Internetsnelheid is te laag
  • June 29, 2020
  • 24 reacties
  • 314 keer bekeken
DdeBree
Topper
Wij hebben een contractuele internet snelheid van 200mbit, maar 50 mbit is nog niet gehaald
@DdeBree Ik heb niets meer van je gehoord dus ga ik ervan uit dat je het via een andere weg hebt geregeld. Anders hoor ik het graag!
24 reacties
Rutger van KPN
@DdeBree Welkom op het forum. Ik begrijp dat je niet tevreden bent met de internetsnelheid die je haalt. Verder heb ik nog niet veel informatie van je gekregen. Wordt de snelheid die je aangeeft draadloos gemeten of wordt de meting uitgevoerd op een apparaat dat met de kabel aangesloten is? Zou je voor mij ook je forumprofiel willen invullen en het mij kunnen laten weten als dit gelukt is? Dan kan ik je gegevens er bij pakken wanneer nodig.
Rutger van KPN
  • July 8, 2020
DdeBree
Topper
  • July 8, 2020
De snelheid is met een kabel aan het modem gemeten
Rutger van KPN
@DdeBree Zou je voor mij je forumprofiel willen invullen en het mij kunnen laten weten als dit gelukt is? Dan kan ik je gegevens er bij pakken en metingen uitvoeren wanneer nodig.
DdeBree
Topper
  • July 8, 2020
Forumprofiel is bijgewerkt.
Rutger van KPN
@DdeBree Bedankt voor het aanvullen van je forumprofiel. Ik heb even een aantal metingen uitgevoerd en de geleverde snelheid komt wel tot aan de woning. Ik zie wel een aantal andere apparaten in het netwerk, is de speedtest uitgevoerd met een kabel direct aangesloten op de Experiabox of zit hier bijvoorbeeld nog een switch of ander apparaat tussen? En staan op het moment van het uitvoeren van de speedtest andere apparaten die verbinding gebruiken uit?
DdeBree
Topper
  • July 9, 2020
Beste Rutger,
Ok voor je antw. ik zal de voorgestelde meting in de loop van vandaag, met alle uitgeschakelde items nogmaals uitvoeren, en je toesturen.
m.vr.gr. Dick de Bree
DdeBree
Topper
  • July 10, 2020
Beste Rutger,
Hierbij de meting met alle kabels (behalve naar m’n laptop ) verwijderd
https://kpn-itns.speedtestcustom.com/result/33685dc0-c288-11ea-9a29-61b5e463bada
  • July 10, 2020
Wat zegt deze site over de te behalen snelheid op jouw adres?https://xs4all-fpi-info.fourstack.nl graag een screenshot zonder je postcode plaatsen.
Rutger van KPN
@DdeBree Bedankt voor de resultaten, je hebt een glasvezelverbinding en 200/200 in je pakket. Deze snelheid zou je dus bekabeld ook moeten halen. Mag ik vragen wat voor kabel je gebruikt en heb je de test toevallig ook al eens met een andere kabel getest? Mocht dit niet het probleem zijn dan hoor ik het graag en ga ik zoeken naar een andere reden voor het probleem.
DdeBree
Topper
  • July 10, 2020
Ik zal het t.z.t uittesten direct aan de router met de kortste kabel die ik van kpn heb.
DdeBree
Topper
  • July 17, 2020
Vandaag snelheid getest met alleen directe kabel aan PC en Modem test met KPN speedtest, resultaat zie resultaat :
Your speed test has finished. Your ping result is 3. Your jitter result
is 1. Your download result is 80.3 Mbps. Your upload result is 94.2 Mbps.
  Test your internet speed
Company Logo
Opnieuw
KPN
rotterdam
    Test results
      ping
3
ms
      jitter
1
ms
      download
80.3
Mbps
      upload
94.2
Mbps
      KPN
        rotterdam
      KPN
        86.86.204.212
Wat kunnen we nu nog meer ?
gr.Dick
Rutger van KPN
@DdeBree Heel bijzonder dat je niet de volledige snelheid haalt. Ook omdat het lijkt alsof je wel stabiel deze snelheid haalt. Wat we nog zouden kunnen proberen is het glasvezelkastje even resetten. Dit doe je door het kastje even 2 minuten stroomloos te maken en hierna weer van stroom te voorzien. Mocht dit het probleem ook niet oplossen dan ga ik uitzoeken wat ik dan nog kan doen. Zou je mij kunnen laten weten wat het resultaat van de reset is geweest?
DdeBree
Topper
  • July 17, 2020
Ok, doe ik .
DdeBree
Topper
  • July 17, 2020
Download =67,3
Upload + 94,3
Ik heb ze per ongeluk in pdf afgedrukt (als je ze wilt even een PB)
Rutger van KPN
@DdeBree Heel vreemd dat de snelheid niet gehaald wordt. We zouden nog 1 ding kunnen proberen voor ik andere acties kan ondernemen. We zouden de kabel tussen de NT (het glasvezelkastje) en de Experiabox nog kunnen vervangen, mocht dit het probleem niet oplossen hoor ik het graag en ga ik uitzoeken wat ik dan kan ondernemen.
DdeBree
Topper
  • July 19, 2020
Ik zal dit morgenochtend uittesten, en je p.o informeren.
DdeBree
Topper
  • July 20, 2020
  • July 20, 2020
Beste Rutger,
Dat houd dus in dat een eventuele switch er tussenuit moet. Direct op de router meten.
DdeBree
Topper
  • July 20, 2020
Beste Rutger,
Zoals gewenst,
Onderstaand de resultaten van de speedtest uitgevoerd hedenmorgen 20-07-2020
Met alle aansluitingen uit de router, ander router NT kastje kabel, spanning van de tv en extra wifi kastjes spanningsloos en afgesloten met onderstaand resultaat, hoe nu verder ?
https://kpn-itns.speedtestcustom.com/result/538de980-ca5d-11ea-9d52-4544e6a4ee64https://kpn-itns.speedtestcustom.com/result/2f0e3150-ca5d-11ea-9d52-4544e6a4ee64
https://kpn-itns.speedtestcustom.com/result/2f0e3150-ca5d-11ea-9d52-4544e6a4ee64https://kpn-itns.speedtestcustom.com/result/0cd81b00-ca5d-11ea-9d52-4544e6a4ee64
Rutger van KPN
@DdeBree Ik vind het erg opvallend hoe stabiel de snelheid is ondanks dat deze lager is dan zou moeten. Deze metingen zijn allemaal direct met een kabel op de Experiabox toch? Hier zit zoals @Nick83 suggereert geen switch meer tussen?
DdeBree
Topper
  • July 20, 2020
Zoals al heb geïnformeerd, was alles niet verbonden met de router etc. spanningsloos !
Alleen 1 kabeltje naar het NT kastje en 1 kort kabeltje naar de router en m'n PC in de gangkast, korter kon niet !
Rutger van KPN
@DdeBreeDan hebben we alle kabels gecontroleerd en dan blijft er voor mij volgens mij niets anders over dan het inplannen van een monteur. Ik kan in dit geval een storingsmonteur inplannen, op het moment dat geconstateerd wordt dat de snelheid inderdaad niet gehaald wordt dan zal deze kosteloos zijn. Mocht blijken dat er toch iets in het thuisnetwerk aan de hand is dan zou het kunnen dat er kosten voor de monteur worden gerekend. Ik heb een bericht doorgezet naar de monteursplanning, zij zullen zo snel mogelijk contact opnemen over het inplannen van de afspraak met de monteur.
DdeBree
Topper
  • July 20, 2020
Bedankt alvast,
We wachten af wanneer de monteur kan komen.
Â
