Nieuw apparaat maakt geen verbinding met wifi netwerk
  • December 28, 2022
  • 1 reactie
  • 527 keer bekeken
Ik heb een nieuwe laptop aangeschaft, maar kan geen verbinding maken met mijn wifi netwerk.
Wifi netwerk is wel te zien en laptop is ook verbonden maar geeft aan dat ik geen internet heb. Heb mijn modem ook gereset maar dat werkt niet. Heb ook meerdere keren het netwerk laten vergeten en opnieuw verbinden dat werkt ook niet. (KPN BOX 12, WiFi 6 (802.11ax)
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Wenqian
Hier 2 mogelijke oplossingen voor dit probleem, met een nieuwe laptop is oplossing 1 vaak voldoende:
1)
Het probleem kan liggen aan de bandbreedte instelling van de Box 12 voor 5GHz, bepaalde netwerkkaarten werken na de update van de Box 12 alleen goed als je die op ‘80MHz’ zet (zie afbeelding onderaan, paars omcirkelde instelling).
Om dit aan te passen, ga naar de WiFi-instellingen in de Box 12 en controleer of de 5Ghz staat ingesteld op ‘80Mhz’.
Dit doe je door in te loggen op de Box 12 via http://mijnmodem.kpn
Soms werkt inloggen via die link niet maar wel met deze link https://192.168.2.254/2.0/gui/#/ of dezelfde link zonder https http://192.168.2.254/2.0/gui/#/
Ook werkt het vaak alleen met b.v. Firefox, Edge of Safari, met Chrome lukt inloggen vaak niet.
Als je nog geen eigen wachtwoord had ingesteld dan inloggen met het wachtwoord dat op de achterkant van het modem staat (tip: scan de QR-code, er worden soms onmogelijke leestekens gebruikt).
Na inloggen ga je naar de WiFi-instellingen, daar kan je bij de 5Ghz de Bandwidth aanpassen.
De 2.4Ghz kan op 20Mhz blijven staan maar die bij de 5Ghz indien nodig aanpassen naar 80Mhz.
In sommige gevallen (meestal als je voor de 1ste keer inlogt in de Box 12) moet je eerst de standaard beveiligingsgegevens (naam en wachtwoord) van de WiFi wijzigen, je kan er dan bij beide een ‘1’ achter zetten en alles aanpassen, vervolgens verbind je met dat nieuwe netwerk en haal je de ‘1’ weer weg.
Als je dit via een netwerkkabel doet dan hoef je niet eerst opnieuw te verbinden maar kan de naam gelijk weer aanpassen.
2)
Je kan proberen of het helpt om in de Box 12 de Wireless Mode op 802.11b+g+n (2.4GHz)  en 802.11a+n+ac (5GHz) te zetten, daarmee staat de Box 12 op WiFi 5 i.p.v. WiFi 6.
1 reactie
  • December 30, 2022
Hallo @Wenqian
1)
2)
