Is mijn uploadsnelheid correct ?
  • September 11, 2026
  • 36 reacties
  • 358 keer bekeken
36 reacties
rvk01
  • September 12, 2026
..., eerst maar eens bij KPN dit naar een juiste 100/100 laten zetten.
Moet je niet doen joh. Je hebt al 100/100 dus die 100/10 is alleen maar administratief. Het is echt niet zo dat als ze daar 100/100 van maken dat je download naar 100 gaat.
Dat je verbinding maakt op 100Mbps is een groter probleem. Dat zou de reden kunnen zijn van de lagere download (maar zelfs dat is niet 100% zeker). Maar het geeft wel aan dat er iets raars aan de hand is.
Welk type router is het? Box 10, 12 of 12b?
Ik zit met mijn pc op poort 2, poort 3 zit een de kabel naar mijn TV box en poort 4 een andere pc.
Voor de rest geen poespas e/o switches ergens tussen. Ik ben er nu wel van overtuigd dat dit een 100/100 aansluiting is maar de 70 download is wat karig, eerst maar eens bij KPN dit naar een juiste 100/100 laten zetten. Als ik dat nl. via mijn KPN account doe moet ik er 5,89 Euro voor betalen per maand, dat ga ik dus niet doen voor een “aansluiting” die al 100/100 is.
Waar komt die € 5,89 vandaan een 100 Mb abonnement mag hooguit € 44,00 kosten zonder TV en telefoon en is met een glasvezel verbinding niet eens meer nieuw te bestellen.
Is jouw modemrouter (de box12?) wel op een  glasvezelkastje aangesloten?
Poort 2 en 4 dus naar een pc en die hebben beiden een gigabit netwerk kaart? Zie je nog verschil als de computers uit of aan staan?
Terzijde er is blijkbaar iets misgegaan mijn vorige reactie is natuurlijk geen antwoord.
CAT 5 kabel is 100 Mbps, 100 mHz
CAT 5e 1000 Mbps, 100 mHz
en 6 is 1000 Mbps, 250 mHz
Oude isdn kabel (RJ45) maximaal 100 Mbps, meestal minder.
Ik heb de Box 12
rvk01
Kabel was CAT 6 die door KPN is opgestuurd. Lijkt mij wel een voor geknepen kabel. Maar het beste is gewoon even met een andere korte kabel testen.
rvk01
Bij box 12 kun je ook even bij de internetverbinding kijken of de verbinding tussen de ONT en router wel 1Gbps is bij de huidige bitrate (wat ie wel gewoon moet zijn).
Ik heb de Box 12
En waar is die box 12 op aangesloten, de telefoon aansluiting (dsl) of een glasvezel ntu/ont
  • September 13, 2026
Hij is 1Gbps tussen ONT en router en antwoord te geven op Rowi, de box 12 is aangesloten op glasvezel.
rvk01
Dan zou ik, zoals ik al eerder zei, toch even een korte kabel proberen een de computer daarmee rechtstreeks aansluiten. Als je zeker weet dat je computer 1Gbps netwerkkaart heeft, zal hij verbinding moeten maken op 1Gbps. Je uiteindelijke snelheid komt uiteraard niet binnen de 100 (omdat die gelimiteerd wordt bij kpn) maar hopelijk komt ie dan wel aan die 94.
Als de link 100 blijft, zou er ook wat met de box of computer kunnen zijn.
Het was even werk, maar toch maar een kortere kabel gebruikt en rechtstreeks aangesloten kom ik nu toch tot zo'n 92. Dat is prima zo, 100 is niet haalbaar zoals je al zei.
Ik weet voorlopig genoeg en iedereen bedankt voor de info en zal dit topic dan ook gaan sluiten.
Jaap
rvk01
Snelheid nu dus zoals verwacht. Dan lag het dus toch aan de kabel dat je geen correcte verbinding. Wel raar met een kabel die je van KPN hebt gekregen. Maar goed... probleem is gelokaliseerd 😁
