KPN Box 12. Wifi 12 lijkt kapot, bekabeld netwerk en televisie werken nog.
  • August 14, 2021
  • 263 keer bekeken
Goedemiddag,
Sinds enkele dagen doet mijn Wifi het plotseling, na enkele weken van wel functioneren, het niet meer. Het lampje van de Wifi brand op de box zelf dan ook niet langer. Bedraad LAN en televisie werken nog geheel naar behoren. Er zijn geen wijzigingen geweest vandaar mijn aanname dat er iets in de box zelf fout zit.
Gekoppeld aan de modem staat zowel het 2.4 & 5 GHZ netwerk op ENABELD maar status van beide is: DOWN en onvindbaar. (wel ingesteld als zichtbaar) zowel de kast waar glasvezel op binnenkomt is opnieuw opgestart,  Experia box is zowelfysiek gerest als via de Webinterface maar allen zonder resultaat. Tevens lijkt de wifi knop op de zijkant van het apparaat geen effect te hebben.
Heeft iemand een goede suggestie om de wifi toch weer werkend te kunnen krijgen?
Alvast bedankt!
Beste antwoord door BramterHeerdt
Dank allen voor de reacties.
Uiteindelijk al meermaals in contact gekomen met KPN. Uiteindelijk bleek geen enkele reset of knop m.b.t de wifi nog te werken en was de box "deels kapot". Vervangende box is inmiddels geplaatst het alles werkt weer naar behoren.
Bij deze goed afgesloten!
Mvg
  • August 14, 2021
En wat gebeurt er als je de V12 even uit en weer aan zet?
  • August 14, 2021
Dank voor je reactie!
Heeft geen verder effect, start netjes opnieuw op maar de Wifi blijft uit evenals het lampje.
mvg
Nico_
Topper
  • August 17, 2021
Welkom op ons forum @BramterHeerdt!
Dat klinkt inderdaad vreemd, heb je deze problemen nog steeds? Zo ja dan wil ik je graag verder helpen. Zou je hiervoor je forumprofiel kunnen invullen met jouw gegevens? Geef je hier nog een reactie zodra je dat klaar hebt? (mits je mijn hulp uiteraard nog nodig hebt :grinning: )
DennisA78
  • August 17, 2021
Ok en onderste knopje links op de box12, 15 seconden ingedrukt houden, werkt ook niet?
De box12 een reset geven door pinnetje achterop ingedrukt te houden ook al gedaan?
Er zitten geen versterkers aan toch? ( dan nog zou de wifi niet uit zichzelf uit moeten gaan)
  • August 19, 2021
Mvg
