KPN glasvezel verbinding valt weg door iets in mijn netwerk, het lijkt er op dat ik mijn ip adres kwijtraak
  • September 24, 2022
  • 171 keer bekeken
Heb sinds 18 januari 2022 glasvezel, alleen valt de verbinding soms weg, is niet echt een patroon in te ontdekken.  De NT/fritzbox en netwerk kabel zijn reeds vervangen.
Hiervoor is reeds meerdere malen een monteur langs geweest.
De laatste monteur gaf aan dat alles in orde was en dat zij niets meer konden doen.
En dat iets in mij netwerk een user request deed waardoor de verbinding werd verbroken.
Uit de  fritzbox logging zie ik het volgende van de laatste storing:
19.09.22 10:55:03 IPv6 prefix obtained successfully. New prefix: 2a02:a463:3f2e::/48
19.09.22 10:55:03 IPv6 internet connection established successfully. IP address: 2a02:a463:3f2e::1
19.09.22 10:55:01 Internet connection established successfully. IP address: 77.173.101.109, DNS server: 195.121.1.34 and 195.121.1.66, gateway: 195.190.228.75, broadband PoP: 195.190.228.75
19.09.22 10:54:51 Timeout during PPP negotiation.
19.09.22 10:54:51 Internet connection cleared.
19.09.22 10:54:51 IPv6 internet connection was cleared; prefix no longer valid.
De fouten in de logging van de fritzbox zijn hetzelfde iedere keer.
Nu heb ik de fritzbox vervangen voor mijn ubiquiti usg en die laat het volgende zien:
Sep 23 17:07:40 03[KNL] 77.173.101.109 disappeared from pppoe2
Sep 23 17:07:40 13[KNL] fe80::b9cb:5934:5ded:777c disappeared from pppoe2
Sep 23 17:07:40 15[KNL] interface pppoe2 deactivated
Sep 23 17:07:46 14[KNL] interface pppoe2 deleted
Sep 23 17:08:16 12[KNL] interface ppp0 activated
Sep 23 17:08:16 06[KNL] fe80::8868:a64c:58b7:e338 appeared on ppp0
Sep 23 17:08:16 16[KNL] 77.173.101.109 appeared on ppp0
Sep 23 17:08:16 03[KNL] 77.173.101.109 disappeared from ppp0
Sep 23 17:08:16 11[KNL] 77.173.101.109 appeared on ppp0
Sep 23 17:08:16 14[KNL] interface ppp0 deactivated
Sep 23 17:08:16 03[KNL] fe80::8868:a64c:58b7:e338 disappeared from ppp0
Sep 23 17:08:16 08[KNL] fe80::8868:a64c:58b7:e338 appeared on pppoe2
Sep 23 17:08:17 03[KNL] interface pppoe2 activated
Sep 23 17:08:19 03[KNL] 2a02:a463:3f2e:1::1 disappeared from eth1
Sep 23 17:08:42 10[KNL] 2a02:a463:3f2e:1::1 appeared on eth1
Het lijkt erop dat ik mijn ip adres kwijt raak en dat daardoor de ppoe2 tunnel opnieuw opgebouwd moet worden.
Kan iemand mij verklaren waarom dit gebeurd of zit ik er helemaal naast ?
Hoi @jazzman001 . Welkom op het forum.
Wat zit er zoals in jouw netwerk? Ook apparaten met een eigen DHCP?
  • September 28, 2022
  • October 1, 2022
Hoi @Erwin_ in mijn interne netwerk is een dhcp server actief. Deze zit in de reeks 192.168.0.1/24 Dit was eerst de fritzbox nu is het de ubiquiti usg. Dir is altijd al zo geweest. Vanwaar deze vraag ?
groeten,
jazzman
Die zou voor de verbrekingen kunnen zorgen.  Kun je bij wijze van test de randapparatuur uitzetten en kijken of de verbinding met alléén een Fritzbox wel stabiel blijft?
Welk type Fritzbox gebruik je trouwens?
