Plek glasvezel aansluitpunt probleem
  • sep 3, 2024 11:58 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 367 keer bekeken
Beste ,
KPN is bij mijn vader in de straat begonnen met het aansluiten van glasvezel in de woningen. Volgens het stappenplan van KPN komt er eerst een glasvezelvoorbereider langs om te bespreken waar het glasvezel aansluitpunt gaat komen in de woning. Zijnde: in de meterkast, of in een kamer aan de straatkant waar ook andere kabels de woning binnenkomen. Mijn vader wil het aansluitpunt graag in de woonkamer, aangezien zijn Experia Box daar staat en daar ook stopcontacten zitten.
Er was echter al die tijd niemands langs geweest bij mijn vader en er was ook geen “niet thuis” briefje achtergelaten. Via de website van KPN kon ik alsnog een terug bel verzoek indienen om alsnog een afspraak te maken met een glasvezelvoorbereider.
Mijn vader werd teruggebeld met de boodschap dat er niemand langs komt omdat het glasvezelpunt gewoon in de meterkast wordt geplaatst.
Mijn broer belde later terug naar hetzelfde nummer, maar ook hij kreeg van dezelfde vrouw de kortaffe boodschap “Komt in de meterkast”. Mijn broer vertelde toen dat er geen stopcontact beschikbaar is in mijn vaders meterkast. Voor het aansluitpunt is dan wel geen stroompunt nodig, maar voor het uiteindelijke glasvezelkastje van KPN (of welke provider dan ook) die het signaal omzet wél.
De mevrouw zei daarop dat er met de woningbouw is afgesproken dat die voor de juiste aansluitingen op de gewenste plek zorgt. Daarop heb ik dit voorgelegd bij de woningbouw, die vertelt mij echter het volgende: “Bewoners zijn niet verplicht om met KPN een contract af te sluiten. Dit kan ook oa Odido zijn. Beide bedrijven zullen na afsluiten van een contract de bewoners begeleiden hoe er op een juiste manier een aansluiting gemaakt kan worden. U kunt u laten informeren bij bv KPN.”
Beide partijen lijken naar elkaar te wijzen en de halve waarheid te vertellen. Het gekke van het hele verhaal is dat mijn moeder een paar straten verderop (zelfde woningbouwvereniging) wel een glasvezelvoorbereider over de vloer heeft gehad en die gaf aan dat het geen probleem is om het aansluitpunt in de woonkamer te plaatsen. Beiden wonen op de begane grond en hebben hun woonkamer aan de straatkant. Ik begrijp dus niet waarom er bij mijn vader zo stug wordt gedaan door de dame aan de telefoon van KPN? Dit lijkt mij namelijk de meest makkelijke manier voor alle partijen.
Ik zou dan ook graag eerst duidelijke afspraken willen maken met KPN voordat het aansluitpunt op een plek gaat komen waar mijn vader uiteindelijk helemaal niets aan heeft bij het gebrek aan een stopcontact in de meterkast. Dat zou betekenen dat er 1. Een extra stopcontact moet komen en 2. Een ethernetkabel via de kruipruimte van de meterkast naar de woonkamer zal moeten komen om daar aangesloten te worden op de Experia Box. En het lijkt me niet dat KPN dat achteraf gratis komt doen? Of wel? Of: als de Experia Box ook naar de meterkast zou moeten verhuizen is er nog een extra stopcontact nodig om de draadloze verbindingsset aan te sluiten die mijn vader nu gebruikt om zijn tv ontvanger ook te kunnen verbinden zonder kabels door de kamer.
Mijn vader is overigens ook al klant bij KPN, waardoor het des te meer te betreuren valt dat KPN zich niet aan zijn eigen afspraken/beloften houdt (glasvezelvoorbereider en optie om aansluitpunt in kamer waar andere kabels binnenkomen) waardoor het er op neerkomt dat het na installatie van het aansluitpunt het probleem van mijn vader is en die vervolgens voor de kosten mag opdraaien om er een bruikbare aansluiting van te maken?? Die kant lijkt het nu in ieder geval op te gaan.
Hopelijk kan ik via deze weg met iemand anders van KPN in contact komen over hoe dit op te lossen.
Alvast bedankt!
