KPN datasim en TP-Link M8550 maken steeds verbinding en vallen weg
  • September 29, 2026
  • 13 reacties
  • 180 keer bekeken
Hallo allemaal! Ik ben ondertussen ten einde raad met mijn KPN datasim en mifikastje van TP-link . De internetverbinding is enorm instabiel, hij verbindt soms en valt dan na +/-10 min weer uit, om dan na 1 tot 15 min weer te verbinden. Dit is ondoenlijk en eigenlijk vreemd want de sim werkt prima in mijn telefoon en de TP-link M8550 geeft gewoon vier streepjes bereik 5G aan.
Wat ik al geprobeerd heb maar zonder resultaat:
  • Firmware en ISP file geupdated
  • 4G-only aanzetten
  • verschillende APN-profielen getest: “KPN4G.nl” (hier staat hij standaard op), “internet”, “internet4”, “portalmmm.nl” met alle mogelijke identificatietypes (ook NONE).
  • De 4G en 5G band locken (verschillende banden geprobeerd)
  • het netwerk op ‘manual’ gezet: KPN
  • DNS veranderd naar 8.8.8.8 en 8.8.4.4
Werkelijk niks helpt. De logfile geeft steeds een “Fail to connect to the network, start autoconnect!” in een loop, soms verbindt hij dan maar vaak voor lange tijd ook niet. Het lijkt erop dat hij de netwerkregistratie verliest om na verloop van tijd hem weer terg te vinden.
Ondertussen heb ik de datasim in mijn oude tp-link router gezet (M3750) en daar werkt hij prima, ook heb ik mijn telefoonsim in de M8550 gedaan, en die werkt ook goed! Het begint op hekserij te lijken...
Heeft iemand een idee wat ik nog meer kan proberen?
13 reacties
Beste ​@mrbinro huer een afbeelding met de juiste instellingen, die een moderator deze week aan iemand anders opgaf:
Die had ik inderdaad gevonden en zo goed mogelijk gevolgd, maar de Proxy, Poort, MCC en MNC kan ik niet invullen helaas, ook type toegangpunt kan ik zover ik weet niet invullen. De rest heb ik gedaan maar zonder resultaat
  • September 30, 2026
Ik heb hetzelfde probleem met mijn TP-Link M8550 en KPN datasim sinds gisteren
De SIM wordt gewoon herkend en de M8550 registreert ook op het KPN-netwerk:
  • MCC: 204
  • MNC: 08
  • LTE/5G-signaal aanwezig
  • SIM-status is correct
Alleen de datasessie komt niet goed op. Bij Internet Status blijft het WAN-IP op 0.0.0.0 staan en de status wordt Disconnected.
Wat ik al getest heb:
  • APN internet
  • APN internet4
  • IPv4
  • IPv4/IPv6
  • 4G-only
  • 5G/4G Auto
  • automatische en handmatige netwerkselectie
  • firmware en ISP-file zijn up-to-date
Opvallend is dat dezelfde KPN datasim direct werkt zodra ik hem in mijn iPhone stop. Ook werkt een Always Connected datasim wél goed in dezelfde M8550.
Het lijkt er daarom op dat de M8550 zelf in orde is en de KPN datasim ook niet defect is, maar dat er iets misgaat met de datasessie/provisioning van de KPN datasim in combinatie met de M8550.
Heeft iemand dit inmiddels opgelost, of heeft KPN hier al iets over teruggekoppeld?
update: Ik heb het simkaart in TCL modem, na een paar keer uithalen en opnieuw opstarten, kreeg ik wel connectie. Maar bij M8550 nog niks. Ik heb een nieuwe simkaart aangevraagd maar moet ik wel 5 euro betalen. 🤦🏻
Wat zijn je bevindingen met de nieuwe simkaart ​@Tarecco? Het kan zijn dat de software van de M8550 niet goed samenwerkt met ons netwerkt! Ik het apparaat persoonlijk niet, hoe gaat het nu?
  • October 2, 2026
​@Remco van KPN Dank voor je reactie. Inmiddels heb ik de nieuwe KPN datasim uitgebreid getest, maar helaas blijft het probleem bestaan.
Met de nieuwe simkaart heb ik exact hetzelfde gedrag als met de oude: de verbinding komt tot stand, werkt ongeveer 10 minuten en valt daarna weer weg. De router wisselt dan tussen 4G/4G+/5G en soms “No Service”, waarna er geen mobiele data meer beschikbaar is.
Om uit te sluiten dat het specifiek aan de TP-Link M8550 ligt, heb ik inmiddels ook een ZTE U60 Pro getest. Helaas gebeurt daar met de nieuwe KPN datasim hetzelfde.
Mijn tests tot nu toe:
  • Oude KPN datasim in M8550 → instabiel
  • Nieuwe KPN datasim in M8550 → instabiel
  • Nieuwe KPN datasim in ZTE U60 Pro → ook instabiel
  • KPN datasim in iPhone → werkt direct en stabiel
  • KPN datasim in Ottocast Nano → werkt
  • Always Connected datasim in dezelfde ZTE U60 Pro → werkt wel stabiel
  • 4G-only en 5G/4G Auto getest
  • APN internet, internet4 en basicinternet getest
  • Firmware/ISP-files bijgewerkt en factory reset uitgevoerd
Daarom denk ik inmiddels dat het niet alleen een softwareprobleem van de M8550 kan zijn. Het lijkt eerder iets specifieks met de KPN datasim / netwerkregistratie / provisioning in MiFi-routers.
