Oranje lampje bij ethernetpoort, tv start niet op en slechte wifi
  • jan 22, 2025 4:30 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 377 keer bekeken
Hey ​@Wen-dy. Heb je de tip van Marlon92 kunnen proberen? Het kan zijn dat de Experia Wifi versterker de verstorende factor is. Als de tv-ontvanger wel goed werkt, wanneer de Wifi versterker er tussenuit is, dan raad ik je aan om eens de Experia Wifi versterker te resetten. Hieronder lees je hoe je dat kunt doen. Daarna kun je weer proberen de internetkabel van de tv-ontvanger in de de Wifi versterker te steken en kijken of alles weer functioneert zoals voorheen.
11 reacties
  • jan 22, 2025 4:33 p.m. UTC
Op mijn experiabox v10 brand 1 oranje lampje naast de 1e aansluiting (zie foto) hierdoor heb ik weinig tot geen Wifi en de tv start niet verder op dan 90 al van alles zelf geprobeerd en gebeld met kpn. Vandaag de experia box omgeruild in de winkel voor een andere. Maar alsnog hetzelfde probleem.
  • jan 22, 2025 4:39 p.m. UTC
Beste ​@Wen-dy ik hoop dat je standaard de modem recht op hebt staan of hebt hangen.
Zoals de modem er nu bij ligt wordt deze te warm en kan storingen gaan veroorzaken of defect raken.
  • jan 22, 2025 4:44 p.m. UTC
Hoi Jari
Nee dat lijkt zo op de foto de experia box hangt inderdaad.
Hoi ​@Wen-dy. Welkom op de KPN Community! Vervelend dat je problemen hebt met de Wifi en tv, maar wel goed dat je er een foto bij hebt gedaan. Dat geeft wel gelijk een goed beeld hoe het bij jouw modem eruit ziet.
En dat ziet er eigenlijk wel goed uit eigenlijk. Als bij de LAN-poort een groen en oranje lampje brandt betekent dit dat er een 1 Gbps verbinding actief is, dus eigenlijk precies wat je zou wensen. Onderstaande quote heb ik uit dit topic gehaald.
Één led groen en andere uit: 100Mbps verbinding
Één led groen en één led oranje: 1Gbps verbinding.
Dat zou betekenen dat er met de kabel niets mis is en ook niet met de LAN-poort. Je hebt nu een nieuw modem met dezelfde problemen, dus kan misschien betekenen dat er in je eigen netwerk wat misgaat. Waar gaat die kabel in LAN2 precies heen en waar gaan de andere kabels heen? Gebruik je nog eigen routers, Wifi versterkers in je netwerk?
Je hebt al gebeld met de klantenservice geef je ook aan, dus ik neem dan aan dat je verbinding is doorgemeten en daar geen problemen in zijn ontdekt. Misschien dat als je wat meer kunt vertellen over wat er allemaal aangesloten is, er meer duidelijk wordt over je probleem.
  • jan 24, 2025 3:20 p.m. UTC
Hoi Arjan
Bedankt voor je antwoord.
Wifi is vandaag weer goed. Alleen de tv werkt nog steeds niet. Als ik het opstart dan blijft de tv op 90% hangen. Al meerdere keren gereset.
Groetjes Wendy
  • jan 27, 2025 11:32 a.m. UTC
Mooi dat de Wifi inmiddels wel weer goed werkt. Heb je de tv ook al weer aan de praat gekregen? Zou je anders nog een de onderstaande vragen kunnen beantwoorden als het nog niet werkt?
  • jan 27, 2025 7:01 p.m. UTC
Hoi Arjan
Wifi werkt wisselend.
De tv werkt nog steeds niet. Ik krijg van kpn een nieuwe internet kabel toegestuurd.
Ik heb in totaal 3 wifi versterkers.
Groeten Wendy
  • jan 27, 2025 7:42 p.m. UTC
Welke tv ontvanger heb je?
  • jan 27, 2025 7:47 p.m. UTC
  • jan 28, 2025 8:17 a.m. UTC
Zit die Experia WiFi tussen de tv ontvanger en de Experiabox? Zo ja, haal die er dan eens tijdelijk tussenuit. Zodat de tv ontvanger echt rechtstreeks op de Experiabox aangesloten zit.
Je gebruikt geen draadloze verbindingset ofzo? De kabel loopt echt rechtstreeks naar de Experiabox?
  • jan 30, 2025 2:07 p.m. UTC
