PPPoE verbinding valt weg VDSL Asus RT-AX88U
  • March 18, 2021
  • 10 reacties
  • 578 keer bekeken
Hoi,
Ik zit nu al een jaar bij KPN op VDSL, ik gebruik een eigen modem en router. Een paar keer per jaar zie ik het gebeuren dat de PPPoE verbinding regelmatig meerdere keren kort na elkaar weg valt.
Ik gebruik een Asus RT-AX88U als router en een Draytek Vigor 165 als VDSL-Ethernet bridge.
De bridge is puur een doorgeefluik, alle PPPoE en VLAN zaken worden door de Asus router geregeld.
Op de momenten zegt de KPN site geen storing op mijn adres te hebben. Ook zegt de site van allestoringen geen storingen te hebben. Op het moment dat het netwerk weg valt zegt de Vigor modem dat er nog steeds een goede VDSL verbinding is, alleen knalt de PPPoE verbinding er nog steeds uit.
Zoals ik zei, het komt een aantal keer per jaar voor, zo ook vandaag. De router draait ruim 30 dagen onafgebroken sinds de laatste firmware update. Nu lijkt de lijn weer stabiel te zien terwijl ik hier aan mijn kant niks heb aangepast of heb herstart.
Kan dit een probleem zijn in de wijk-kast?
Hieronder de samengevatte log met de connect time dik gedrukt:
Mar 18 12:57:41 pppd[2209]: No response to 10 echo-requests
Mar 18 12:57:41 pppd[2209]: Serial link appears to be disconnected.
Mar 18 12:57:41 pppd[2209]: Connect time 43775.3 minutes.
Mar 18 12:57:41 pppd[2209]: Sent 3446404663 bytes, received 2097055808 bytes.
Mar 18 12:57:47 pppd[2209]: Connection terminated.
Mar 18 12:57:47 pppd[2209]: Sent PADT
Mar 18 12:57:47 pppd[2209]: Modem hangup
Mar 18 12:58:32 pppd[2209]: Timeout waiting for PADO packets
Mar 18 12:58:32 pppd[2209]: PPP session is 63659 (0xf8ab)
Mar 18 12:58:32 pppd[2209]: Connected to 94:04:9c:d0:0b:1d via interface vlan6
Mar 18 12:58:32 pppd[2209]: Using interface ppp0
Mar 18 12:58:32 pppd[2209]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 18 12:58:32 pppd[2209]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 18 12:58:32 pppd[2209]: PAP authentication succeeded
Mar 18 12:58:32 pppd[2209]: peer from calling number 94:04:9C:D0:0B:1D authorized
Mar 18 14:07:13 pppd[2209]: No response to 10 echo-requests
Mar 18 14:07:13 pppd[2209]: Serial link appears to be disconnected.
Mar 18 14:07:13 pppd[2209]: Connect time 68.7 minutes.
Mar 18 14:07:13 pppd[2209]: Sent 23627870 bytes, received 186512818 bytes.
Mar 18 14:07:19 pppd[2209]: Connection terminated.
Mar 18 14:07:19 pppd[2209]: Sent PADT
Mar 18 14:07:19 pppd[2209]: Modem hangup
Mar 18 14:07:44 pppd[2209]: PPP session is 50001 (0xc351)
Mar 18 14:07:44 pppd[2209]: Connected to 94:04:9c:d0:0b:1d via interface vlan6
Mar 18 14:07:44 pppd[2209]: Using interface ppp0
Mar 18 14:07:44 pppd[2209]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 18 14:07:44 pppd[2209]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 18 14:07:44 pppd[2209]: PAP authentication succeeded
Mar 18 14:07:44 pppd[2209]: peer from calling number 94:04:9C:D0:0B:1D authorized
Mar 18 15:47:33 pppd[2209]: No response to 10 echo-requests
Mar 18 15:47:33 pppd[2209]: Serial link appears to be disconnected.
Mar 18 15:47:33 pppd[2209]: Connect time 99.8 minutes.
