Kanaal voor het wifisignaal wijzigt uit zichzelf
  • December 10, 2025
  • 12 reacties
  • 139 keer bekeken
Ik heb het wifi kanaal zelf ingesteld op kanaal 52 omdat dat het beste resultaat geeft ,werkt  goed maar toen ik een paar uur later thuis kwam stond het toch weer op een ander kanaal met als gevolg dat de snelheid weer gedaald was naar 20mbps Ik had de verandering toch echt op geslagen hoe kan dat?
Beste antwoord door RBxx
Hallo ​@snoekbaars12
WiFi kanalen 52 en hoger zijn zgn. DFS kanalen (dynamic frequency selection), zie (Tweakers), en die zijn gereserveerd voor lucht-, militaire- en weerradars. Dus als je in een omgeving woont waar dat soort radars in gebruik zijn kun je die omschakeling verwachten. De KPN modems gedragen zich heel netjes en maken die kanalen vrij zodra de radarsignalen gedetecteerd worden.
12 reacties
RBxx
  • December 10, 2025
  • December 10, 2025
Heb je met kanalen lager dan 52 daar dan geen last van dan moet ik op zoek naar een ander kanaal ik woon  redelijk in de buurt zou een kanaal dicht bij de 52 helpen?
  • December 10, 2025
Beste ​@snoekbaars12 onderstaand een schema van de kanalen:
Een vast kanaal tussen 36 en 48 wordt niet automatisch aangepast.
Bij de kanalen 52 t,e,m. 144 kan dat dus wel.
  • December 10, 2025
Bij mij werkt de wifi5 met de v10 erg goed op kanaal 108 (icm IPv6 uit) maar na een week of 3, soms eerder wordt het kanaal teruggeschakeld naar 36 ofzo. Ik merk dat direct aan de zwakkere WiFi stabiliteit en signaalsterkte met uitval van een paar minuten tot gevolg. Daarna zet ik het weer op 108 en geen uitval meer en betere ontvangst. Heeft inderdaad met DFS kanalen te maken maar dat hier kanaal 108 zolang goed werkt vind ik wel opmerkelijk, ook omdat de luchtmacht deze week flink aan het oefenen is in Brabant.
Thomas van KPN
Hoi ​@snoekbaars12, welkom op onze community! Ik denk dat jullie de oorzaak al wel gevonden hebben. Kom je er zo n beetje uit?
  • December 12, 2025
Thomas van KPN ik heb de oorzaak wel begrepen maar het blijft toch vervelend Voor de twee laatste updates had ik het kanaal op de 5GHz vast gezet op kanaal 44 maar dat geeft nu geen verbetering  dus er is denk ik weinig aan te doen tussen de 20en 30mbps is wel erg laag terwijl ik beneden wel 200 mbps heb
  • December 12, 2025
Beste ​@snoekbaars12 als je boven geen extra wifipunt hebt en uitsluitend afhankelijk bent van modem beneden, zou je de wifimanager eens kunnen draaien en kijken wat daar uitkomt:
en
Succes
  • December 13, 2025
Jan D
Ik heb twee Super wifi punten van de KPN (witte) een beneden in de gang bedraad en een boven eerste etage met daaraan mijn computer bedraad Echt van alles geprobeerd en ook het beste kanaal gevonden maar daarvan loopt het steeds weg i.v.m. DFS kanaal beneden is alles ok maar de wifiverbinding naar boven is slecht de situatie is beneden entree 1punt open trapgat en de onderlinge afstand is misschien een meter of 6 De wifi boven valt niet uit maar is wel traag tussen 20 en 30 mbps
  • December 13, 2025
Beste ​@snoekbaars12 dan het wifipunt boven ook bekabeld aansluiten, dan moet je wifi boven duidelijk beter worden.
Een onderlinge afstand van 6 meter is wel erg ver, standaard wordt er een maximum van 5 meter met open zicht van de wifipunten naar elkaar aanbevolen en dan nog speelt de wifidrukte in de directe omgeving ook een grote rol.
  • January 21, 2026
Ik heb beneden mijn experia V10 daaraan bedraad een super wifi 1 En boven een super wifi1 niet bedraad de wifiverbinding boven is slecht. Nu is mij gebleken dat het wifi punt boven onbedraad verbonden wordt  met de experia V10 dan is de verbinding niet goed maar af en toe verbind hij zich met het wifi punt beneden en dan is de snelheid prima nu heb ik geprobeerd de wifi van de V10 uit te zetten zodat het punt beneden het over neemt maar dan gaan allebij de  wifi punten op rood en blijven dat komt dat omdat de v10 op master staat ? en waarom schakelt het heen en weer en kan ik hier iets aan doen.
Thomas van KPN
Met de nieuwe software kun je wifi op je V10 ook beter ingeschakeld laten, hierdoor verandert er wel het een en ander hoe dingen werken en kan het goed mogelijk zijn dat je de apparaten moet verplaatsen voor een beter signaal. Zo wil je je eerste superwifi punt bijvoorbeeld ook niet meer te dicht bij je experiabox hebben staan
  • January 23, 2026
als het sw punt boven verbind met het punt beneden heb ik wel in eens een hogere snelheid waarom neemt hij het signaal van de v10 wat beduidend minder is. ik denk dat het komt doordat  de v10 op Master staat en ik kan dat niet veranderen, en waarom kan ik niet het verbonden wifi punt beneden gewoon op master zetten ik neem aan dat dan het signaal van master voor gaat of kan het sw punt boven gekoppeld tijdelijk aan het sw punt beneden en niet aan de V10
