Op nieuwe adres lijkt de telefoonlijn niet goed/compleet te zijn
  • August 9, 2022
  • 22 reacties
  • 247 keer bekeken
We hebben een ander huis gekocht en daar lijkt de telefoonlijn niet goed/ compleet te zijn?
Hoe moeten we dit regelen, vanaf de hoofdkabel lijkt hij niet goed te zijn.
Hoor graag van jullie??
Hierbij de foto's van de kabels
Als u kpn aanvraagt kunt u aangeven dat uw ISRA punt defect is en er een monteur nodig is. Wij snijden dit stukje dan af en strippen hem 5 a 10 centimeter en zetten er een mooi nieuw aansluitpunt op. Verder ziet de kabel er namelijk nog erg goed uit. Dus mocht u KPN willen is het enkel zo dat u het niet zelf kan installeren.
22 reacties
  • August 9, 2022
Kunt u wat meer informatie geven? Hoe bent u er achter gekomen dat de telefoonlijn niet in orde zou zijn?
RBxx
  • August 9, 2022
Hallo @7 wit , kan je hier een foto plaatsen? Dat maakt het makkelijker om dit te beoordelen.
  • August 11, 2022
RBxx
  • August 11, 2022
Hallo @7 wit , de blauwe kabel is inderdaad een KPN kabel maar die lijkt nergens (meer) op aangesloten te zijn. Maar wat is die oranje kabel, is dat glasvezel? Waar gaat die naar toe?
  • August 11, 2022
Ook daarvan graag een foto plaatsen wat aan het eind van die oranje kabel zit @7 wit
  • August 11, 2022
Ja idd dat is glasvezel
  • August 11, 2022
  • August 11, 2022
@Ik_Hussel  Rekam werkt soms toch ook samen met KPN Netwerk of kan jij op die foto al zien dat deze nooit door KPN gebruikt kan worden?
Zo te zien is er ooit ook DVB-C over het 2de glasvezel aderpaar geleverd, gebeurde bij Telfort ook maar dan via een anders uitziende aansluiting (bij mij althans).
Als je KPN internet aanvraagt @7 wit krijg je dan geen glasvezel optie?
RBxx
  • August 11, 2022
Als ik op Rekam zoek (Google), dan kom ik terecht bij Delta Fiber Nederland (voormalig Rekam).
KPN werkt niet samen met Delta Fiber Nederland (bron KPN.com)
  • August 11, 2022
RBxx
  • August 11, 2022
Die had ik gemist @GeSp . Goed gevonden, dus wie weet….
  • August 11, 2022
Hallo @7 wit als je via www.kpnnetwerk.nl je postcode/huisnummer ingeeft wat is dan de status van jouw verbinding?
  • August 11, 2022
Dus kan KPN niet de glasvezel van Rekam gebruiken?
  • August 11, 2022
Hallo @7 wit , wat zegt kpnnetwerk, wat ik je eerder vroeg?
Sanne van KPN
Hoi @7 wit en welkom op het forum! Die koperaansluiting lijkt inderdaad niet veel soeps. 😅 Wel benieuwd of glasvezel via ons dan een optie is,
Wat zegt deze pagina? Staat er glasvezel op de planning of niks?
  • August 11, 2022
KPN zegt dat er geen glasvezel is!
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • August 11, 2022
wat zegt deze site? over eventuele upgrades oid
https://kpn-compleet-fpi-info.fourstack.nl/
  • August 11, 2022
Koper
Beschikbaar
small_green_check-18b630e3473e7399951aa9d5d30ccc5c03b02284941d39cc4be015d28a07408e.png
Distributiepunt(en)
MDF
Max. Pakket
Premium
Wat
FttH
Beschikbaar
Distributiepunt(en)
Max. Pakket
Wat
Sneller Internet Buitengebied 4G
Beschikbaar
Uitvalredenen
Snelheid >= 2Mbps
Technologie
Internet Snelheid
Koper/DSL
58 Mbit/s
Bonded Koper/DSL
Technologie
Internet Snelheid
Fiber
Wat
Beschikbaar
Uitvalredenen
Snelheid >= 30Mbps
Dit verder niets
  • August 11, 2022
En geen geplande upgrades  de laatste 2 maanden
RBxx
  • August 11, 2022
Hoi @7 wit
Dan lijkt het er toch op dat KPN niet samenwerkt met Rekam en dus niet via die glasvezel levert.  Blijft over de 58 Mbit/s via de blauwe KPN kabel (koper).
Sanne van KPN
Check. Dan moet er inderdaad een monteur langskomen om het aansluitpunt te repareren. Je kunt hiervoor met ons bellen via 0800-0402, mocht je direct schakelen het fijnste vinden, maar mocht het via het forum ook goed zijn dan geldt het volgende: Zou je je forumprofiel aan willen vullen met je adresgegevens en het 06-nummer waar je bereikbaar op bent? Je nummer kan onder persoonlijke opmerkingen. Als je hier een seintje geeft wanneer je dit gedaan hebt kan ik aan de slag. 🙂
Sanne van KPN
Ik heb niks meer van je vernomen en je profiel is nog leeg, dus ik hoop dat het inmiddels gelukt is. Zo niet, laat het hier gerust weten!Â
