Internetverbinding, DSL met FRITZ!Box, valt regelmatig weg
  • sep 9, 2024 7:54 p.m. UTC
  • 156 keer bekeken
De laatste tijd valt mijn internetverbinding weg. Het lijkt wel of dit steeds vaker gebeurd. Ik heb een DSL verbinding met een Fritz!Box 7581. In logs zie ik op de momenten dat er geen verbinding is de volgende meldingen:
09.09.2415:50:11IPv6 prefix obtained successfully. New prefix: 2a02:a46e:d5dd::/48
09.09.2415:50:11IPv6 internet connection established successfully. IP address: 2a02:a46e:d5dd::1
09.09.2415:50:10Internet connection established successfully. IP address: 77.175.178.52, DNS server: 195.121.97.202 and 195.121.97.203, gateway: 195.190.228.57, broadband PoP: 195.190.228.57
09.09.2415:45:38PPPoE error: Timeout. [8 messages since 09.09.24 15:41:19]
09.09.2415:41:05Timeout during PPP negotiation.
09.09.2415:41:05Internet connection cleared.
09.09.2415:41:05IPv6 internet connection was cleared; prefix no longer valid.
Op de Fritz!Box ziet het dan zo uit
Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is, deze storingen beginnen nu wel heel irritant te worden!
Beste antwoord door XS4-Arjan
Hallo @DCX , ik zie dat je een 7581 hebt. Volgens mij worden die niet meer gebruikt door KPN, de mijne is al lang geleden vervangen door de 7590.
Als deze FritzBox van KPN is, kan je sowieso eens navragen of je voor vervanging in aanmerking komt (deze is al EOL).
Als het jouw eigendom is, kijk dan eens of de voeding aan het overlijden is (geen idee hoe, maar misschien heb je een gelijke voeding liggen - let op: voltage en amperes moeten gelijk zijn, anders maak je de fbox stuk).
Een stervende voeding was bij de oudere Fritzboxen vaak het geval en veroorzaakte eerst bovengenoemde fouten. Meestal was het dan binnen een half jaar wel afgelopen met de voeding.
Hoi @DCX . Heb je die fritzbox zelf aangeschaft of huur je die bij ons?  (in geval van het laatste, raad ik je aan om met de techdesk te bellen want daar heb je dan automatisch een abonnement op).
In geval van nee, wil ik je vragen om het ook even met een experiabox te testen.
XS4-Arjan
  • sep 11, 2024 1:23 p.m. UTC
  • sep 22, 2024 7:30 p.m. UTC
Hoi @XS4-Arjan en @Erwin van KPN, nog dank voor de reacties. Had inmiddels ook al gezien dat mijn FritzBox inmiddels antiek is. Een nieuwe is onderweg, ik ben benieuwd of dan de verbinding weer stabiel is.
  • sep 23, 2024 11:26 a.m. UTC
Ga ik wel van uit, @DCX .  Als je die nieuwe hebt, kun je die ingebouwde wizard doorlopen met - uiteraard - KPN als provider.
Mocht het toch allemaal tegenzitten, laat het hier even weten.Â