Mar 18 15:47:33 pppd[2209]: Sent 201021527 bytes, received 610628508 bytes.
Mar 18 15:47:39 pppd[2209]: Connection terminated.
Mar 18 15:47:39 pppd[2209]: Sent PADT
Mar 18 15:47:39 pppd[2209]: Modem hangup
Mar 18 15:48:24 pppd[2209]: Timeout waiting for PADO packets
Mar 18 15:48:24 pppd[2209]: PPP session is 5580 (0x15cc)
Mar 18 15:48:24 pppd[2209]: Connected to 94:04:9c:d0:0b:1d via interface vlan6
Mar 18 15:48:24 pppd[2209]: Using interface ppp0
Mar 18 15:48:24 pppd[2209]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 18 15:48:24 pppd[2209]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 18 15:48:24 pppd[2209]: PAP authentication succeeded
Mar 18 15:48:24 pppd[2209]: peer from calling number 94:04:9C:D0:0B:1D authorized
Mar 18 16:18:08 pppd[2209]: No response to 10 echo-requests
Mar 18 16:18:08 pppd[2209]: Serial link appears to be disconnected.
Mar 18 16:18:08 pppd[2209]: Connect time 29.8 minutes.
Mar 18 16:18:08 pppd[2209]: Sent 164568529 bytes, received 3364398982 bytes.
Mar 18 16:18:14 pppd[2209]: Connection terminated.
Mar 18 16:18:14 pppd[2209]: Sent PADT
Mar 18 16:18:14 pppd[2209]: Modem hangup
Mar 18 16:18:59 pppd[2209]: Timeout waiting for PADO packets
Mar 18 16:18:59 pppd[2209]: PPP session is 56233 (0xdba9)
Mar 18 16:18:59 pppd[2209]: Connected to 94:04:9c:d0:0b:1d via interface vlan6
Mar 18 16:18:59 pppd[2209]: Using interface ppp0
Mar 18 16:18:59 pppd[2209]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 18 16:18:59 pppd[2209]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 18 16:18:59 pppd[2209]: PAP authentication succeeded
Mar 18 16:18:59 pppd[2209]: peer from calling number 94:04:9C:D0:0B:1D authorized
Mar 18 16:43:19 pppd[2209]: No response to 10 echo-requests
Mar 18 16:43:19 pppd[2209]: Serial link appears to be disconnected.
Mar 18 16:43:19 pppd[2209]: Connect time 24.4 minutes.
Mar 18 16:43:19 pppd[2209]: Sent 16294188 bytes, received 69944828 bytes.
Mar 18 16:43:25 pppd[2209]: Connection terminated.
Mar 18 16:43:25 pppd[2209]: Sent PADT
Mar 18 16:43:25 pppd[2209]: Modem hangup
Mar 18 16:44:10 pppd[2209]: Timeout waiting for PADO packets
Mar 18 16:44:10 pppd[2209]: PPP session is 40884 (0x9fb4)
Mar 18 16:44:10 pppd[2209]: Connected to 94:04:9c:d0:0b:1d via interface vlan6
Mar 18 16:44:10 pppd[2209]: Using interface ppp0
Mar 18 16:44:10 pppd[2209]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 18 16:44:10 pppd[2209]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 18 16:44:10 pppd[2209]: PAP authentication succeeded
Mar 18 16:44:10 pppd[2209]: peer from calling number 94:04:9C:D0:0B:1D authorized
Mar 18 16:47:58 pppd[2209]: No response to 10 echo-requests
Mar 18 16:47:58 pppd[2209]: Serial link appears to be disconnected.
Mar 18 16:47:58 pppd[2209]: Connect time 3.9 minutes.
Mar 18 16:47:58 pppd[2209]: Sent 3630117 bytes, received 8430310 bytes.
Mar 18 16:48:04 pppd[2209]: Connection terminated.
