NT kastje installeren
  • September 3, 2022
  • 8652 keer bekeken
Goedenavond,
Binnenkort stap ik over op KPN glasvezel. Het is nu zo dat ik al glasvezel heb liggen. De glasvezel kabel gaat direct het modem in. Ik heb dus geen NT kastje. Klopt het dat ik deze zelf gewoon kan aansluiten? T-mobile heeft wel al een kastje over de FTU geplaatst. Tevens een foto van wat ik nu in de kelder heb zitten.De witte kabel gaat dus het modem in.
Beste antwoord door Ward_
Ja, in theorie wel. Maar de NT kastjes die KPN gebruikt zijn ontwikkeld en bedoeld om over je glasvezelkastje te schuiven. Die huidige witte kap met dat kabeltje schuif je dan eerst naar beneden eraf (even lipje bovenaan indrukken).
En dan het KPN kastje op dezelfde manier er weer op schuiven van onder naar boven.
Wil je net als T-Mobile helemaal zonder NT kastje, dan moet je ten eerste vrij goed zijn met netwerken en routers en ten tweede een eigen router kopen met glasvezelingang.
Bedankt voor de informatie. Het is dus beter om dan een monteur te laten komen? Het is dus niet zo dat ik de witte kabel direct in de NT van kpn kan prikken?
Dat zou dus wel kunnen maar dan moet je dat kastje ergens neerleggen. Dat opschuiven is ook heel simpel hoor.
Tegenwoordig stuurt KPN steeds vaker het NT kastje weer op naar de klant om het zelf te doen. Dus wacht je pakket even af. Als er geen NT kastje in zit heb je sowieso een monteur nodig om die NT te plaatsen.
Dankjewel, ik zag in de bestelling ook een glasvezelkastje staan. Dat zou ook onderweg zijn. Maar dan wacht ik het even af. Bedankt voor de hulp. Het is me nu allemaal wat duidelijker geworden.
Hier de stap voor stap instructie:
https://www.kpn.com/service/televisie/installeren/interactieve-tv/handleidingen.htm#!/device/kpn-box/kpn-box-12/troubleshooter/aansluiten/type-installatie-bij-vervangen-van-modem/1
Forum|alt.badge.img+12
  • KPN Netwerk
  • September 3, 2022
  • September 3, 2022
  • KPN Netwerk
  • September 3, 2022
  • September 3, 2022
  • KPN Netwerk
  • September 3, 2022
Â
