IP adres (192.168.1.20) onbereikbaar
  • May 15, 2021
  • 13 reacties
  • 420 keer bekeken
Beste topiclezers,
Sinds begin dit jaar ben ik in ons nieuwe huis het netwerk aan het instellen. Tot nu toe ging alles goed, maar nu stuit ik op een voor mij onoplosbaar probleem. Voor de wifi in de tuin heb ik een Nanostation M5 gekocht. Om deze te kunnen installeren, moet ik de pagina van het nanostation benaderen. Echter deze zit in de range 192.168.1.x. Helaas deelt de KPN experiabox alleen maar adressen uit in de range 192.168.2.x. Ik kan de nanostation dus niet benaderen, omdat ik een time out krijg als ik in mijn browser 192.168.1.20 intyp. Hoe kan ik alsnog de nano 5 benaderen, zodat ik wifi in de tuin kan krijgen (heeft met het huidige weer geen haast ;-)).
Vast bedankt voor alle hulp!
Beste antwoord door Barry Badmuts
De laatste tip van Nitramartin was samen met de andere tips uiteindelijk de juiste. subnetmask veranderd en ik kon inloggen in de Nano. Instelling aangepast (DHCP) en de nano opgenomen in het netwerk. Nu nog wachten op het mooie weer ;-). Dank allen voor de hulp!
13 reacties
Speedmaster
  • May 15, 2021
Beste topiclezers,
Rechtstreeks aan je PC of Laptop hangen, zorgen dat je PC/Laptop geen andere internetverbinding heeft en proberen om de Nano op het bekende IP adres is te benaderen. Lukt dit dan kan je meteen het IP adres wijzigen naar 1 in de range van je Experiabox
  • May 21, 2021
Wat staat er in de handleiding van die M5 ?
Alle netwerkapparaten hebben wel een beschrijving van hoe dit aan te pakken
  • May 21, 2021
Connect to the airOS Configuration Interface.
1. Make sure that your host system is connected via Ethernet
to the NanoStation.
2. Configure the Ethernet adapter on your host system with a
static IP address on the 192.168.1.x subnet.
3. Launch your web browser. Type https://192.168.1.20 in
the address field. Press enter (PC) or return (Mac).
Stap 2 dus zien uit te voeren. Bij de netwerkadapter instellingen van de PC tijdelijk een vast IP adres toekennen, b.v. 192.168.1.10, dan kan de PC communiceren met de M5.
  • May 21, 2021
to the NanoStation.
Precies dat wil ik graag doen, ik zoek vanavond uit hoe ik om mijn Macbook een ‘static IP’ adres kan instellen. Dat heb ik namelijk gisteren op de windowslaptop van mijn vrouw geprobeerd, maar die is te sterk beveiligd door haar werkgever en ik mag die instellingen niet aanpassen, zonder toestemming van de ‘administrator’, grrr.
  • May 21, 2021
Je hebt wel admin rechten nodig, ik zou een werkgever laptop daar maar niet voor gebruiken, als het al zou kunnen.
Op Macbook weet ik zo niet maar lijkt op Linux; Via opdrachtprompt vrij algemeen iets van:
ip addr add dev eth0 192.168.1.10/24 broadcast 192.168.1.255
met:
ping 192.168.1.20
zie je dan wel of er IP verbinding is.
en weer verwijderen met:
ip addr del dev eth0 192.168.1.10/24 broadcast 192.168.1.255
Maar beter/makkelijker denk ik via grafische menu’s.
  • May 23, 2021
Een update:
Ondertussen is het gelukt om met mijn macbook een verbinding te maken met de Nano M2. Echter, niet de juiste verbinding. Als ik de bekabeling verbind met elkaar, brand in ieder geval het lan lampje. Dat is al iets. Bij het instellen van het IP-adres van mijn laptop krijg ik het niet voor elkaar om dat op 192.168.1.20 te krijgen. Ik krijg dan de melding dat er al een apparaat dat IP-adres gebruikt. Mijn conclusie is dus een correcte verbinding (alle andere verbindingen zij uitgezet).
Configureer ik mijn macbook naar bv 192.168.1.19 en ik typ in mijn webbrowser 192.168.1.20, krijg ik de melding dat ik niet verbonden ben met het internet. Terwijl ik dan eigenlijk het inlogscherm van de Nano te zien moet krijgen. Als ik in de opdrachtprompt een ping commando geef, krijg ik als antwoord: ‘no route to host’ en daarna heel vaak een time-out. Dus toch geen goede connectie.
Ik denk dat ik alles goed heb gedaan, laptop in de juiste range !92.168.1.x, verbindingslampjes branden (al geprobeerd te wisselen van kabel, maar dat levert ook niets op), in de webbrowser het juiste adres (van de Nano) ingegeven. Maar geen soelaas. Zijn hier nog netwerkspecialisten die mij kunnen helpen? Ik neig naar het retourneren van het apparaat. Frustrerend.
Forum|alt.badge.img+26
@Nick83 mag ik mss naar jouw mening vragen in deze?
  • May 23, 2021
Een update:
Ja dat klopt. Dat is die nano-dinges. De laptop moet uiteraard niet hetzelfde ip hebben. Die geef je dan bijvoorbeeld 192.168.1.15 ofzo. Anders heb je bij wijze van spreken 2 huizen in dezelfdestraat met hetzelfde huisnummer. Dat is niet handig, want dan snapt de postbode het niet meer.
Waar heeft u de gateway en submask op staan?
  • May 23, 2021
Een update:
submask staat op 255.255.255.255, die 255.255.255.255 is automatisch ingesteld (optie via DHCP met handmatige adres). Gateway zie ik niet staan.
  • May 24, 2021
Subnet mask moet in dit geval op 255.255.255.0 staan.
  • May 24, 2021
Dan gaan we dat vandaag nog eens proberen in te stellen. Ik hou je op de hoogte.
  • May 24, 2021
  • May 24, 2021
Fijn dat het gelukt is. Het mooie weer komt vanzelf!
