Kabel naar modem half kapotgebeten door konijn, kan ik het vervangen?
  • August 16, 2021
  • 269 keer bekeken
Willemijn van Dijk
Nieuwkomer
ik had een vraag. Mijn konijn heeft per ongeluk de inthernet kabel voor een deel doorgebeten die het kpn kastje verbind met de router. Het gaat om de kabel met de gele uiteinde. De WiFi doet het nog goed, maar toch wil ik die vervangen. Ik heb de kabel nog van de vorige router.
kan ik die kabel er zelf uithalen en koppelen met het nieuwe draad? Of moet je het netwerk helemaal omzetten en aanmelden.
alvast bedankt!
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Willemijn van Dijk , je kunt de oude kabel zelf eenvloudig vervangen door een andere, je hoeft niets aan instellingen te wijzigen.
  • August 16, 2021
Willemijn van Dijk
Nieuwkomer
Super! Dus kan ze er gewoon uitrekken en de nieuwe erin doen en dan doet die het weer?
  • August 16, 2021
Hallo @Willemijn van Dijk , inderdaad, het is misschien wel verstandig even de stroom van beide apparaten te halen, daarna de kabel wisselen en dan de stroom er weer op, eerst de stroom op het modem en dan een paar minuten laater de stroom op het tv-kastje en dan moet alles weer gewoon werken.
Succes.
Piet van der Vooren
@Willemijn van Dijk Dat klopt. Gewoon de oude kabel eruit en de nieuwe kabel erin. En natuurlijk het konijn goed in de gaten houden… :rabbit2:
Piet.