Mar 18 16:48:04 pppd[2209]: Sent PADT
Mar 18 16:48:04 pppd[2209]: Modem hangup
Mar 18 16:48:29 pppd[2209]: PPP session is 24146 (0x5e52)
Mar 18 16:48:29 pppd[2209]: Connected to 94:04:9c:d0:0b:1d via interface vlan6
Mar 18 16:48:29 pppd[2209]: Using interface ppp0
Mar 18 16:48:29 pppd[2209]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 18 16:48:29 pppd[2209]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 18 16:48:29 pppd[2209]: PAP authentication succeeded
Mar 18 16:48:29 pppd[2209]: peer from calling number 94:04:9C:D0:0B:1D authorized
Mar 18 17:00:42 pppd[2209]: No response to 10 echo-requests
Mar 18 17:00:42 pppd[2209]: Serial link appears to be disconnected.
Mar 18 17:00:42 pppd[2209]: Connect time 12.3 minutes.
Mar 18 17:00:42 pppd[2209]: Sent 8232069 bytes, received 20383515 bytes.
Mar 18 17:00:48 pppd[2209]: Connection terminated.
Mar 18 17:00:48 pppd[2209]: Sent PADT
Mar 18 17:00:48 pppd[2209]: Modem hangup
Mar 18 17:01:33 pppd[2209]: Timeout waiting for PADO packets
Mar 18 17:01:33 pppd[2209]: PPP session is 42185 (0xa4c9)
Mar 18 17:01:33 pppd[2209]: Connected to 94:04:9c:d0:0b:1d via interface vlan6
Mar 18 17:01:33 pppd[2209]: Using interface ppp0
Mar 18 17:01:33 pppd[2209]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 18 17:01:33 pppd[2209]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 18 17:01:33 pppd[2209]: PAP authentication succeeded
Mar 18 17:01:33 pppd[2209]: peer from calling number 94:04:9C:D0:0B:1D authorized
Beste antwoord door Wootah
Hoi @Wootah, ik denk ik inderdaad dat het wel een goede is om de Experia Box er eens aan te hangen. Gebeurt het dan ook? Dan hoor ik dat en kan ik verder in jouw verbinding zoeken, maar ik begrijp dat die wel goed is. Dan lijkt het dus ergens in de instellingen te zitten.
Dankjewel voor je bericht
Afgelopen zaterdag zijn de verbindings problemen weer verdwenen, zonder ook maar 1 instelling aangepast te hebben. Mocht ik er later weer last van hebben zal ik de experiabox er aan hangen en via het service/storing menu op de kpn site de test starten.
Is dat genoeg om aandacht te krijgen van een support medewerker? Het zou jammer zijn als het moment gemist wordt.
10 reacties
  • March 19, 2021
Goede morgen,
Helaas blijven de hangups voortduren. Inmiddels heb ik dan toch maar mijn modem en router herstart. Voor m'n modem heb ik ook de laatste firmware er op gezet en de mogelijkheid om extra logging informatie daarvan te halen.
Dit is trouwens ook het langste dat ik tot nu toe last heb gehad van PPPoE hangups, die sowieso al zelden zijn.
De statestieken zien er opzich goed uit
De uptime laat wel korter zien. Ik was ongeveer om 12 uur klaar gister, het is nu half 11 dus ik verwacht in ieder geval meer dan bijna 7 uur.
Mar 19 06:31:41 pppd[2227]: No response to 10 echo-requests
Mar 19 06:31:41 pppd[2227]: Serial link appears to be disconnected.
Mar 19 06:31:41 pppd[2227]: Connect time 44.0 minutes.
Mar 19 06:31:41 pppd[2227]: Sent 3082245 bytes, received 12175763 bytes.
Mar 19 06:31:47 pppd[2227]: Connection terminated.