De KPN monteur doet bij bestaande klanten de gehele boel gratis overzetten. Dat betekend gratis wcd. Gratis kabel (CAT6A) van meterkast naar huidige plek modem incl alle werkzaamheden. Bij nieuwe klanten is de het trekken van een kabel naar de woonkamer niet altijd kosteloos.
9 reacties
  • sep 3, 2024 12:08 p.m. UTC
In de meterkast kan gewoon een stopcontact gemaakt worden. KPN doet dat gratis als het goed is.
De meterkast is in principe altijd de eerste keuze. In de woonkamer raken glasvezelkastjes wel eens beschadigd door huisdieren, stofzuigers, kinderen. Of men wil het bij opnieuw verven / behangen van de muur af hebben. Wat niet kan. Ook zitten er groene ledlampjes op die niet uit kunnen en 's avonds de hele kamer verlichten. Ze knipperen soms ook nog eens wat als zeer hinderlijk ervaren kan worden. Tevens geeft het extra snoeren wat er rommelig uit ziet.
  • sep 3, 2024 12:10 p.m. UTC
Deze vraag komt hier regelmatig langs.
Mijn idee er over : de meterkast is DE plaats voor een glasvezelkastje, goed beschermt en zal daar nooit meer weg hoeven bij een herinrichting van het huis.
Een glasvezel aflassen is een specialistisch werkje wat je bij voorkeur maar een keer doet.
Het echte gebruikers punt kan dan met een koper kabel overal in het huis komen en kan ook naderhand eenvoudig aangepast worden.
Een WCD in een meterkast is ook niet echt ingewikkeld om er bij te maken.
  • sep 3, 2024 1:51 p.m. UTC
Dus op het moment dat het aansluitpunt is gemonteerd in de meterkast kunnen we kosteloos een KPN monteur laten komen die dan een wandcontactdoos maakt en ook de ethernet kabel vanaf de meterkast naar de woonkamer trekt waar de Experia Box staat?
  • sep 3, 2024 1:54 p.m. UTC
Ja. Die utp kabel naar de woonkamer moet wel mogelijk zijn. Is er een loze leiding naar een aansluitpunt in de woonkamer? Of via de kruipruimte?
@Ik_Combineer kunt u er wat meer over vertellen?
  • sep 3, 2024 2:03 p.m. UTC
Bedoel je met een koper kabel in dit geval een koperen netwerk kabel?
Ik snap wat u zegt en dat het maken van een WCD niet moeilijk is en een netwerkkabel overal in huis kan komen. Mijn punt is echter dat het wel moet gebeuren (ik kan beiden niet zelf) en mijn vraag is op dit moment vooral wie dit gaat doen en of dat wel kosteloos gaat zijn.
KPN communiceert namelijk dat ze gratis glasvezelaansluiting realiseren en dat je ook niets extra’s hoeft te betalen qua abonnement (als je al klant bent) etc. als je ook echt gebruik gaat maken van glasvezel. Maar nu het zo ver is klinkt het volgens de mevrouw die ik eerder aan de telefoon had alsof KPN helemaal niet van plan is dit verder op te pakken: dat moet de woningvereniging maar doen volgens haar. Terwijl de woningvereniging mij teruggeeft dat ik daarvoor bij de aanbieder moet zijn waar ik een abonnement bij heb/wil: in mijn vaders geval KPN.
  • sep 3, 2024 2:15 p.m. UTC
Of er een loze leiding is durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat er bij mijn vader op dit moment nog zo’n ouderwetse telefoonstekker aanwezig is. Daar is zijn Experia Box nu via verbonden. Geen idee of dit nuttige informatie is…
Er is wel een kruipruimte. Ik las echter op dit forum in een ander topic dat KPN monteurs nooit de kruipruimte ingaan? Geen idee hoe betrouwbaar die informatie is.
  • sep 3, 2024 3:21 p.m. UTC
  • sep 3, 2024 6:27 p.m. UTC
Bedankt voor de verduidelijking!
Nog een laatste vraag:
Mijn vader maakt nu gebruik van een draadloze verbindingsset voor de tv ontvanger. Kan hij deze blijven gebruiken als hij straks over is op glasvezel?
  • sep 3, 2024 6:33 p.m. UTC
Ja. Als dat nu goed werkt, dan werkt dat met glasvezel ook gewoon.
