Maximaal 100 Mb op 1 ethernetpoort, op andere poorten hogere snelheid
  • September 7, 2022
  • 25 reacties
  • 1044 keer bekeken
Goedemorgen,
Op mijn internetverbinding van 1000/1000 glasvezel haal ik op 1 ethernetpoort max 100 / 100.
Heel vreemd, andere poorten van de router halen een veel hogere snelheid. Er zit geen switch of iets tussen, rechtstreeks van de Experia box 12, met ethernet kabel verbonden max 100 / 100.
Zie hieronder foto:
Heeft er iemand tips wat ik zou kunnen doen?
Beste antwoord door Rstienen
De kabel aangesloten met een pc met 1Gbit netwerkkaart haalt een snelheid van 100 / 100.
Andere poort, zelfde kabel, zelfde device haalt wederom een snelheid van 100 / 100.
Diezelfde pc (met1Gbit netwerkkaart) aangesloten via een andere kabel haalt een snelheid van 930 / 940.
25 reacties
  • September 7, 2022
@Rstienen Kunt u ook aangeven hoeveel hoger ?
Ik heb een 100/100 abo en bij mij is het 121 down en 143 up. Dit zijn de normale snelheden bij een 100/100 abo.
  • September 7, 2022
Ik heb een 1000 / 1000 abo, en zelfs op de wifi is de snelheid rond de 600 down / 600 upl. Maar op die poort is het dus maar 100 / 100.
RBxx
  • September 7, 2022
Hallo @Rstienen
Heb je de kabels al eens verwisseld?
Gaat het ‘probleem’ mee met de kabel als je die in een andere poort steekt? Heb je een andere kabel geprobeerd? Als je een ander apparaat op die poort aansluit, heeft die dan hetzelfde probleem? Welk apparaat wordt aangesloten, heeft die wel een 1Gbit netwerkkaart?
  • September 7, 2022
Hallo @Rstienen het is heel simpel, vermoedelijk is dat de tv-decoder van KPN die aangesloten is op die poort en die decoder heeft een 100Mbit-LAN-poort, dat zie je dus op deze manier terug.
CC @RBxx  @HansaanZet
RBxx
  • September 7, 2022
Dat is één van de mogelijkheden @JanD , maar het mac adres is daar niet duidelijk in. Ook een defecte kabel (ader) is een optie. Vandaar al mijn vragen. Totdat we een reactie van TS krijgen, houd ik alle opties open.
  • September 7, 2022
Het mac adres "8C:85:80:68:B1:64" is van Smart Innovation LLC. Een Chinese firma. Mogenlijk is het een omvormer van zonnepanelen ofzo? Of een Android tv box? Of wat is het anders @Rstienen?
  • September 7, 2022
Hi,
Bedankt voor jullie reacties zover.
Het verwisselen van de ethernet poort helpt niet, het probleem verhuisd gewoon mee.
Een andere kabel maakt het verschil, een andere kabel haalt een snelheid van 970/dl/960/ ul ongeveer.
Ik heb geen android tv box oid, alleen de tv decoder van KPN zelf.
Zonnepanelen heb ik wel dus dat zou de omvormer kunnen zijn. Stoort dat?
Hallo @Rstienen
Dat klopt, het probleem gaat met de poort mee.
Andere kabel lost al veel op.
Apparaten aangesloten, laptop / pc hebben beide 1Gbit netwerkkaart.
  • September 7, 2022
Zelfde poort andere kabel. Dat lijkt dus het probleem te zijn.
Nu alleen nog bedenken hoe ik die nieuwe kabel naar boven ga trekken :)
RBxx
  • September 7, 2022
Wat voor een kabel is dat, een cat 5 wellicht? Voor 1Gbit moet je minstens een cat 5e kabel gebruiken.
  • September 7, 2022
Er staat op de kabel Qlink UTP4PRCAT6
RBxx
  • September 7, 2022
Die Cat 6 kabel is ook prima, maar heb je soms zelf de connectors aangesloten? Dan zou ik de 8 aders controleren of ze goed contact maken en de kleuren op de juiste punten zijn aangesloten.
  • September 7, 2022
Ik denk even de uiteinde eraf knippen en opnieuw erop zetten. Vaak is de kabel niet slecht maar de connector.
  • September 7, 2022
Dankjewel voor de reacties.
Ik zal dat gaan proberen! Nooit gedaan, maar met behulp van internet kom ik er vast uit.
Nogmaals dank.
  • September 7, 2022
Dat is een kabel die het makkelijk moet aankunnen. Waarschijnlijk bij het aanknijpen dan de stekkers ergens 1 draadje niet goed verbonden. Begin of eind van de kabel.
Maar, als er een tv ontvanger op zit dan is dat ruim voldoende. HDglas zenders ( 661 - 670 ) zijn 12,5 Mb/s. Upload is verwaarloosbaar als je niet zelf een server in huis hebt draaien.
Ik denk dat je er niet eens wat van merkt. Ook niet met incidenteel bestanden downloaden. Zo heel groot zijn die vaak ook niet als foto's e.d.
Ik heb 70/70 en hier staan soms 3 tv's tegelijk aan met een stream + de laptop. Geen enkel probleem.
Alleen met gamende pubers heb je meer dan 200/200 nodig.
  • September 7, 2022
Nee, helemaal niets. Het kan heel goed dat die omvormer helemaal geen 1000 mbit aan kan. Hoeft ook helemaal niet. Dat ding hoeft alleen zo af en toe door te geven hoeveel stroom die opgewekt heeft. Dat stelt echt helemaal niks voor aan data. 10 mbit zou zelfs nog voldoende zijn.
RBxx
  • September 7, 2022
Als alleen de omvormer via die kabel is aangesloten, dan is er mogelijk helemaal niets mis met de kabel. De beperkende factor is dan waarschijnlijk de 100 Mbit netwerkkaart van de omvormer.
  • September 7, 2022
Je kan denk de kabel uitsluiten als je deze uit de omvormer haalt en daar even een laptop aan hangt en dan kijkt of de snelheid wel 1 gig is.
  • September 8, 2022
Je kan denk de kabel uitsluiten…..
Juist niet.  Dat is namelijk al vastgesteld  dat het daar wel inzit.
RBxx
  • September 8, 2022
@eduard-w  zegt meer dan in jouw quote staat @Babylonia .
Hij vraagt zich (net zoals ik) af of @Rstienen de betreffende kabel wel met een ander apparaat getest heeft. De eerdere opmerking van Rstienen is daar niet 100% duidelijk over.
  • September 8, 2022
Mij wel in het 2e stuk van die reactie. 😮
  • September 8, 2022
Er staat:
Daaruit blijkt niet of @Rstienen de kabel getest heeft met een ander apparaat. Ik krijg zelfs de indruk dat Rstienen nog niet eens zeker weet welk apparaat op die kabel aangesloten zit.
Leuk ... "zou kunnen" ... nu nog ff zeker weten.
  • September 8, 2022
Er staat in het 2e stuk van die reactie:
  • September 8, 2022
Daar staat dus niet dat die laptop / pc geen 1 gbit halen op de originele kabel.
  • September 8, 2022
RBxx
  • September 8, 2022
Bedankt @Rstienen , dan is er geen twijfel meer.
Dan is er dus echt wat mis met de kabel, of waarschijnlijk één (?) van de connectors.
