Krijg ik een nieuwe router bij overgang naar glasvezel?
  • March 20, 2022
  • 16 reacties
  • 542 keer bekeken
Binnenkort wordt bij mij de glasvezel verbinding aangesloten.  Wordt de router dan ook vervangen of draait de zaak gewoon op de oude router?
Verandert mijn externe IP adres?
Beste antwoord door peter-keetfm
Dat scheelt wat werk ivm omzetten van instellingen! En blijft mijn IP adres hetzelfde?
Als je van dsl naar glasvezel gaat veranderd je public (huis) ip adres
16 reacties
  • March 20, 2022
Welk modem heb je?
  • March 20, 2022
Experia Box V10
  • March 20, 2022
Die is is prima dus die blijft. Ik dacht dat die geen 1 gb snelheid aan kan maar dat weet ik niet zeker.
  • March 20, 2022
  • March 20, 2022
Dat kan hij :thumbsup: Zowel de V8,V9,V10,V10A en box 12 hebben gigabit poorten,Dus die kunnen  allemaal KPN 1gb internet aan.
peter-keetfm
  • March 20, 2022
OK. Dan moet ik daar ff op letten. Ik gebuik dat voor een website, maar het wordt niet automatisch aangepast.
Maja van KPN
  • March 22, 2022
Hi @Fckx,
Ik zie dat onze community je vragen al heeft beantwoord, helemaal top 😊
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • March 22, 2022
Beetje kort door de bocht, zowel een V8 als een V9 hebben wel gigabit poorten maar niet het vermogen om daadwerkelijk gigabit internet door te geven voor zover ik weet.
Via waar loopt je DNS? Je publieke IP is namelijk niet gegarandeerd vast, het is dan ook misschien wel makkelijk om hiervoor een DNS-updater te gebruiken, bijvoorbeeld via Cloudflare. Heb 'm hier draaien op een Raspberry Pi zodat mijn DNS-records automatisch geüpdate worden naar het nieuwe IP-adres, bijvoorbeeld als mijn vaste verbinding uitvalt en de 4G-verbinding het dan overneemt. Als je zoiets zou willen en je hebt hulp nodig met opzetten, geef maar een gil :)
Deze heb ik ook al vaaaaak gedeeld hier en dit is de volledige uitleg voor het scriptje indien je zoiets zou willen:
peter-keetfm
@NHendriks
Nee is niet gegarandeerd maar in de praktijk veranderd het public ip adres nooit bij kpn
Ik heb dit in die jaren 1 keer gehad en dat was van dsl naar glas
Als je niet omgeschakeld wordt staat het public ip adres vast bij kpn
Dat is ook een van de rede dat ik bij kpn blijf
Kan met ddns werken maar een vast ip is toch prettiger
Ik denk dat @wjb je het wel uit kan leggen
Kpn hanteert dynamisch ip adressen
Mocht het veranderen heb je geen poot om op te staan
Maar in de praktijk veranderd deze niet
Zoals wel het geval is bij de meeste providers
Als het modem even van de stroom is bijvoorbeeld
  • March 22, 2022
@NHendriks,  ik gebruik Google Domains. Ik heb daar mijn ip opgegeven. Nu glasvezel zorgt voor een wijzigend ip, moet ik dat dus aanpassen.   Toen ik dit instelde heb ik uitgezocht of automatische update daar mogelijk is. Zonder succes.  Ik wacht nu maar even tot ik de switch heb gemaakt ;-)   Gaat morgen gebeuren.
  • March 22, 2022
Klopt, maar in de praktijk zal het IP adres zo goed al nooit wijzigen.
Het is de policy van KPN om IP adressen niet te wijzigen als daar geen reden voor is.
En als je dan één keer per vijf of tien jaar je DNS entries moet aanpassen zodat jouw domeinen naar jouw thuisnetwerk blijven wijzen ... so be it ... no big deal.
peter-keetfm
En als je dan één keer per vijf of tien jaar je DNS entries noet aanpassen zodat jouw domeinen naar jouw thuisnetwerk blijven wijzen ... so be it ... no big deal.
precies dat bedoel ik ook
  • March 22, 2022
@NHendriks,
Dit is de link naar de instructies voor een automatische DDNS update voor Google Domains: https://support.google.com/domains/answer/6147083?hl=en-GB#zippy=%2Cuse-the-api-to-update-your-dynamic-dns-record
Ik heb voldoende devices (w.o. Raspberry Pi  en ESP32 ) lopen om een script te draaien.  Ik ga dit na de switch naar glasvezel nog eens uitproberen…..
En nu herinner ik me dat ik ooit een Nodered flow heb gemaakt waar zo’n script met 1 druk op de knop wordt uitgevoerd. Niet geheel automatisch dus…..    Ga ik maar eens testen nadat m’n IP is gewijzigd :-)
  • March 22, 2022
De V9 heeft wel genoeg vermogen heb ik gelezen(maar de ping zal wel hoger zijn dan van een v10),De V8 is een twijfelgeval,Maar ik nam aan van wel.
NHendriks
  • March 23, 2022
@NHendriks
Hoef je mij allemaal niet uit te leggen hoor, ik weet precies hoe het zit😉. Ik gebruik dit zelf zoals ik al aangaf zodat mijn 4G-verbinding het over kan nemen indien nodig en stel nou dat om wat voor reden dan ook mijn IP-adres wijzigt dit gewoon geüpdate wordt. Zo'n scriptje kost hooguit vijf minuten werk en draait op een apparaat dat toch al 24/7 draait. Ook zonder script worden er in mijn video een handig iets genoemd, namelijk om één A-record te maken met je IP-adres en alle andere DNS-entries zijn CNAMEs. Zo hoef je bij bijvoorbeeld een providerwissel nog maar één IP-adres te wijzigen in plaats van meerdere (enkele tientallen over meerdere domeinen in mijn geval).
