Overstap van Ziggo naar KPN, hoe sluit ik het aan?
  • June 18, 2021
  • 11 reacties
  • 10209 keer bekeken
Hi allen,
Aankomende week stap ik over van een Ziggo abonnement naar een KPN abonnement. In onze woning zit een ISRA 1 aansluiting.
De kabel die tussen het ISRA aansluitpunt en de aansluitdoos zou nog aanwezig moeten zijn, maar die is bij onze woning afgeknipt (zie afbeelding). Deze kabel wordt volgens mij niet meegeleverd in het pakket. Het is mij niet helemaal duidelijk welke kabel dit zou moeten zijn (en welke contactpunten gebruikt dienen te worden). Iemand die me op weg kan helpen?
Beste antwoord door RBxx
Hallo @Robontheweb
Zie hieronder hoe ik mijn IS/RA 1 heb aangesloten met materialen die in het aansluitpakket zaten:
Bovenaan zie je het grijze kabeltje met RJ-11 pluggen wat naar mijn KPN Box 12 gaat en in het midden een aansluitdoosje. Tussen het IS/RA punt en het doosje zit een stukje telefoonkabel wat ik van een tweede telefoonsnoer heb geknipt. Het hoeft natuurlijk geen rode en blauwe draad te zijn, andere kleuren zijn ook goed. Het DSL-signaal is ‘kleurenblind’.
11 reacties
  • June 18, 2021
Hallo @Robontheweb , in de regel aan te sluiten op de rode en blauwe draad, dus links bovenin aansluiten. Werkt dit niet, dan heb je signaal op het oranje/witte aderpaar en moet je rechtsbovenin aansluiten.
Succes.
  • June 18, 2021
Hoi @JanD, bedankt voor je snelle reactie. Dat hadden ze dus voorheen verkeerd zitten zie ik :-).
En welke kabel heeft alleen een rode/blauwe draad? Volgens mij is deze kabel niet meegeleverd in het kpn pakket (of ik kijk er compleet overheen).
RBxx
  • June 18, 2021
Hallo @Robontheweb
  • June 18, 2021
@RBxx Top! Helemaal duidelijk zo. Bedankt beiden.
  • June 23, 2021
@RBxx Goed voorbeeld doet volgen.
Ik heb het soortgelijk opgelost. Volgens mij prima zo.
RBxx
  • June 23, 2021
Ziet er goed uit @Robontheweb , dat moet prima werken!
  • June 24, 2021
@RBxx @JanD Hopelijk kunnen jullie me nog een keer uit de brand helpen.
Vandaag is de aansluiting geactiveerd. Echter blijft het internet lampje op de modem knipperen en geeft de modem (via de admin pagina) ook aan dat er geen Internet verbinding is.
Wat ik al heb geprobeerd:
  • Restart cycle → geen resultaat.
  • Reset van modem (via admin pagina) → geen resultaat.
  • Contact gehad met helpdesk via 0800 nummer. Ze konden de verbinding helaas niet uitlezen. Monteur is pas volgende week beschikbaar.
Zien jullie nog andere mogelijkheden? Ik zal de aansluiting die ik heb gemaakt nog een keer nalopen, maar lijkt me prima te zitten. Ik zie wel dat in het ISRA punt zelf de witte kabel misschien niet helemaal lekker zit. Maar mag ik hier wel aanzitten? Of is dit puur KPN die hier wat mee mag doen?
Voorheen (zie eerste afbeelding die ik deelde) lijken de rode/blauwe draad in de andere (rechter) aansluitpunten te hebben gezeten. Misschien dat eens zelf ook proberen?
RBxx
  • June 24, 2021
Hallo @Robontheweb
Gezien jouw allereerste afbeelding zou het kunnen dat de aansluiting via de oranje en witte draad bij jou binnenkomt. Misschien is er ooit een probleem geweest met het andere paar en is er geswitched. Die twee afgeknipte draadjes suggereren dat wel.
Die ‘losse’ witte en oranje draden waren mij ook al opgevallen. Formeel mag je hier niet aanzitten, maar als het mijn meterkast was zou ik deze draden zelf ‘netjes’ vastzetten.
  • June 24, 2021
@RBxx Dank voor wederom je snelle reactie. Ik had de draadjes al even omgehangen naar de rechterzijde. Na een reset van de modem heb ik nu werkende internet verbinding! Nog even afwachten of het stabiel blijft, maar so-far, so-good.
Bedankt nogmaals.
Ik heb sinds kort internet via DSL en heb het rode en blauwe kabeltje direct aan een netwerk contactdoos(zie foto) verbonden. Tot 3 dagen terug werkte mijn internet tot ik ineens geen verbinding meer had. Maakt het wat uit dat ik de kabeltjes direct heb verbonden met de wandcontactdoos? Of is dit niet slim en moet ik een aansluitdoosje zoals op de fotos nemen.
Kan het zijn dat ik hierdoor geen internet heb?
Ik hoop dat iemand antwoord kan geven…
Alvast bedankt!
  • March 12, 2023
Hallo @DannyDijkstra de DSL-kabel moet tussen het IS/RA-punt, zie hieronder voorbeelden en het DSL-punt op het modem aangesloten worden. Wat jij op de afbeelding laat zien is een contactdoos voor netwerkkabels met RJ45-pluggen, niet geschikt voor DSL dus.
Voorbeelden van een IS/RA-punt
Een DSL-kabel werkt met RJ11-stekkers.