Mar 19 06:31:47 pppd[2227]: Sent PADT
Mar 19 06:31:47 pppd[2227]: Modem hangup
Mar 19 06:32:32 pppd[2227]: Timeout waiting for PADO packets
Mar 19 06:32:32 pppd[2227]: PPP session is 40830 (0x9f7e)
Mar 19 06:32:32 pppd[2227]: Connected to 94:04:9c:d0:0b:1d via interface vlan6
Mar 19 06:32:32 pppd[2227]: Using interface ppp0
Mar 19 06:32:32 pppd[2227]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 19 06:32:32 pppd[2227]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 19 06:32:32 pppd[2227]: PAP authentication succeeded
Mar 19 06:32:32 pppd[2227]: peer from calling number 94:04:9C:D0:0B:1D authorized
Mar 19 08:48:41 pppd[2227]: No response to 10 echo-requests
Mar 19 08:48:41 pppd[2227]: Serial link appears to be disconnected.
Mar 19 08:48:41 pppd[2227]: Connect time 136.2 minutes.
Mar 19 08:48:41 pppd[2227]: Sent 13190544 bytes, received 156943606 bytes.
Mar 19 08:48:47 pppd[2227]: Connection terminated.
Mar 19 08:48:47 pppd[2227]: Sent PADT
Mar 19 08:48:47 pppd[2227]: Modem hangup
Mar 19 08:48:57 pppd[2227]: PPP session is 39198 (0x991e)
Mar 19 08:48:57 pppd[2227]: Connected to 94:04:9c:d0:0b:1d via interface vlan6
Mar 19 08:48:57 pppd[2227]: Using interface ppp0
Mar 19 08:48:57 pppd[2227]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 19 08:48:57 pppd[2227]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 19 08:48:57 pppd[2227]: PAP authentication succeeded
Mar 19 08:48:57 pppd[2227]: peer from calling number 94:04:9C:D0:0B:1D authorized
Mar 19 08:52:58 pppd[2227]: LCP terminated by peer
Mar 19 08:52:58 pppd[2227]: Connect time 4.0 minutes.
Mar 19 08:52:58 pppd[2227]: Sent 616779 bytes, received 4142110 bytes.
Mar 19 08:53:01 pppd[2227]: Connection terminated.
Mar 19 08:53:01 pppd[2227]: Connect time 4.0 minutes.
Mar 19 08:53:01 pppd[2227]: Sent 616779 bytes, received 4142110 bytes.
Mar 19 08:53:01 pppd[2227]: Sent PADT
Mar 19 08:53:01 pppd[2227]: Modem hangup
Mar 19 08:53:11 pppd[2227]: PPP session is 28325 (0x6ea5)
Mar 19 08:53:11 pppd[2227]: Connected to 94:04:9c:d0:0b:1d via interface vlan6
Mar 19 08:53:11 pppd[2227]: Using interface ppp0
Mar 19 08:53:11 pppd[2227]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 19 08:53:11 pppd[2227]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 19 08:53:11 pppd[2227]: PAP authentication succeeded
Mar 19 08:53:11 pppd[2227]: peer from calling number 94:04:9C:D0:0B:1D authorized
Mar 19 09:38:42 pppd[2227]: LCP terminated by peer
Mar 19 09:38:42 pppd[2227]: Connect time 45.5 minutes.
Mar 19 09:38:42 pppd[2227]: Sent 30749092 bytes, received 555236962 bytes.
Mar 19 09:38:45 pppd[2227]: Connection terminated.
Mar 19 09:38:45 pppd[2227]: Connect time 45.5 minutes.
Mar 19 09:38:45 pppd[2227]: Sent 30749092 bytes, received 555236962 bytes.
Mar 19 09:38:45 pppd[2227]: Sent PADT
Mar 19 09:38:45 pppd[2227]: Modem hangup
Mar 19 09:38:55 pppd[2227]: PPP session is 51725 (0xca0d)
Mar 19 09:38:55 pppd[2227]: Connected to 94:04:9c:d0:0b:1d via interface vlan6
Mar 19 09:38:55 pppd[2227]: Using interface ppp0
Mar 19 09:38:55 pppd[2227]: Connect: ppp0 <--> vlan6
Mar 19 09:38:55 pppd[2227]: Remote message: Authentication success,Welcome!
