Onjuist wachtwoord bij automatisch inloggen wifi
  • nov 19, 2024 8:51 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 565 keer bekeken
Goedenavond allemaal,
sinds een paar dagen heb ik last met 1 telefoon dat die niet meer automatisch verbinding maakt met de wifi.. hij geeft aan onjuist wachtwoord, na opnieuw verbinding maken doet hij het wel weer.. opzich geen probleem maar als je even niet oplet is zo je data op.
alle tricks in andere topics als geprobeerd,
router opnieuw opgestart
wifi vergeten opnieuw wachtwoord doen
telefoon uit en aan
wifi manager na gekeken
allemaal al geprobeerd.
het is opeens gekomen. tablets aan het begin ook last van gehad maar dat is op wonderlijke wijze niet meer terug gekomen, ook plotseling,
iemand de gouden tip?
alvast bedankt!
Beste antwoord door Mister N
Is het modem misschien geupdate en staat die nu misschien op WPA3? Dat kan dat toestel misschien heel niet aan.
Het Modum is niet geupdate WPA3 staat niet als een optie in mijn modum.
Wat ik wel toevallig zag is dat er een random ander wachtwoord staat bij WiFi SSID configuratie.
Ik heb deze nu terug gezet naar mijn huidig wachtwoord.. kijken of dit de oplossing is.
Dan nog blijft het vreemd dat 3 aparaten het wel blijven doen en 1 niet.
Het lijkt er tot nu toe op dat dit heeft geholpen.. bedankt voor jullie reacties en hulp.
12 reacties
Hallo ​@Mister N,  Als dit alleen bij een specifieke telefoon speelt ben ik toch geneigd om naar dat toestel te kijken en de instellingen daarvan. De Wifi Manager en het resetten van het modem heeft allemaal effect op de gehele Wifi verbinding, maar aangezien de andere apparaten het wel blijven doen is dat niet het probleem.
Om wat voor toestel gaat het in dit geval?
  • nov 22, 2024 7:43 a.m. UTC
  • nov 22, 2024 8:09 a.m. UTC
Bedankt voor je antwoord. De samsung A33 heeft het voorheen prima gedaan. Nu bij automatisch verbinnen (binnenkomst huis bijvoorbeeld) geeft die aan fout wachtwoord. Na 3x (ene keer meer als de andere keer) opnieuw verbinden doet die het wel. Dmv op de wifi te drukken en automatisch verbinden.. heeft dus niks te maken met eventuele foute invoering van het wachtwoord.
Andere telefoon samsung A34 en 2 tablets hadden er ook last van. Maar daar is na het wachtwoord vergeten en opnieuw invoeren van het wachtwoors het probleem opgelost.
  • nov 22, 2024 8:27 a.m. UTC
  • nov 22, 2024 10:04 a.m. UTC
Welk modem heb je? Heb je extra WiFi versterkers?
  • nov 22, 2024 10:33 a.m. UTC
De V10. Ja die heb ik 3 stuks deze werken prima heb het getest.
Bedankt voor je hulp
  • nov 22, 2024 11:09 a.m. UTC
Staat het WiFi op de Experiabox v10 uit? Dat moet wel als je versterkers van KPN gebruikt. Je kunt dit eenvoudig zien aan het lampje aan de buitenkant boven "Wireless".
Tenzij…
... je de nieuwe firmware er op de v10 hebt staan. Dan mag WiFi aan blijven.
  • nov 22, 2024 11:48 a.m. UTC
Waarom 3 stuks V10 modems, de oudste 2 ‘vergeten’ in te leveren of op een verkoopsite gekocht??? ​@Mister N
  • nov 22, 2024 12:21 p.m. UTC
Nee sorry. Heb 1 v10modum en 3 wifi versterkers. 1 bij bet modum en 1 op de tussen verdieping en 1 op zolder.
  • nov 23, 2024 2:34 p.m. UTC
  • nov 24, 2024 10:16 a.m. UTC
Als je geen WPA3 als optie in de v10 hebt, dan heb je denk ik nog oude firmware. En dan hoort WiFi op de v10 zelf uit te zijn als je SuperWiFi's of Experia WiFi's hebt.
Maar als het nu goed werkt: niks aan veranderen.
  • nov 24, 2024 2:44 p.m. UTC
Ik heb de nieuwe firmware op de v10 en die heeft nog steeds alleen maar WPA2-personal.
WPA3 zit op de v12 en wellicht v14?
Helemaal mee eens.
