Krijg poort niet open op V10a modem
  • September 3, 2023
  • 180 keer bekeken
Ik probeer een poort open te zetten op mijn KPN V10a modem, echter zonder succes.
De stappen die worden aangeraden in andere posts werken gewoonweg niet. Het volgende heb ik al geprobeerd:
  • Onder Netwerk → NAT → Port mapping de poort toegevoegd. Lokaal IP adres (192.168.1.X), TCP & UDP, Privepoort en publieke poort hetzelfde + geactiveerd
  • Via UnPn geprobeerd, werkt ook niet.
  • Bij de firewall staat de app die deze poort gebruikt ook uitgezonderd.
Ik zit op een Mac. Kan iemand mij verder helpen?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Sanderf1
De IP range die de V10A gebruikt is 192.168.2.x, typfout neem ik aan?
Heb je het lokale IP adres waar je port forward naar toe wijst ook vastgezet met een DHCP binding?
Zie ook dit Kennisbank artikel over portforwarding op de V10A:
  • September 3, 2023
Hallo @Sanderf1
  • September 4, 2023
Hallo @Sanderf1
Idd typefout.
Het lokale IP-adres verandert nooit. Waarom zou ik dan een DHCP binding moeten instellen?
  • September 4, 2023
Omdat het dan meestal wel werkt, wat de exacte reden hierachter is weet ik ook niet, wellicht om te voorkomen dat als het IP adres ineens (of ooit) aan een ander apparaat wordt toegekend er niet een poort open staat die gehackt kan worden.
