Ipv6 "Not supported"?
  • January 14, 2023
  • 12 reacties
  • 417 keer bekeken
Volgens de site https://ipv6-test.com/ wordt IPv6 not support. Hoe kan ik dit probleem verhelpen?
Beste antwoord door Anonymous
Dan zit de fout dus in de DNS van KPN, daar ontbreken de gegevens van 123formbuilder blijkbaar.
Vaak werkt het na een tijdje vanzelf weer, zo niet dan zal iemand van KPN er naar moeten kijken.
12 reacties
  • January 14, 2023
Is bij mij ook zo. Is dat een probleem dan?
  • January 14, 2023
Ik heb een probleem met een bepaalde site die niet goed wordt weergegeven. fout melding geeft aan dat het te maken heeft met IPv6. Wanneer ik de site benaderen via een ander random wifinetwerk op een andere locatie in een winkel bv, dan wordt de pagina wel correct weergegeven.  Het zelfde geldt wanneer ik de betreffende site via 4g/5g benader.
  • January 14, 2023
@Marcel2703
Bij mij zegt die site hetzelfde terwijl IPv6 prima werkt.
Wat zegt deze site bij jou: https://www.test-ipv6.com/index.html.nl_NL
Ik haal bij de laatste wel een score van 10/10.
  • January 14, 2023
  • January 14, 2023
  • January 14, 2023
Hoe ben je eigenlijk verbonden met internet, je IP adres is er 1 van European Data Centers van/via KPN, bij mij geeft hij gewoon mijn eigen thuis IP adres aan, zit je daar via een VPN op o.i.d.?
  • January 14, 2023
Ik ben verbonden met een zakelijke laptop met VPN aan mijn eigen thuisnetwerk(wifi). wanneer ik de test doe via mijn telefoon (zelfde wifinet, krijg ik als resultaat 10/10.
  • January 14, 2023
Maar zowel als op mijn laptop als op mijn telefoon krijg ik bij de link www.hcnieuws/puzzel een “leeg” scherm
  • January 14, 2023
De link https://www.hcnieuws.nl/puzzel werkt bij mij prima, maar ik heb hier geen KPN verbinding.
123formbuilder gebruikt alleen IPv4 dus IPv6 kan het probleem niet zijn, eerder een DNS probleem.
Misschien kan je eens testen door 1.1.1.1 als DNS server te gebruiken in je laptop?
  • January 14, 2023
op mijn telefoon de dns aangepast naar 1.1.1.1 en het werkt nu
  • January 14, 2023
  • January 14, 2023
Bedankt voor je hulp!
