krijg geen inlogpagina meer van experiabox v10a
  • November 22, 2019
  • 24 reacties
  • 2848 keer bekeken
Ik krijg geen inlogpagina meer van mijn v10a.
Ik ga zials altijd naar 192.168.2.254, adres wijzigt direct naar mijnmodem.kpn maar die kan niet gevonden worden.
Wat is er gewijzigd? Kan het te maken hebben met de firmware update van de experia WiFi box?
Kan dus niets meer beheren!
Beste antwoord door wjb
Ik heb nooit vertrouwen gehad in de V10a, maar veel gekker dan dit moeten ze het niet maken.
Zet de V10a eens even uit en weer aan.
Is het probleem daarmee "verholpen"?
24 reacties
  • November 22, 2019
Overigens een ip scan geeft aan dat 192.168.2.254 weldegelijk de router is. Maar kan hem met de browser niet meer openen.
  • November 22, 2019
Heb je dit probleem ook op andere apparaten of alleen op jouw telefoon?
Wat is het LAN IP adres dat jouw telefoon heeft?
  • November 22, 2019
191.168.2 1
  • November 22, 2019
191.168.2 1
En de andere vraag? :wink:
  • November 22, 2019
Ow.... Sorry 😄
Ook op een andere telefoon. Exact hetzelfde probleem.
  • November 22, 2019
Heb op mijn telefoon een fixed ip gezet van 192.168.2.223 zelfde probleem.
Heb met terminis een lokale terminal sessie geopend. Ping naar mijnmodem.kpn lukt niet. Ping naar 192.168.2.254 lukt wel.
Riekt naar dns
  • November 22, 2019
  • November 22, 2019
Ga ik zo even doen.
En ja..... Mijn v9 deed wat hij moest doen. Dat gevoel is al een tijdje weg. Gezien mijn eerdere port forwarding melding.
  • November 22, 2019
Draait die router op windows of zo? 😉
Reboot.... En jawel.... Het werkt.
Dank wjb!
  • November 22, 2019
Zie al dat er een nieuwe firmware draait. Wellicht heeft dat er mee te maken.
Fijn om te lezen dat het uiteindelijk gelukt is na een herstart. Excuses voor de overlast.
Mocht je andere vragen hebben, stel ze gerust.
Ik heb niks meer gehoord en ga er van uit dat je voldoende informatie hebt. Mocht je toch nog andere vragen hebben, stel ze gerust!
  • December 6, 2019
Via mijn telefoon is de management pagina niet meer te bereiken. Via mijn laptop wel nadat ik het adres had  toegevoegd in de hosts file.
  • December 6, 2019
Als je op jouw laptop in de command prompt het commando "ipconfig /all" geeft welke dns servers (iP adressen) worden er dan getoond?
  • December 6, 2019
Nmcli dev show wlps0 geeft ipv4.dns 192.168.2.254
  • December 6, 2019
Dan weten we nu dat het een bug betreft in de firmware van de V10a en dat KPN dit zal moeten verhelpen.
  • December 6, 2019
Dank je wjb!
  • December 7, 2019
  • December 7, 2019
Klopt. Beide topics hebben betrekking op de name resolution van/naar het modem.
  • July 27, 2020
Je kunt ook de datum van je pc terug zetten.
Het certificaat van de v10a is verlopen.
Ik zet de datum terug naar 1 feb 2020 en heb weer toegang.
  • July 27, 2020
Dit is een topic van 7 maanden oud @Knilevets. Toen was het certificaat nog niet verlopen...
  • August 4, 2020
Dit overkomt mij soms ook. Ik maak dan een privé venster aan en laad het ip daar opnieuw. Werkt vrijwel altijd bij mij.
fa2f
Nieuwkomer
  • January 5, 2022
This seem tp happen if you change the default DNS. Try this URL https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login/. If Chrome prompts that the site is unsafe, type “thisisunsafe” while you’re on the page and enter.
