Na update V10A geen verbinding meer met Nefit Easy thermostaat
373 reacties
  • 1 reactie
  • 5 augustus 2021
Ik ervaar helaas ook het zelfde probleen als hierboven
  • 5 augustus 2021
Ook bij ons problemen met de Nefit Easy nadat we vorige week bericht hadden gekregen dat er een update van de software van het modem had plaats gevonden. Wel een groen vinkje voor de WiFi maar een rood kruis bij de wereldbol. Resetten van de thermostaat, aan/uitzetten modem, instellingen modem checken,e.d. helpt allemaal niet. Contact met Bosch Nefit leert dat het probleem toch echt bij KPN zit. Vanavond contact gehad met KPN-medewerker die me naar dit forum verwees omdat het probleem blijkbaar in onderzoek is. Graag ontvang ik een emailreactie van KPN zodra het probleem is opgelost.
  • 74646 reacties
  • 5 augustus 2021
KPN kan de vorige firmware terugzetten en dan is het probleem direct verholpen.
  • 5 augustus 2021
Is er iemand van KPN die mij kan uitleggen wat ik dan moet doen om dat voor elkaar te krijgen? Bij de KPN klantenservice weten ze dit niet. Wat houdt het terugzetten van de firmware overigens in? Wordt dan de update van het modem teruggedraaid?
  • 74646 reacties
  • 5 augustus 2021
@Erwin_ zal vast binnenkort reageren om dat voor je te regelen.
Als je jouw forumprofiel (klik) nog niet ingevuld hebt, doe dat dan alvast.
Het terugzetten van de oude firmware betekent inderdaad dat de update dan wordt teruggedraaid.
  • 8 reacties
  • 5 augustus 2021
Hier hetzelfde probleem met de Nefit Easy icm Experiabox v10a update. Graag terugzetten naar ‘vorige’ firmware.
  • 6 augustus 2021
Ik heb helaas ook hetzelfde probleem met Nefit Easy en de update van v10a. Hoop dat dit snel opgelost wordt.
  • 6 augustus 2021
Hier ook hetzelfde probleem met Nefit Easy en Experiabox V10a met firmware versie V5.00.49 build 487. Ik heb een access point gekoppeld en daarmee de Nefit Easy verbonden en dat werkt maar ik zou toch graag een oplossing voor de Experiabox ontvangen.
  • 6 augustus 2021
Wij hebben hetzelfde probleem.
  • 27578 reacties
  • 6 augustus 2021
@MobyJan   @Gerard1983 : Jullie hebben je profiel niet ingevuld. Zo kan ik geen verzoek doen om de firmware terug te draaien.
Willen jullie dat alsnog doen?
  • 8 reacties
  • 6 augustus 2021
Dag Erwin en beste allemaal,
Ook hier sinds vanmiddag weer verbinding. @Erwin_ denk dat het terugzetten naar een eerdere versie van de firmware de oplossing is geweest. Dank daarvoor. Maar hoe nu verder? Wordt het nu eerste op de achtergrond opgelost voordat onze routers weer een update krijgen? Benieuwd naar je reactie.
Voor nu in ieder geval fijn dat het allemaal weer werkt zoals het hoort.
Fijn weekend.
Mascha
  • 27578 reacties
  • 6 augustus 2021
@Mascha0204 . Zeker! Er wordt nu druk gezocht naar de toedracht en hierop zal in de toekomst de firmware aangepast worden. Tot die tijd kunnen we jullie dus terugzetten naar de oude firmware.
  • 8 reacties
  • 6 augustus 2021
Dankjewel voor zover!
  • 1 reactie
  • 6 augustus 2021
Beste Erwin,
Hier het zelfde probleem met de Nefit Easy, zou je de firmware willen terug draaien alsjeblieft, groeten Jochem
  • 6 augustus 2021
Hallo Erwin, @Erwin_  : ik heb mijn profiel ingevuld, dus graag de firmware laten terugdraaien.
  • 23 reacties
  • 6 augustus 2021
Goedenavond Erwin, Helaas heb ook ik last van de update omdat nu de Nefit Easy thermostaat niet meer goed werkt, kunnen jullie de update ongedaan maken? met vriendelijke groet Fred
Roos79
  • 1427 reacties
  • 6 augustus 2021
Het vervelende is dat dit in de zomer nog niet zo’n groot probleem is maar in de winter wel
Verder heb ik een behoorlijk recente versterker die ook niet meer wil verbinden
Hij geeft vol verbonden aan maar via de versterker kan je niet op het internet
En dit terwijl dat voor de update echt perfect werkte het gaat om de TP Link re 505x
Dus ook hier graag naar de vorige update
  • 74646 reacties
  • 6 augustus 2021
En zo zijn er nog wel meer apparaten die sinds de laatste firmware update geen verbinding meer kunnen maken. :confounded:
Roos79
  • 1427 reacties
  • 6 augustus 2021
wjb schreef:
En zo zijn er nog wel meer apparaten die sinds de laatste firmware update geen verbinding meerkunnen maken. :confounded:
Ja echt waardeloos dus zet mij maar lekker terug en hopelijk met een nieuwe update dat men beter nadenkt
Anneke-Anna
  • 2587 reacties
  • 7 augustus 2021
Mijn ouders hebben ook de V10a, ben benieuwd wat de update daar heeft gedaan met de verschillende devices.
Volgens mij is het wijzer om voor iedereen de update terug te draaien.
Hier op het forum wordt snel duidelijk wat er aan de hand is, maar de telefonische klantenservice is (te) vaak nergens van op de hoogte waardoor de klant met een slechte update blijft zitten.
  • 7 augustus 2021
Profiel geüpdatet. Graag update zodat alles weer werkt.
  • 27578 reacties
  • 7 augustus 2021
@Roos79 : Kun jij een apart topic aanmaken over die versterker die het niet meer doet? Mention mij maar, dan pak ik die met voorrang op.
Ik vraag dit omdat we samen moeten uitzoeken of dit een vergelijkbaar issue is al wat er nu met de nefit speelt of dat het een andere oorzaak heeft.
Kun je in het topic benoemen wat je allemaal al geprobeerd hebt en hoe je het apparaat hebt aangesloten/ingesteld?
Roos79
  • 1427 reacties
  • 7 augustus 2021
@Erwin_ Heel bericht gemaakt vliegt het internet er weer uit heel bericht weg
Dus voor nu ga ik niet opnieuw het beschrijven
Vlijm
  • 251 reacties
  • 7 augustus 2021
@Roos79
Eerst bericht maken in kladblok oid. Daar vandaan copy/paste. Heb je het nogachter de hand als verzenden mislukt.
  • 7 augustus 2021
@Erwin_
Graag zou ik ook terug naar de vorige firmware gaan. Ook in het bezit van een Nefit Easy die niet het internet op wilt
Dank je wel
