Philips TV kan niet verbinden met wifi netwerk
  • March 15, 2026
  • 16 reacties
  • 354 keer bekeken
Sinds de update van KPN is het elke dag een verassing of mijn TV’s werken.
Probleembeschrijving: Smart TV kan niet verbinden wanneer Wi-Fi naar hogere kanalen schakelt
Situatie
In het netwerk is een 5 GHz Wi-Fi netwerk geconfigureerd met een vast kanaal (bijvoorbeeld kanaal 36).
Ondanks deze configuratie schakelt het access point of de router automatisch naar hogere kanalen in de 5 GHz band (bijvoorbeeld kanaal 100–140).
Wanneer dit gebeurt kunnen Smart TV’s geen verbinding meer maken met het Wi-Fi netwerk.
Waargenomen gedrag
  • Wi-Fi access point is ingesteld op vast kanaal 36.
  • Router of access point schakelt toch automatisch naar hogere DFS-kanalen.
  • Zodra het netwerk op een hoger kanaal werkt:
    • Smart TV ziet het netwerk soms niet meer, of
    • verbinding maken mislukt, of
    • verbinding wordt direct weer verbroken.
Andere apparaten zoals laptops of smartphones blijven meestal wel functioneren.
Technische oorzaak
De hogere kanalen in de 5 GHz band (DFS-kanalen) vereisen Dynamic Frequency Selection (DFS).
DFS-kanalen liggen ongeveer in het bereik:
  • kanaal 52–64
  • kanaal 100–140
Veel Smart TV’s ondersteunen deze kanalen niet volledig of alleen onder bepaalde voorwaarden.
Mogelijke oorzaken:
  1. TV ondersteunt geen DFS-kanalen
  2. Firmware van de TV scant deze kanalen niet
  3. Regulatory domain verschillen
  4. Radar detectie veroorzaakt kanaalwissel
  5. Router negeert de handmatige kanaalinstelling en gebruikt auto channel selection
Gevolg
Het Wi-Fi netwerk wordt onbruikbaar voor bepaalde apparaten (Smart TV’s) zodra het access point naar hogere kanalen overschakelt.
Verwachte werking
Wanneer een vast kanaal (bijv. 36) is ingesteld, zou het access point:
  • niet automatisch naar DFS-kanalen moeten overschakelen
  • of de gebruiker expliciet moeten waarschuwen.
16 reacties
  • March 15, 2026
Beste ​@KPN_Jacques welk merk en type modem gebruik je van KPN en met welke firwareversie?
Zitten er nog andere apparaten tussen modem en tv, wifiversterkers o.i.d.?
Als je binnen je modem een kanaal vastzet met kanaalbreedte 40, welke geen DFS-kanaal is, blijft deze ook gewoon vast staan.
Als je voor je TV de 2,4-band met een kanaalbreedte van 20  kiest met een vast kanaal 1, 6 of 11 moet het ook kunnen werken.
@JanD Bedank voor je reactie maar het geld voor elk modem wat KPN levert met software van ***** Het is helaas niet zo dat als je een kanaal vast zet bijvoorbeeld op niet DFS 36 dat het wifi netwerk hierop blijft staan bij KPN. In het overzicht zie je dan al snel dat bijvoorbeeld wifi versterkers gewoon naar kanaal 100 gaan. Als je TV dan toevallig bij zo een wifi versterker staat heb je of geen verbinding of met beeldverstoring op 2.4 GHz. Omdat het op veel merken TV’s gaat geeft dit veel ongenoegen. Ook bij andere klanten gezien de meldingen, maar men weet niet dat dit de oorzaak is.
V14.C.25.08.08
SW2.C.24.07.04
Admin: bericht aangepast
  • March 15, 2026
Ik gok zomaar dat je een medewerker bent, klopt dat?
@Ik_Combineer klopt voor gewerkt, maar omdat alle specialisten die ik kon weg zijn bij KPN probeer ik het hier op te lossen. Ik heb 3 adressen met dit probleem en andere problemen die ik apart zou posten.
  • March 16, 2026
Wat is software van **** @Provider_Jacques ?
Admin:  Bericht aangepast
@JanD zoals vorige bericht.
V14.C.25.08.08
SW2.C.24.07.04
Frans123
Helper
  • March 16, 2026
maak in het modem een aparte wifi signaal van 2.4 ghz of een gastwifi.
Koppel daarna jou philps smarttv op jou zelfgemaakte 2,4 ghz wifi of gastwifi.
Daarna moet jou Philps smarttv gaan werken.
Kijk ook in de handleiding van jou Philips Smarttv welke soorten wifi en welke wifikanalen ondersteund.
Dank je wel ​@Frans123  voor meedenken maar was al geprobeerd maar door drukte en beperkte snelheid op 2.4 GHz veel beeldverstoringen vooral bij HD of hoger vooral met KPN app of Netflix.
Nee geen lapmiddel kijk eens in de lijst hoeveel apparaten hier last van hebben.
Als je een kanaal vast zet moet dit gewoon gebeuren waarom zit er anders mogelijkheid om een kanaal te kiezen (wat heel gewoon is en bij andere merken WiFi devices waarbij het wel kan)
Het ontbreken van ondersteuning voor hoge 5 GHz-kanalen (DFS-kanalen zoals 52 t/m 140) komt bij veel modellen voor. Hieronder volgt een overzicht van de series en modellen die deze beperking vaak hebben.
Philips +1
Philips TV's
Philips geeft specifiek aan dat een groot aantal modellen alleen de kanalen 36, 40, 44 en 48 ondersteunt op de 5 GHz-band.
  • 2024-2025: Alle modellen met Titan OS.
  • 2023: Alle Linux-gebaseerde TV's.
  • Google TV modellen: De meeste recente Google TV's van Philips hebben deze beperking.
