Playstation Portal verbinden met KPN Hotspot op iPhone werkt niet
  • November 25, 2025
  • 8 reacties
  • 204 keer bekeken
probeer te verbinden met mijn mobiele hotspot via mijn iPhone (KPN-abonnement). De PS Portal ziet het hotspotnetwerk wel, maar zodra ik probeer te verbinden krijg ik een foutmelding en kan hij geen verbinding maken. Andere apparaten kunnen wél normaal verbinden met dezelfde hotspot, dus het probleem lijkt specifiek bij de combinatie van de KPN-hotspot en de PS Portal te liggen.
Kunt u controleren of er beperkingen of instellingen op de KPN-hotspot zitten waardoor de verbinding blokkeert?
Hi ​@Kiri31, in verband met verlof van Vikash neem ik het van hem over.
Dat zou een goede verklaring kunnen zijn. Met een Android toestel kan dit in de instellingen worden aangepast, maar net bij de iPhones niet. Wat je wel kunt doen is contact met ons opnemen om dit door ons te laten doen. Geef daar aan dat er ticket gemaakt moet worden voor onze technische dienst om het IP-adres van IPv6 naar IPv4 aan te laten passen omdat je een iPhone hebt. Dat wordt dit opgepakt. Maak makkelijk een terugbelafspraak (rechts onderin) met ons. Dan nemen wij contact met je op wanneer het jou uitkomt om dit op te lossen.
Hou ons ook op de hoogte van de afloop.
8 reacties
Vikash van KPN
Hi ​@Kiri31. Welkom op de community! Jammer dat je PS Portal geen verbinding maakt met de hotspot van je iPhone. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier zelf niet heel veel van af weet. Vanuit KPN staan er geen blokkades op het gebruik van een persoonlijke hotspot. Omdat andere apparaten wel kunnen verbinden, werkt de hotspot zelf goed. Het lijkt iets specifieks te zijn tussen de PS Portal en de iPhone-hotspot, en niet zozeer iets dat door KPN wordt geblokkeerd.
Wel heb ik een Reddit-discussie gevonden waarin andere gebruikers hetzelfde probleem beschrijven. Misschien heb je er iets aan. 🤞🏼
Hoe je de Hotspot van je telefoon succesvol gebruikt met je PS Portal : r/PlaystationPortal
  • December 2, 2025
@Vikash van KPN
Hey, dank je wel voor je hulp maar ik had dat al geprobeerd maar het werkte helaas nog steeds niet. Mijn vraag is of iemand anders dit probleem ook heeft meegemaakt en jullie eerder om een oplossing heeft gevraagd? Of is het alleen zo bij mij? En anders zou het goed zijn als je iemand vraagt die het misschien weet.
Vikash van KPN
Jammer dat het nog steeds niet werkt. Ik weet het antwoord zelf helaas niet, maar er zijn hier genoeg mensen die dit misschien wel herkennen.
  • December 3, 2025
@Vikash van KPN  ik denk dat ik weet wat het probleem is, het heeft te maken met dat KPN abonnementen alleen vastgelegd zijn op IPv6 en de ps portal werkt alleen met een IPv4, dus weet je misschien hoe ik dat kan veranderen?
Forum|alt.badge.img+27
  • December 5, 2025
Kan iemand mij vertellen of dit heeft gewerkt? Ik loop tegen hetzelfde aan namelijk met mijn PS Portal en iPhone 12 met een kpn abonnement
  • January 3, 2026
HI ​@schmerzgepoppel3, dat is inderdaad de juiste stap om dit alleen op IPv4 te zetten zodat het samenwerkt met met de PS portal.
Alex Frankes
Nieuwkomer
  • March 13, 2026
Bij een iPhone is dit (sinds kort) op te lossen door de APN aan te passen.
Instellingen > Mobiel netwerk > Mobieledatanetwerk
Scroll naar beneden naar 'Persoonlijke hotspot' en vul bij APN “internet4” in.
