ISRA aansluitpunt lijkt beschadigd en morgen moet ik installeren.
  • June 23, 2022
  • 14 reacties
  • 559 keer bekeken
Dit is mijn aansluiting in mijn nieuwe huis. Morgen wordt de aansluiting actief. Volgens mij mis ik wat en zo ja hoe kom ik eraan om aan te kunnen sluiten.
Beste antwoord door Hbr1964
Hallo Bram
met de klantenservice ben ik niet veel wijzer geworden (leek wel of ze het niet begreep wat ik miste aan mijn aansluiting?) en een monteur kon pas een week later.
Ik heb op internet wat verder gezocht en heb de aansluiting zelf opgelost.
Deze maak ik met een opbouwde nog netjes.
De verbinding is goed en alles werkt, dus (zelf) opgelost.
14 reacties
  • June 23, 2022
Er hoort nog een kapje overheen. Ik zou een monteur laten komen. Want er is denk ik geen andere manier om aan dat kapje te komen.
Zelf aansluiten zou wel kunnen. Maar zodra dat zou lukken krijgt u dus geen monteur meer, want ... het werkt toch? 😄
janwilnl
  • June 23, 2022
Wauw dat is een oudje, ja eigenlijk is het beetje kiezen wat je wil. Monteur is het handigste, maar geen idee of dat geld kost, denk het niet maar moet je even uitzoeken en beste gewoon even met KPN bellen 0800-0402
Je kan zo te zien wel gewoon de draadjes er goed in krijgen. Maar netjes is het niet en door dat kapje zit het ook vrij gammel denk ik.
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • June 23, 2022
@Hbr1964 ik sluit me aan bij bovenstaand advies. In dit geval mooi een monteur naar laten kijken. Via 0800-0402 is dat het snelst geregeld.
Kom je er via die weg niet uit of wil je toch liever hier geholpen worden vul dan je profiel in.
Laat je weten of het allemaal gelukt is?
  • June 23, 2022
Als ik het plaatje zo nog eens bekijk, dan had de vorige bewoner er gewoon een handig aansluitdoosje naast zitten. En dat is weggehaald. Je ziet precies waar er geen verf zit. Zoiets dus:
Alleen dan een iets meer vierkanter doosje heeft er gezeten. Zoals op deze foto, daar zit die er boven:
Deze laatste foto komt hier van het forum af volgens mij. Hij is denk ik van een forumlid wat hier vaak komt. De eerste foto komt van Wikipedia.
janwilnl
  • June 23, 2022
Oja en dit is ook wel gaaf, na verhuizen heb je recht op een verhuiskado las ik net ergens: https://www.kpn.com/service/administratie/verhuizen.htm maar waarschijnlijk weet je dit al
  • June 23, 2022
@Bram_  @Nick83  @janwilnl  @Hbr1964
Helemaal niks mis met deze ISRA hooguit dat het afdekkapje wat er boven los op zit mist, gaat de werking niet in de weg zitten.
In de aansluitdoos zit een mooi Doosje met een RJ11 aansluiting, deze met een klein stukje telefoonkabel/lan kabel de 1A en 1B, dus de twee linkse aansluiten in het doosje en je bent klaar, DSL kabel er in en het moet werken.
Tweede optie, DSL kabel 1 stekker afknippen, de twee kabeltjes strippen en op 1A en 1B aansluiten, zitten net als met kroonsteentjes klemschroeven.
RBxx
  • June 23, 2022
Dat klopt @Nick83 , die laatste foto komt uit mijn meterkast. Met dat is/ra punt is niets mis, want daar komt 100/30 Mbps doorheen 😉
Bram van KPN
  • June 25, 2022
@Hbr1964 is het gelukt om via de klantenservice een monteur in te plannen?
  • June 25, 2022
Hallo Bram
Bram van KPN
  • June 28, 2022
@Hbr1964 mijn welgemeende complimenten! Wel wil ik je aanbieden alsnog een monteur te sturen onder installatiegarantie. In ieder geval om het ISRA netjes af te monteren.
Als je dat wilt laat het dan hier weten of bel alsnog met 0800-0402 om de afspraak te maken. Ook kan onze monteur de wifi check voor je doen. Verdere voorwaarden vindt je op de informatiepagina over KPN installatiemonteurs
  • June 28, 2022
Hallo Bram
Ik zie nu dat het kapje er ook gewoon is. Ik dacht dat da weg was.
janwilnl
  • June 28, 2022
Eigenlijk heb je zoiets nodig (let op moet wel een zelf kabel dan erin aansluiten en dan naar dat isra punt
 rood moet links en normaal moet je de twee linkse aansluitingen hebben de tweede is groen ipv blauw
Bijvoorbeeld:
https://www.kabeldirect.nl/nedis-modulaire-rj11-wandcontactdoos.html?gclid=CjwKCAjwzeqVBhAoEiwAOrEmzcpX3E84Za4mKACvMD61jYlXTRBXF65HgN2bDuFK_PSca4yuaCVmXBoCIQkQAvD_BwE
zie ook google, let op sommige moeten met een punch tool dus die heb je waarschijnlijk niet.
https://www.google.com/search?q=rj11+aansluitdoos&rlz=1C1ONGR_nlNL997NL997&oq=rj11+aansluitdoos&aqs=chrome..69i57j0i22i30j69i60.4735j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
MAAR ik denk dat als je de gratis KPN monteur laat komen hij dit al bij heeft etc
RBxx
  • June 28, 2022
Er is nog een “shortcut” (letterlijk 😉). Knip de draad (die naar de telefoonstekker gaat) door en strip de twee aders (meestal rood/blauw). Sluit deze dan rechtstreeks aan op punt 1A en 1B van de ISRA.
janwilnl
  • June 28, 2022
Ja, maar zoals ik uit het topic lees heeft hij al een tijdelijke werkende oplossing. Nu nog netjes