  • Oudere Android TV series:
    • 2022: 7607.
    • 2021: 7506.
    • 2020: 7505, 6x05.
    • 2019: 6xx4, 7xx4, 8804, 754, 8x4, 9x4.
    • 2018: 58x3, 6xx3, 7xx3, 8xx3 en diverse OLED-modellen.
    • 2017: 53x2, 6162, 6262, 64x2, 7002, 72x2, 7502, 8xx2, 9002.
    • 2016: 5301, 5501, 61x1, 6201, 6401, 65x1, 7xx1, 86x1.
      Philips
Samsung TV's
Bij Samsung is de ondersteuning vaak afhankelijk van de regio-instelling van de wifi-chip, maar in de praktijk zien veel modellen kanalen boven de 48 of 52 niet.
samsung.com +1
  • Instapmodellen (alleen 2.4 GHz): Sommige oudere series zoals de NU6-NU71-NU72- en NU73- uit 2018 ondersteunen helemaal geen 5 GHz.
  • Smart TV's (beperkt 5 GHz):
    • Veel QLED en OLED modellen (zelfs recente uit 2023/2024) hebben moeite met kanalen boven de 100.
    • Specifiek de 160 MHz kanaalbreedte (groepen 36-64 en 100-128) wordt vaak niet ondersteund door Samsung OLED TV's.
      samsung.com +3
Overige apparaten met dezelfde beperking
Niet alleen TV's, maar ook andere smart home-apparaten hebben deze beperking om DFS-scans te vermijden:
  • Amazon Fire TV: Veel Fire TV-sticks ondersteunen alleen de uiteinden van het spectrum (36-48 en 149-161) en slaan de middelste DFS-kanalen over.
  • Android TV-boxen: Deze gebruiken vaak goedkopere wifi-modules die geen DFS-certificering hebben
  • March 18, 2026
Hey ​@Provider_Jacques, welkom!  Ik lees dat je tv regelmatig de wifiverbinding verliest. Ik begrijp uit je latere reacties dat je een V10 gebruikt met SuperWifi 2. En je ziet dit
Waargenomen gedrag
  • Router of access point schakelt toch automatisch naar hogere DFS-kanalen.​​​​
Kun je aangeven hoe jouw SuperWifi 2 is aangesloten op de V10? En hoe je dat vaste kanaal hebt ingesteld?
Een superwifi2  in combinatie met v14. Hier kan je op de v14 het kanaal vast zetten wat vervolgens dan toch niet gebeurt.
  • March 26, 2026
Zou het niet misschien kunnen dat hij niet zo goed met wpa 2-3 overweg kan? Heb je de wifi al eens terug gezet naar wpa 2?
@Erik van KPN Hier zie je een scan gefilterd op ssid hierin zie je ook dat de kanaal breedte niet wordt aangehouden.  Ik heb dit trouwens ook op een adres in combinatie met de v10.
Ik wil benadrukken dat het essentieel is dat je de wifi-kanalen per apparaat kunt instellen.
Zie bijvoorbeeld dit geval: Ring-apparaten kunnen in Europa geen verbinding maken met de lagere 5 GHz-kanalen (36, 40, 44, 48 tot en met 64). Deze kanalen worden vaak automatisch door routers geselecteerd, maar zijn niet toegestaan voor buitengebruik — precies waar de deurbel zich bevindt.
Daarnaast ondersteunen andere merken, zoals Philips, juist de hogere 5 GHz-kanalen (100–165) niet. Hierdoor ontstaat een situatie waarin bepaalde apparaten altijd buiten de boot vallen.
De enige werkbare oplossing is dat gebruikers zelf de keuze hebben om wifi-kanalen vast in te stellen, zonder dat het modem of de wifi-versterkers deze instellingen automatisch aanpassen.
Oplossing:
Configureer de router zodanig dat de 5 GHz-band gebruikmaakt van kanalen 100 t/m 165 (of andere vaste kanalen naar keuze, afhankelijk van de gebruikte apparatuur).
Helaas ben ik, als door het ontbreken van deze functionaliteit en het uitblijven van een oplossing (ook niet via dit forum), genoodzaakt om mijn drie contracten bij KPN te beëindigen, aangezien dit in de praktijk niet werkbaar is.
  • April 8, 2026
Ik begrijp je, Jacques. Je kunt voor je Wifipunten de kanalen individueel instellen. Maar dat werkt alleen als het Wifipunt bekabeld is aangesloten. Bij een draadloos aangesloten Wifipunt neemt deze de kanaalinstelling over van het modem.
En, heb je nog kunnen testen of dit nog verschil maakt voor je tv.
Beste Erik,
Beide geprobeerd zonder succes want ook de Wifi punten houden zich niet aan de kanaal instellingen.
Het is trouwens onwerkbaar met overzichten waar niet alle wifi punten op staan (tekst zegt 5 extenders maar ze zijn niet te zien) en die er zijn accepteren geen clients waardoor alles met het modem verbind. Zal kijken of ik storing kan melden via 0800-0402
Beste KPN,
Ik heb meerdere keren geprobeerd een storing te melden, in de verwachting dat er uiteindelijk een deskundige naar het probleem zou kijken zodat ik kon helpen met het oplossen reproduceren hiervan.
Helaas heb ik mijn verhaal steeds opnieuw moeten uitleggen aan medewerkers die onvoldoende technische kennis hadden om het probleem goed te beoordelen. Ondanks toezeggingen ben ik maandenlang niet teruggebeld en is de storing niet inhoudelijk onderzocht of opgelost.
Door deze gebrekkige ondersteuning en het uitblijven van een oplossing ben ik inmiddels met drie adressen overgestapt naar andere providers, die de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun dienstverlening wel serieus nemen.
Sterkte ermee
