Ik was vandaag bij de Expert electro winkel Deze gaven aan dat je nu een fritzbox kan plaatsen op de plek of ipv de kpn modem Je kan dus TV en internet via de Fritsbox gebruiken KLopt dat / ervaringen
Gr
Erik
Gr
Erik
Hallo
Ja dat kan, je kan zelfs een Fritz!Box huren bij KPN: https://www.kpn.com/internet/fritzbox.htm
Maar zelf 1 aanschaffen is uiteindelijk goedkoper.
Internet en TV werken gelijk als je het profiel op KPN instelt tijdens de installatie.
Als je telefonie hebt zal je eerst via de SIP tool je VOIP wachtwoord moeten wijzigen om de VOIP telefonie te kunnen instellen in de Fritz!Box.
Admin: link toegevoegd
Hallo
Alléén als je meer wilt dan het standaard modem/router van KPN biedt èn je hebt er verstand van, zodat je dus weet waar je mee bezig bent, kun je overwegen een extra investering te doen voor een eigen router.
Je moet dan wel glasvezel hebben, anders heb je een modem/router nodig als je koper hebt.
De FRITZ!Box is uitstekend te gebruiken op een KPN aansluiting. Daarnaast is de FRITZ!Box zeer eenvoudig te configureren.
Je hoeft ook niet perse een glasvezelaansluiting te hebben immers er zijn ook FRITZ!Boxen voor VDSL aansluitingen.
Dat schreef ik toch ook?
Nog even voor de zekerheid. Als je pair bonding hebt kun je alleen de 7583 gebruiken.
Een 7581 kan bij pair bonding natuurlijk ook nog prima, werkt hier al jaren stabiel als een huis.
Klopt! Alleen die heeft volgens mij geen ondersteuning meer en dus ook geen (security) updates.
https://www.router-faq.de/?id=fbinfo&hwf=fb7583#fb7583
De 7581 wordt idd. niet meer ondersteund, deze is echter nog volop en probleemloos in gebruik. Een enkele keer geeft AVM nog firmware updates uit voor FB's die officieel niet meer ondersteund worden, ook deze gegevens zijn te vinden in het overzicht.
Als je een glasvezel aansluiting hebt hoef je over onderstaand geen zorgen te maken, dan is elke Fritzbox goed.
Als je (B)VDSL hebt kan onderstaand je misschien nog wat helpen.
Prima routers, 7581 en 7583 en goed om de opmerkingen over support mee te nemen.
Let wel dat er met de 7581 en in mindere mate met de 7583 vaker verbindingsproblemen zijn met bonded VDSL boven 800meter afstand naar de centrale.
Mocht dat bij jou ook het geval zijn, dan kun je overwegen er een zyxel bridge modem voor te plaatsen. Voordeel is dan naast een stabielere verbinding dat je direct een veel bredere keus hebt in het FItzbox router assortiment. De combinatie zyxel bridge modem en 7530ax is ook goedkoper dan een 7583 (als je nieuw moet kopen dan).
