. Bij een huis met meerdere etages is het niet handig om het modem in de meterkast te hebben staan. Wil je een betere WiFi? Dan wordt het een kabel trekken of investeren in Superwifi.
https://www.kpn.com/internet/wifi/superwifi.htm
Wat betreft contact met KPN:
KPN is gewoon bereikbaar per telefoon : 0800 - 0402.
Bij te grote drukte heb je met de chat een alternatief.
De chat bereik je via :
https://www.kpn.com/service.htm
Kies een onderwerp.
Tik dan op  : Ik heb een andere vraag
(en dan helemaal naar beneden scrollen)
Â
