Kan een monteur mijn thuisnetwerk herstellen?
  • March 21, 2022
  • 132 keer bekeken
Vanaf februari 2005 op huidige adres woonachtig.
Klant bij KPN, later ook bij Canal Digital.
Na uitrol glasvezelnet over naar KPN Glasvezel, Canal Digital-abo blijft in eerste instantie daarnaast bestaan.
Canal Digital-abo opgezegd in 2012; v.a. dat moment alleen vrije zenders via de schotel i.c.m. KPN-abonnement
Huidige telecomstructuur:
  • KPN Provider voor TV, Internet (onbeperkt datagebruik en Bellen)
  • KPN Hussel Mobiel
  • TV met Basispakket
  • KPNVeilig
  • Spotify
Vanuit de achterliggende jaren is er een thuis-infrastructuur ontstaan wat is bepaald door opkomende en achterhaalde verbindingen en apparatuur. Dat heeft o.a. oude kabels opgeleverd die na hun gebruiksttijd zijn blijven bestaan maar niet meer worden gebruikt. Deze oude bekabeling is destijds bij aanleg zoveel mogelijk in de bebouwing van het pand weggewerkt en dus lastig verwijderbaar.
Nu is afgelopen week de kabelinfra opgeschoond en waar mogelijk verwijderd. Onduidelijk daarbij is dat niet altijd valt te achterhalen welke kabels nog geheel functioneel zijn en welke niet meer, of deels.
Gevolg is dat een aantal kabels geheel of deels zijn verwijderd waardoor de verbindingen zoals deze noodzakelijk zijn niet meer voldoen voor de eerder gebruikte allesomvattende verbindingen.
M.a.w, de verbindingen tussen apparatuur zoals die waren blijken slechts deels hersteld.
Er was verbinding tussen
  • KPN-router via KPN-TV-ontvanger 1 en KPN-TV-ontvanger 2 en de TV’s (tv1 en tv2) via de KPNkabel
  • Tussen de TV’s en de randapparatuur (DVD, cassettedeck, separate analoge versterker d.m.v. bekabeling)
  • Tussen de randapparatuur onderling.
Ook was er verbinding tussen Free-to-Air digitale satelliettelevisie ontvanger (met schotel, zonder abonnement) en de televisie tv1 waarmee voornamelijk Duitse regionale zenders werden bekeken
Ook was tot dan toe via de KPN-afstandsbediening radio en TV apart in te schakelen.
Dat betekent dat het niet noodzakelijk was de TV in te schakelen om naar de radiozenders te kunnen luisteren.
De huidige recente verbindingen op rij:
  • Om radio via KPN te kunnen beluisteren moet te allen tijden de TV zijn ingeschakeld en de KPN-afstandsbediening op “radio” worden gezet
  • Via de analoge versterker kan geen géén radio meer worden beluisterd
  • Via de analoge versterker kan geen verbinding meer worden gemaakt tussen de analoge muurboxen en de tv1
  • Via de analoge versterker kan geen geluidsverbinding meer worden gemaakt met de digitale satellietontvanger en tv2
  • Er is op dit moment slechts geluid (ook van radiozenders) via de TV’s  te horen door gebruik te maken van de keuzetoetsen TV en Radio, waarbij de TV altijd moet zijn ingeschakeld
Al met al is er geen optimaal gebruik meer mogelijk zoals dat tot voor kort het geval was.
Er moet dus duidelijk de afgelopen week een probleem zijn ontstaan bij het opnieuw onderling verbinden van alle componenten door het (onbedoeld buiten gebruik stellen van bestaande verbindingen.
Het gaat dan om de verbinding tussen de KPN-router, de beide KPN-bedieningen, de satelliet met de eigen afstandsbediening, de versterker, de video/HDD-drive en de beide tv’s met hun afstandsbedieningen.
Wij zouden het op prijs stellen indien een KPN-monteur zich eens hier ter plekke zou kunnen bezighouden om te bekijken hoe alle verbindingen zoals die tot voor kort aanwezig en werkend waren weer terug te krijgen zijn.
Dus alle eerder gebruikte verbindingen herstellen, via KPNrouter, satellietontvanger, kabels, WiFi en Instellingen.
Beste antwoord door DennisA78
Dat kan, middels een Service monteur
Deze is betaald en komt langs voor 60euro, 45minuten. Daarna lopen de kwartieren op, 15euro per kwartier. Reken dat zo'n monteur wel even bezig om dit allemaal uit te zoeken. Waar loopt welke kabel heen en/of moet die vervangen worden.
Analoog radio ontvangst via de (coax) is er zo goed als uit.
Radio via de KPN ontvanger,  zonder de tv aan te hoeven hebben,  zal via de optische of tulp stekkers gaan tussen ontvanger en radio. Die ertussenuit gehaald misschien?
Denk er ook om dat de KPN monteur niet alles kan weten mbt allerlij verbindingen tussen klant eigen apparatuur. Er is dus geen garantie te geven dat we alles kunnen oplossen. Kabels trekken of herstellen en de KPN apparatuur werkend krijgen doen we wel, maar in dit geval is dat ook allemaal betaald werk.
DennisA78
  • March 22, 2022
  • March 23, 2022
Dank voor de aangedragen oplossing
Heb inmiddels zelf (vraag niet hoe….) in woonkamer de TV aan de praat incl. geluid, plus nu ook KPN-Radio zonder interventie van de TV.
Zoek nog naar TV en Radio van KPN op 2e KPN-afstandsbediening (slaapkamer) en daarnaast  ontvangst op satellietontvanger in woonkamer. Moet daarvoor de juiste coax zoeken.
Mocht het verder niet lukken komt de oplossing van de monteur in beeld. Vind het prima dat die er nog is!!
Nogmaals dank!
  • March 23, 2022
Afhankelijk van de woonplaats waar je zit, zijn er officiële "studenten" ICT hulp-bureautjes, die je kunt inschakelen. Werkstudenten, die voor hun HBO / Universitaire studie bijverdienen. Daar zitten vaak behoorlijke whizzkids tussen. Tegen wellicht ook nog eens zeer redelijke tarieven.
https://www.studentaanhuis.nl/diensten/hulpbij/overig
https://www.hulpstation.nl/
https://uwcomputerstudent.nl/
https://www.studentpchulp.nl/
