Ik heb een aansluiting van 50 mbps internetsnelheid.
op een van mijn internetkabels heb ik een speedtest gedaan waarop ik 38 mbps downloadsnelheid meet , ik kijk op die internet cad6 kabel met mijn laptop kpn itv.
Maar het beeld hapert, is 35 mbps niet voldoende voor kpn itv te kijken ?
groet Wim.T.
Hoi, dat is ruim voldoende.
Een HD stream via de ontvanger is 7,3 Mb/s.
Dat het hapert ligt nmm niet aan de bandbreedte.
Hopelijk krijgen we de vinger er achter. Zit er een DVS tussen?
Ja er zit een switch tussen.
Die heb ik er tussen gezet omdat de kabel langer is dan 10 meter.
Met "DVS" bedoelt @PeterG zoiets:
Maar u heeft een switch begrijp ik? Wat is het merk en type?
U gebruikt hem puur om de kabel door te verbinden? Er zitten geen andere apparaten aan? Dat is dan wel zonde van het stroomverbruik. Waarom koopt u niet een andere kabel die langer is? Of zet u er niet zo'n koppelblokje tussen?
Er zit een TPLink model TL SF 1005 D tussen.
Maar ik zal eens een koppelstukje proberen.
Die ondersteund geen IGMP-Snooping. Dat is normaal gesproken wel een probleem. Want dat is nodig voor de tv-ontvanger. Maar als er geen andere apparaten op de switch aangesloten zitten weet ik niet of het een probleem is.
Welke tv ontvanger heeft u? Misschien een HMB 2260?
Il kijk tv p mijn laptop via kpn itv, maar ik ga nog even testen of ik met een kpn ontvanger wel een goed signaal heb.
Misschien kan die laptop het niet helemaal aan (?) .
Hoe gaat het via de KPN ITV app op je smartphone?
Overigens is de HD stream voor laptop/ app 5 Mb/s.
Dank je voor het bericht Peter ik ga het proberen.
Hi @Wim.T.! We zijn ondertussen een paar dagen verder. Hebben de goede adviezen in het topic geholpen?
Een cat5 of cat6 kabel werkt prima tot 100 meter …
Dus ik zou een langere kabel aanschaffen als ik u was …
Des te minder onderbrekingen ( is switch of koppelstukje), des te stabieler/beter signaal ook ...
Dank je Bram voor jouw suport.
Ik ben er inmiddels achter dat mijn laptop het niet aankan.
Vandaag er een pc neer gezet, dat werkt prima.
Wordt een nieuwe latop kopen.
@Wim.T. niet een leuk antwoord, maar een antwoord. Blij dat in ieder geval de oorzaak gevonden is. Ik zal het topic sluiten!