Opvallend is vooral dat de verbinding vaak ongeveer 10 minuten goed werkt en daarna wegvalt voor uren.
Zouden jullie dit technisch kunnen laten onderzoeken, bijvoorbeeld naar de netwerkregistratie of datasessie van de 097/data-SIM?
Ik heb echt alles getest. Twee keer KPN support gebeld.
  • October 2, 2026
Ik heb de datasim dus in een oudere TP-link gestopt (M7350) en daar werkt hij wel in. Hoewel ik nu dus internet heb wil ik wel graag mijn (niet goedkope) m8550 gebruiken natuurlijk. Het lijkt inderdaad aan de software icm de kpn-sim te liggen gek genoeg
  • October 2, 2026
Ik had voor de zomer ook een oude TP-Link M7750 en die heeft altijd goed gewerkt. Begin Juli heb ik M8550 gekocht en inderdaad niet goedkoop. Ik had af en toe problemen maar niet zoals laatste twee dagen. Er is iets veranderd waardoor niet meer werkt. ​@Remco van KPN zou je ons kunnen helpen. Bedankt alvast.
  • October 2, 2026
Ja, hier ook precies hetzelfde met een KPN data SIM unlimited in combinatie met een TP-Link M8550. Na opnieuw opstarten en eventjes heb ik steeds meer dan 40 Mb/s download, alleen na verloop van tijd geen dataverkeer terwijl het lijkt alsof er vol bereik is. Andere mensen hebben ook geen internet, kunnen wel verbinden maar er laadt niets. Systeem lijkt in disconnected te gaan. Ik moet nog allerlei dingen testen, waaronder 4G-only en APN-wijzigen, maar ik denk dat het niet de oplossing is, zeker niet omdat meer mensen hier dat ook allemaal al geprobeerd hebben. Zojuist gebeld met klantenservice KPN en die komen niet verder dan de vliegtuigmodus uitzetten en van alles voorlezen uit een draaiboek waarvan ze zelf ook niet weten wat ze zeggen. Ik ga verder onderzoeken, helpdesk van KPN blijf ik bellen en laten we elkaar op de hoogte houden.
Met een eenvoudig 4G-kastje van Huawei had ik overigens nooit problemen.
  • October 3, 2026
Ik meld me hier ook even, want wij lijken sinds kort tegen een vergelijkbaar probleem aan te lopen, maar dan met een TP-Link M7350 (EU) v9.0 en een KPN Data Only Unlimited50-sim.
Deze combinatie heeft tot voor kort gewoon goed gewerkt. De MiFi wordt dagelijks gebruikt voor werk onderweg en we rijden ermee door heel Nederland. Sinds ongeveer 2 oktober is de verbinding echter ineens extreem traag en instabiel. Het probleem doet zich op verschillende locaties in Nederland voor, dus het lijkt bij ons niet om één specifieke mast of lokaal dekkingsprobleem te gaan.
Ik heb inmiddels behoorlijk uitgebreid getest:
  • Firmware van de M7350 bijgewerkt naar de nieuwste versie en ook de nieuwste ISP-file geïnstalleerd.
  • APN internet en internet4 getest. Dit maakte vrijwel geen verschil.
  • 4G Only ingesteld.
  • Verschillende LTE-banden afzonderlijk getest, waaronder Band 3 en Band 7.
  • De M7350 rechtstreeks via USB op een Mac aangesloten en de wifi van de Mac volledig uitgeschakeld, om een wifi-probleem uit te sluiten.
  • Met de KPN Data Only-sim zien we vaak maar ongeveer 10–20 Mbps download. Een speedtest kan bijvoorbeeld rond 30–35 Mbps beginnen en vervolgens snel terugzakken richting 10 Mbps. Een test viel zelfs helemaal weg terwijl de M7350 zelf nog gewoon Connected aangaf en een IPv4-adres had.
  • Op Band 7 hadden we bijvoorbeeld RSRP -108 dBm, RSRQ -8 dB en SNR +3,6 dB. Ondanks die redelijkere signaalkwaliteit kwam de download maar op 11,6 Mbps uit.
  • Met Band op Auto hebben we met de Data Only-sim ook 21,2 Mbps gehaald, maar ook daar bleef de verbinding niet stabiel tijdens een volgende test.
Het opvallendste vind ik de kruistests:
Andere KPN-sim in exact dezelfde M7350: meerdere complete speedtests via USB van 45,2 / 40,8 / 41,4 Mbps. De M7350 zelf lijkt dus prima hogere en stabiele snelheden te kunnen leveren.
De KPN Data Only-sim in een iPhone: daar haalt de sim ongeveer 50 Mbps en werkt hij wel goed.
