Hi,
Ik moet mijn Expedia box vaak ( 2-3 maal daags) resetten.
Ik zie op dit forum allerlei gerelateerde berichten.
Kan de Expedia box worden omgeruild (eventueel door een monteur)?
Hi,
Hallo
ZTE Expedia box V10
ZTE Expedia box V10
Hallo
Waarom denk je dat je je modem steeds moet resetten?
Wat voor concrete klachten heb je en heb je er (KPN) versterkers op aangesloten?
Heb je een glas-of een koperverbinding?
Hi
Goed dat je dit aankaart. Net als
Zou je dit verder toe kunnen lichten?
Plotsklaps, heb ik heel traag internet ( <1 Mbps volgens speedtest, “normaal” is dat 170 Mbps, orde van grootte ).
De expedia box is dan niet meer te bereiken, ofwel
http://192.168.2.254/ geef geen antwoord,
DE site: https://www.kpn.com/service/internet/wifi/problemen/servicetool-traag-internet.htm
probeert test de verbinding en vindt deze okay en gaat de expedia box restten, wat natuurlijk niet lukt, want die is “autistisch”. De test “hangt” .
Oplossing: stekker eruit, stekker erin (harde reset) expedia box.
Oorzaak onbekend. Frequentie soms 3x per dag soms 1x per week.
Dankjewel voor de toelichting! Mogelijk dat je een stuk verder komt met onderstaande kenniskaart.
Zo niet, zou je dan je forumprofiel zo volledig mogelijk in willen vullen en mij een seintje geven? Dan kijk ik vanuit hier wat er precies gaande is.
Hi,
Fat artikel gaat over slecht WiFi.
Zelf heb i een mesh netwerk met een ASUS RT-AX86U en een RT-AX55 en die geven in het hele huis prima WiFi.
Ik heb de gegevens in mijn profiel aangevuld.
Hoe heb je de snelheden gemeten? Bekabeld of via de WiFi?
Mocht dit laatste het geval zijn, merk je dan ook een lagere snelheid wanneer je een bekabelde test doet?
Hi,
Gebruikt die dan eens een paar dagen niet. Dit om uit te sluiten of het echt wel aan de Experiabox ligt. Ik vermoed eerder dat het aan een verkeerde configuratie ligt.
Wifi stond al uit.
Ik wilde via het menu opstarten en terug naar fabrieksinstellingen.
Zelf heb ik dan wat ports forwards, die weet ik wel opnieuw in te stellen.
Maar gaat alles met pair bounding en de telefoon dan goed?
Moet ik daar iets speciaals voor doen?
Even voor de duidelijkheid, de tests heb je dus bekabeld gedaan?
Was je hiermee dan ook rechtstreeks verbonden met de Experia Box of via de extra hardware?
HI Frenk,
Inderdaad:
Op het netwerk 192.168.2.0 waar ook 192.168.2.254 de Expedia box zit geef ik de volgende commando’s:
admin@iris1:/volume1/dist/speedtest$ ./speedtest
Speedtest by Ookla
Server: KPN - Rotterdam (id: 26998)
ISP: KPN
Idle Latency: 7.03 ms (jitter: 1.06ms, low: 6.66ms, high: 8.03ms)
Download: 197.37 Mbps (data used: 143.0 MB)
13.37 ms (jitter: 4.49ms, low: 9.94ms, high: 226.01ms)
Upload: 58.95 Mbps (data used: 26.6 MB)
31.39 ms (jitter: 0.97ms, low: 13.77ms, high: 34.00ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/0d1802db-01d4-4707-bbd5-e012898c0b3b
admin@iris1:/volume1/dist/speedtest$ ip addr show dev eth1
4: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether 00:11:32:6e:cd:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.2.24/24 brd 192.168.2.255 scope global eth1
valid_lft forever preferred_lft forever
Mvg. Edwin
Die speedtest is gewoon prima. Daar mankeerd niets aan.
Kunnen we dat inderdaad uitsluiten.
Ik heb nog geen rest uitgevoerd.
Heeft dat invloed op de telefoon en “pair bondings” instellingen?
Dergelijke instellingen worden automatisch weer ingeladen tijdens het opstarten. Eventuele zaken zoals portforwarding moet je wel weer opnieuw doen, maar je gaf al aan dat dát geen probleem is.
Expedia gereset naar default,.
DHCP reservaties en port forwards ingesteld.
Afwachten of de Expedia box het blijft doen, zonder ongeplande resets/reboots.
Mvg. Edwin
