KPN tv-aansluiting in verzorgingshuis: hulp nodig met splitter en kabel
  • September 4, 2026
  • 18 reacties
  • 273 keer bekeken
Mijn moeder is naae een verzorgings huis er is geen internet aansluiting maar wel twee iets kleiner aansluiting dan de gewone rj45. Kpn stuuede een splitter voor deze twee openingen en een kabel alleen is de aansluiting van deze kabel groter dan de opening op de splitter. Kan iemand mij helpen zodat deze 92 jarige tv kan kijken
18 reacties
  • September 4, 2026
Ik denk dat je dit het beste kan vragen aan de manager of technische man van het huis kan vragen. Vaak hebben dit zelf geregeld en in eigen beheer. Het is niet echt gebruikelijk dat dit individueel geregeld moet worden.
Stephan.z
Forum|alt.badge.img+3
  • September 4, 2026
Die kleine was voor heen bedoeld voor vast telefonie.
Of dat je die nu kan gebruiken voor tv weet ik dan weer niet zeker.
Denk dat je iemand moet laten komen om de muur aansluiting te laten aanpassen
Maikel Drost
  • September 4, 2026
Zou je eens een foto kunnen maken met de aansluiting die je in de muur hebt.
  • September 4, 2026
Maikel Drost
  • September 4, 2026
Heb je toevalling deze kabel gekregen
of iets vergelijkbaars
Forum|alt.badge.img+4
  • Medewerker KPN Escalaties
  • September 4, 2026
 Dat is een ISRA met 2 lijnen. Hier kun je een modem op aansluiten met een RJ11 kabel of zoals Maikel laat zien een Y kabel voor bonding. Je hebt hiervoor wel een abonnement nodig zodat KPN je de juiste spullen kan sturen.
  • September 5, 2026
Ja met een zwart kastje aan het andere einde zit nog zo klein stekkertje die er op past. En wen kabel van 10 m maar daar is de stekker te breed.
  • September 5, 2026
  • September 5, 2026
Hallo ​@Coby1934 ,
Afhankelijk van de locatie van het verzorgingstehuis kan een abonnement op Digitenne een veel goedkopere oplossing zijn als zij alleen TV wil kijken. Of wil jouw moeder van 92 ook internetten?
https://www.kpn.com/televisie/digitenne
Maikel Drost
  • September 5, 2026
Zoals op de foto afgebeeld zo ook aansluiten in dd meer het uiteinde van deze splitter in de DSL poort van het Modem. Stroom stekker in het stopcontact en even wachten tot alles groen brand. Is dit niet het geval dan even contact leggen met kpn dan zou een monteur de beste optie zijn
  • September 5, 2026
Om te testen ofwel snel aan de gang te kunnen, een kabeltje van een vaste telefoon is hier voor te gebruiken.
Een kant in het modem, andere kant in een van de twee “gaten in de muur”.
Even testen welke werkt, als ze allebei werken dan is er pairbonding mogelijk.
Misschien is 1 lijn al voldoende voor TV.
  • September 5, 2026
je haalt nog steeds 2 kabels door elkaar. Jouw aansluiting heeft een telefoonkabel nodig met RJ11. Je noemt steeds een netwerkkabel met RJ45. Hier een foto ter verduidelinging. De RJ 11 gaat in je aansluitpunt en de andere uiteinde in de DSL poort van je modem / experiabox. RJ45 is voor computers die je bekabeld aansluit of om de modem via WAN aan te sluiten op glas. Maar jouw aansluiting is geen glas. Dus dat mag je vergeten.
  • September 5, 2026
Hoe kom je aan die plaatjes ?
Linksboven heeft 3 contacten.
Rechtsonder heeft 7 contacten.
Links (4p4c) is voor de telefoon hoorn ↔ toestel.
Rechts is voor ethernet.
Wat je nodig hebt is 6p4c
Zoals van telefoontoestel naar “de muur”.
( De 4p4c zou ook passen en werken trouwens )
Info hier : https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_connector
( Niet in het nederlands, wie er zin in heeft kan dat maken. )
Maar ik begrijp het probleem nog steeds niet / ik denk dat het zou moeten passen, in de DSL aansluiting.
De aansluiting op het plaatje is 2 x 8p
Wat zit er aan de andere kant  van de Y-kabel ?
Voor de DSL aansluiting op een modem wordt 8p en ook 6p4c gebruikt.
 Kpn stuurde een splitter voor deze twee openingen en een kabel alleen is de aansluiting van deze kabel groter dan de opening op de splitter.
Dat gaat mogelijk over de splitter die voorheen voor de oude versie van telefonie werd gebruikt ?
  • September 5, 2026
Lol. Ik had ChatGPT gevraagd om een plaatje te zoeken wat ik als voorbeeld kan gebruiken. Blijkbaar heeft chatgpt zelf iets gecreëerd. Hieronder wat duidelijker. Wat een Y kabel voor bonding feitelijk doet is bij het ISRA lijn 1 pin 2 en 3 en daarnaast bij lijn 2 ook PIN 2 en 3 bundelen en aan de andere kant zit dan een RJ11 waar alle 4 de pinnen gebruikt wordt. Dus van lijn 2 gaat deze naar pin 1 en 4. Maar dit zijn details. Belangrijk voor de vragensteller is dat zijn aansluiting geen netwerkkabel nodig is.
  • September 7, 2026
Is het al gelukt inmiddels ?
Lang verhaal kort, de middelste 2 contacten van “de muur” moet verbonden worden met de middelste 2 contacten op de juiste aansluiting van het modem.
Dan is de volgende vraag of de muur aansluiting werkt, met de kpn centrale is verbonden.
  • September 7, 2026
Hallo ​@Coby1934 ,
@Coby1934
Heeft ze inderdaad internet nodig? Of heeft ze aan het goedkopere Digitenne genoeg? Achttien euro per maand…….
  • September 7, 2026
Of een koopontvanger voor de vrije kanalen, 4 x NPO en 2 x regionaal.
Kan een TV met ingebouwde ontvanger zijn.
Jan van KPN
  • September 10, 2026
Goedemorgen ​@Coby1934 , bedankt voor jouw bericht en welkom hier op de KPN Community :)
We zijn inmiddels een paar dagen verder en ik lees veel hulpvolle reacties hierboven dus ik ben vooral even benieuwd naar de stand van zaken op dit moment en of jij en je moeder nog hulp of assistentie nodig hebben hierbij!
Natuurlijk hoop ik dat alles inmiddels werkt en dat je moeder in het verzorgingstehuis nu ook eindelijk televisie kan kijken 🙏🏻
