NT Aansluiten FTU via verlengkabel
  • January 17, 2024
  • 306 keer bekeken
Beste,
De (Poolse) monteurs hebben de FTU niet op de gewenste positie geplaatst, achter mijn TV meubel, maar direct aan mijn gevel waar de kabel via het balkon binnenkomt, op ca. 1M hoogte. In eerste instantie zag ik geen issue, totdat ik ondervond dat de NT eroverheen geschoven moet worden, en ik hiervoor stroom nodig heb die daar niet zit.
Graag wil ik de FTU en NT met elkaar verbinden middels een kabel, zodat ik de NT 2-3M verderop achter mijn TV meubel kan plaatsen, waar ik eigenlijk de FTU wilde hebben, en dat ook had aangegeven, maar de communicatie liep niet zo vloeiend.
Aan de binnenzijde van de FTU zie ik een groene SC-APC aansluiting, echter weet ik niet welke aansluiting er in de NT zit, dat kan ik niet goed zien op foto's mijn hardware word morgen of overmorgen pas geleverd, maar zou graag alvast de benodigdheden bestellen zodat ik mijzelf direct kan aansluiten.
Welke benodigdheden heb ik hiervoor nodig ? Kan dat met een LC-APC - > SC-APC kabel, of heb ik nog een koppel blokje nodig ?
https://www.onlinekabelshop.nl/premium-lc-apc-sc-apc-ftth-simplex-optical-fiber-p-146980625.html
Als KPN dit afraad, wat zijn dan mijn mogelijkheden, kan ik een monteur kostenloos terug laten komen zodat de FTU wel op de juiste positie word gemonteerd ? Heb niets afgetekend, de monteurs zijn gewoon vertrokken voor ik er erg in had, 1 kabel trekken lijkt mij voor zowel KPN als voor mijzelf de snelste oplossing.
Groeten,
Kevin
De kpn monteur zou eventueel een patchcover voor de TK01 kunnen plaatsen (zie foto), maar deze is niet zo lang. Maar 1 meter. Dat wat @saltybart heeft gedeeld is verkeerd want gaat naar sc pc en dat moet je niet hebben.
Datgeen wat je zelf hebt gepost zou inderdaad een oplossing zijn, wel krijg je dan geen support indien nodig en zou je eigenlijk ook een one click cleaner moeten bestellen. Mocht je het verkeerd doen en per ongeluk de pigtail in de ftu kapot maken kan je een rekening van enkele honderden euros verwachten van mijn collega's van het netwerk.
Een verplaatsing kan je aanvragen via mijnaansluitingen.nl maar ik verwacht dat je nee gaat horen.
  • January 17, 2024
Volgens mij heb ik mijn eigen antwoord gevonden, en heb ik een SC-SC /APC koppelstuk nodig zoals;
https://www.onlinekabelshop.nl/uc-s-21990671.html
Zo kan ik vervolgens met een SC/APC-SC/APC kabel…...;
https://www.onlinekabelshop.nl/premium-sc-apc-ftth-simplex-optical-fiber-patch-ka-146980702.html
…. de NT aansluiten op de FTU ipv deze erover te schuiven. Hopelijk kan iemand dit bevestigen voor me. Snap overigens als dit niet supported word door KPN, wil echter weten of dit werkt.
bnh
  • January 17, 2024
Ik gok dat KPN je punt niet meer gaat verplaatsen,  dus je zal naar een oplossing moeten zoeken.
Ik weet inderdaad ook niet of het zo werkt, ik gok van wel. Zolang het maar signaal heeft lijkt mij.
Al weet ik niet of het “officieel” toegestaan is, wel weet ik dat bij problemen je geen support kan verwachten.
Misschien is dit iets veiliger voor over je FTU aansluiting.
https://fritzshop.nl/glasvezel/1372-sc-apcsc-pc-tk01-patch-cover-incl-glasvezelkabel.html
  • January 17, 2024
  • January 18, 2024
Bedankt, indien ik support nodig heb, kan ik de NT altijd nog over de FTU schuiven, en de kabel met koppelblokje er tussenuit halen. Ben niet zo bang voor beschadigingen aan de FTU, of de NT.
Denk dat die 3M kabel met koppelblokje in mijn geval dan de beste oplossing is, wil KPN niet opzadelen met verplaatsing, en daar al helemaal niet voor betalen, ook wil ik niet klagen dat de monteurs hun werk niet correct hebben uitgevoerd, ik was er zelf bij en heb niet gecontroleerd.
Nogmaals dank voor de bevestiging, ik bestel de 2 producten, en ga erachter komen.
Forum|alt.badge.img+12
  • January 18, 2024
@Kevinnnnn Misschien is het goedkoper en eenvoudiger een stroomverlengskabel te gebruiken?
https://www.allekabels.nl/230_volt/verlengkabel.html