Mar 19 09:38:55 pppd[2227]: PAP authentication succeeded
Mar 19 09:38:55 pppd[2227]: peer from calling number 94:04:9C:D0:0B:1D authorized
LCP terminated by peer, de laatste 2 redenen voor de hangup, betekend dat KPN actief de verbinding heeft verbroken.
Moet ik persé nou de experiabox aan m'n internet hangen om een test te doen?
Bart van KPN
  • March 22, 2021
  • March 22, 2021
  • March 23, 2021
Ik zie in je eerdere afbeelding dat je het B35 protocol gebruikt (Super vectoring VDSL).
Gebruik van goede bekabeling en schone contacten tussen modem en ISRA-punt is dan uitermate belangrijk. Nog eens meer kritisch dan bij "gewoon” VDSL (17A protocol).
Daar zou je eens kunnen kijken wat je daarin kunt verbeteren.
Zie eerdere reactie en onderwerp < HIER >
Wil je inspiratie opdoen wat er mogelijk is met “ethernetkabel”, in een set-up met VDSL pair bonding hier een voorbeeld, met nog extra “retour” telefoonlijn, + nog een extra “LAN” kabel.
  • March 23, 2021
Ook met glasvezel zijn dergelijke PPPoE timeouts wel te zien geweest. Als telefoonlijn bekabeling een probleem zou zijn, zagen de Line Statistics er wel anders uit; Alleen Upstream wat CRC errors over een periode van 6 uur.
Hoe die achitectuur er bij KPN (WBA) er precies uit ziet weet ik niet, maar de laag onder PPPoE is een VLAN ID 6. Voor VLAN ID 4 is er geen extra tunneling protocol en er wordt i.i.g. geen uitval daaromtrent gemeld en dat zit bovenop dezelfde Ethernet PHY. Die extra PPPoE processing moet ergens plaatsvinden, die module ansich kan gewoon een scheduling probleem hebben tijdelijk, misschien wel gewoon door wat reparatie/configuratie werkzaamheden, zal ergens wel te zien zijn, maar is niet iets wat op KPN Provider niveau gedeeld wordt met eindklanten.
Bart van KPN
  • March 23, 2021
Mocht het weer voorkomen, laat het dan ook even hier weten, dan zie ik het in ieder geval. Fijn dat het nu zo weer opgelost is.
  • March 23, 2021
@Babylonia Zoals @tmoesel schrijft denk ik niet dat het aan de kabel ligt. De lijn statistieken zien er goed uit.
Ik zit hemelsbreed minder dan 50 meter van de wijkkast vandaan en vanaf het ISRA-punt heb ik een telefoon koper kabeltje lopen van minder dan 10cm naar de Vigor 165. Met speedtests kom ik op zo'n 202mbit down en 33mbit up. In ieder geval meer wat KPN beloofd had, dus dat is prima zo.
  • March 23, 2021
OK, dan ligt daar niet een probleem. Problemen met contacten en kabels komt echter zo vaak voor, dat zoiets eigenlijk bijna standaard is om er op te wijzen en er mogelijk op te controleren.
  • March 29, 2021
Helaas is het toch weer mis gegaan naar een tijdje:
De laatste drops kun je zien eind 20 maart, dan is het een hele tijd stabiel en opeens halverwege 24 maart begint het weer. Ook nu zijn er weer geen instellingen aangepast in de tussentijd.
Afgelopen zaterdag (27 maart) heb ik de experiabox een dag aangesloten gehad met een dubbel nat, de grafiek werd toen weer stabiel. Toen zondag tot nu mijn eigen setup weer terug, waaruit blijkt dat de lijn weer stabiel is, tot zo net in de middag een dipje:
De verbinding lijkt zich wel sneller te herstellen dan eerst, daardoor viel het eerst niet echt op toen het op 24 maart begon. Ik denk dat ik weer (met tegenzin) de experiabox dan maar weer aansluit vanavond en het jou laat weten. Ik hoop dat je dan misschien wat meer kan zien dan ik.
Bart van KPN
  • April 2, 2021
Heb je de Experia Box nog teruggehangen? Hoe gaat dat?