Daarmee lijken zowel de Data Only-sim als de M7350 afzonderlijk gewoon te functioneren. Juist de combinatie KPN Data Only-sim + M7350 gedraagt zich sinds een paar dagen ineens anders, terwijl die combinatie daarvoor probleemloos werkte.
Wat ik extra opvallend vind na het lezen van dit topic, is dat @mrbinro juist meldt dat zijn Data SIM in een oudere M7350 wél werkt. Bij ons is het dus óók op de M7350 ontstaan. Dat lijkt mij relevant als er wordt gedacht aan een specifiek softwareprobleem van alleen de M8550.
Ook herken ik het gedrag dat anderen hier beschrijven waarbij de verbinding eerst een hogere snelheid haalt en vervolgens sterk terugvalt of het dataverkeer niet meer goed werkt.
Omdat wij deze verbinding echt nodig hebben voor werk onderweg, hoop ik dat KPN dit technisch kan onderzoeken. Zou er gekeken kunnen worden naar de netwerkregistratie/datasessie/provisioning van 097/Data Only-sims in MiFi-routers en of daar recent iets in is gewijzigd?
  • October 3, 2026
Beste mede-lotgenoten, ik sluit me hierbij aan in de rij voor een oplossing. Ik heb een maand geleden een nwe M8550 gekocht met een KPN 097 data-only sim. Ik had hetzelfde probleem dat na 10 minuten de verbinding verbroken werd. Na een minuut ofzo deed hij het weer en na 10 minuten wederom verbinding verbroken. Ik was in de veronderstelling dat het aan de TP-Link M8550 lag, dus die heb ik retour gestuurd. Ik heb vervolgens een nieuwe besteld en met dezelfde data simkaart geprobeerd aan de praat te krijgen. Dat ging goed totdat ik direct na de installatie een nieuwe firmware had geïnstalleerd. Vanaf dat moment maakte hij helemaal geen verbinding meer. Ik heb KPN gebeld en zij gaven aan eigenlijk niks te kunnen doen. Ik heb voor de zekerheid maar een nieuwe simkaart besteld voor 5,- om in ieder geval uit te kunnen sluiten dat het daardoor komt. Als ik alle berichten zo lees in dit forum dan herken ik dus het probleem en ik ben net als jullie in afwachting van een oplossing hiervoor.
  • October 5, 2026
Ik ervaar sinds ongeveer 29 september een vergelijkbaar probleem met een Ubiquiti U5G Max met KPN-sim. Deze combinatie heeft daarvoor maanden probleemloos gewerkt.
De U5G registreert zich nog gewoon op KPN (204/08) en heeft een goed tot zeer goed 4G/5G-signaal. De modem meldt ook dat hij op het mobiele netwerk is geregistreerd, maar de daadwerkelijke dataverbinding wordt vervolgens geweigerd of valt na korte tijd weg. In de technische logs zie ik daarbij herhaaldelijk meldingen als Data connection rejected, CM no-service, CallFailed en OutOfCall.
Opvallend is dat dezelfde KPN-sim in een telefoon direct en stabiel werkt. APN internet staat correct ingesteld.
Ik heb ook 5G volledig uitgeschakeld en de U5G op LTE-only gezet. Dat herstelde de internetverbinding aanvankelijk direct en de modem kreeg weer een IP-adres. Helaas viel de dataverbinding daarna opnieuw weg, terwijl de modem nog steeds op KPN geregistreerd was. 5G lijkt dus niet de directe oorzaak.
Een volledige reboot kan eveneens tijdelijk verandering geven, maar lost het onderliggende probleem niet op. Na een recente reboot registreerde de U5G zich bijvoorbeeld probleemloos met LTE B8 + 5G n1/n78 en zeer goed signaal, terwijl vrijwel direct daarna de datasessie alweer werd geweigerd met no-service.
Wat dit extra interessant maakt, is dat mijn probleem rond hetzelfde moment is begonnen als de meldingen hier met andere moderne 4G/5G-modems. In deze thread worden inmiddels vergelijkbare problemen beschreven met onder andere een TP-Link M8550 en ZTE U60 Pro, terwijl de betreffende KPN-sims in telefoons wel functioneren.
De modemfirmware van mijn U5G Max was bovendien al op 24 augustus bijgewerkt en heeft daarna nog ruim een maand probleemloos op KPN gewerkt. Rond het moment waarop het probleem eind september ontstond, vond in mijn postcodegebied ook onderhoud aan het KPN mobiele netwerk plaats.
Alles bij elkaar lijkt het mij daarom zinvol dat KPN onderzoekt of er eind september iets in het mobiele netwerk/core-netwerk is gewijzigd waardoor bepaalde 4G/5G-modems problemen krijgen met het opzetten of behouden van hun datasessie. Het lijkt inmiddels niet om één specifiek merk of model modem te gaan.
Indien gewenst heb ik uitgebreide technische logging van de U5G Max beschikbaar, inclusief de exacte netwerkregistratie, WDS/QMI-foutmeldingen en het moment waarop de datasessie wegvalt.
  • October 5, 2026
… het zal jullie niet verbazen als ik zeg dat de nieuwe SIM kaart het probleem niet heeft opgelost. Die kunnen we dus als oorzaak wegstrepen.
