KPN fourstack, niet meer actief?
  • April 20, 2021
  • 60 reacties
  • 10505 keer bekeken
60 reacties
RBxx
  • August 22, 2021
Beetje aparte actie dat IPv6 is ‘uitgezet’ op deze fourstack-website…
Wat is de volgende stap? Helemaal uitschakelen net zoals eerder bij KPN en xs4all?
Verwijzen naar Fourstack doe ik dus ook maar niet meer.
  • August 22, 2021
Wel jammer is dat als men nu de postcode/huisnummer invoert op de bestelpagina je wel te zien krijgt dat je bijvoorbeeld tot 50 Mb/s op koper kunt abonneren maar dat de werkelijke snelheid mogelijk veel lager is. :open_mouth::frowning2:
  • August 22, 2021
Maar dan wordt toch ook de maximaal haalbare snelheid getoond, dat is immers wettelijk verplicht.
  • September 11, 2021
https://tele2-fpi-info.fourstack.nl/
Deze werkt niet als je op.eem KPN netwerk zit. Bij gebruik van VPN of op een T-Mobile netwerk werkt de pagina wel…
Dit ter info
Dit ter info
Hallo @testgebruiker  en anderen, als je IPv6 binnen je modem of pc (tijdelijk) uitzet werkt fourstack ook.
IPV 6 op je modem uitzetten. Maar ik gebruik die website op mijn gsm en zonder wifi.
Zit ik op het KPN netwerk dan werkt de pagina ook niet. Op mijn T-Mobile GSM dat werkt de pagina wel.
Zit op GSM data KPN en ik gebruik bijvb NordVPN dan werkt de pagina ook
Hallo @testgebruiker , op de GSM kun je IPv6 ook (tijdelijk) uitzetten.
JanD,
Ik heb dit getest en ipv4 gezet en de pagina werkt..
ThnX!
  • July 24, 2022
Dit is een al wat ouder topic ondertussen, maar wilde graag het volgende toevoegen.
Via IPv6 op een KPN verbinding (omgezet XS4ALL) werkt https://kpn-compleet-fpi-info.fourstack.nl/addresses/search?utf8 wél via IPv6.
Nancydugrand
Topper
  • July 24, 2022
Via ipv4 werkt de link nu ook. Ik zit inmiddels op glas van Delta.
Vandaar dat ik ook weet dat het via ipv4 werkt. Delta heeft nog geen ipv6 in de aanbieding.
  • July 24, 2022
Hallo @xvilo , fijn om te lezen dat fourstack weer werkt.
tobiastheebe
  • October 22, 2022
Ik kan de site ook bereiken via Ziggo IPv4, maar als ik een adres opzoek geeft de pagina error ‘SSL_read: sslv3 alert certificate expired’ terug.
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • October 22, 2022
ik hoop dat dit opgelost wordt
Piet van der Vooren
tobiastheebe
  • October 23, 2022
Via dat domein is de site inderdaad weer bereikbaar, maar geeft de genoemde error na zoeken op adres.
MR_CHIP
  • October 27, 2022
kan een moderator misschien een idee geven binnen hoeveel tijd fourstack weer te gebruiken is
Rutger van KPN
Hallo iedereen,
Dat kan ik helaas niet zeggen. Ik weet uberhaupt niet of het weer mogelijk wordt om fourstack te gebruiken.
Het is een applicatie die niet bij KPN (als provider in ieder geval) in beheer is. Ik heb er dan ook geen zicht op of en zo ja, wanneer het weer gaat werken.
MR_CHIP
  • October 31, 2022
ik heb fourstack zelf gemaild met de vraag of er gekeken kan worden zodat het opzoeken van data weer werkt :)
mocht ik meer info krijgen deel ik dat hier
MR_CHIP
  • October 31, 2022
Hoi Robin,
Ja, ik zie het. Het is nu opgelost.
Maar KPN is wel voornemens om deze dienst op korte termijn (aantal weken) uit te faseren. Dus ik denk niet dat je er nog veel langer gebruik van kan maken.
KPN zelf verwijst gewoon door naar KPN.com, daar is ook een postcode check: https://www.kpn.com/shop/internet-tv/internet/
Groeten, Bas
tobiastheebe
  • October 31, 2022
Jammer dat de tool definitief gaat verdwijnen, wel fijn dat het opzoeken van adressen voor nu weer werkt.
Ik ben overigens voornemens om zelf een vergelijkbare tool te ontwikkelen m.b.v. de KPN API.
MR_CHIP
  • October 31, 2022
die tool gebruik ik liever dan de kpn site omdat die sneller en handiger is
tobiastheebe
  • October 31, 2022
Deze site vind ik ook fijn: Robins VVDSL Jager.
Piet van der Vooren
Deze site is echter al geruime tijd niet meer bijgewerkt.
  • November 1, 2022
Bovendien toont het hooguit "koper” verdelingen, geen glasvezel.
MR_CHIP
  • November 22, 2022
werkt weer niet meer helaas
