Problemen met wegvallende verbinding
  • July 11, 2020
  • 37 reacties
  • 248 keer bekeken
Het is om te huilen dit systeem en komt totaal niet overeen met het mooie praatje makkelijk aan te sluiten. Ik ben werkelijk al uren bezig heb nu zoveel mensen gesproken en geen een weet er wat van af dan het standaard praatje en ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb alles gedaan volgens instructie en geen stabiliteit. Beneden doet de schotel geen enkel licht aangeven, eerste verdieping maakt nu weer helemaal geen connectie met beneden en schiet iedere keer in het rood. Heeft het wel gedaan en de derde doet het ook niet terwijl deze op nog geen 5 meter afstand staat. Het is een hopeloze zaak. Niemand die het juiste antwoord heeft. Ik ben in staat de hele boel los te koppelen en terug te brengen
Admin: eigen topic voor je bericht aangemaakt
Beste antwoord door M.r
Hallo, zojuist is er weer een ticket aangemaakt en het probleem gaat veel verder dan alleen de WiFi mijn gehele internet valt geregeld weg en ik loop al 2 jaar met dit probleem. Nieuwe modem gehad , reparateurs aangeschaft(is even stabiel geweest) nu weer super WiFi gekocht en allemaal helpt niet om het probleem op te lossen. Ik heb gevraagd of er eens een goede probleemanalyse gemaakt kan worden wat hopelijk het probleem naar boven brengt. De app werkt niet heb ik ook aangegeven want er wordt gevraagd de qr code te scannen en als ik dat doe klopt het wachtwoord niet bij geen enkel punt dus bij geen een qr code. Ik heb alles dus handmatig gedaan. Alles punten eerst gekoppeld tot het stabiel groen was en zo alle stappen doorlopen. Dit werkt even en dan knalt alles er weer uit😒
37 reacties
  • July 11, 2020
En toch gaat het bij de meeste mensen goed. Welke experiabox heb je?
  • July 11, 2020
V10
  • July 11, 2020
Klantenservice weet ook niets. Vanmiddag een monteur geweest heeft ook niets geholpen
  • July 11, 2020
Ik had boven bereik en nu maken ze geen connectie meer en blijft alles op rood staan. Kastje in de meterkastlaat zelf helemaal geen lampjes zien .
  • July 11, 2020
Router is in orde werkt allemaal maar desondanks maken de bovenste kastjes geen verbinding
  • July 11, 2020
Als ik de we. Ode scan zie je automatisch het beheerderswachtwoord wat ook op de achterkant staat en deze geeft constant aan dat dit fout is. Ook mijn eigen WiFi code is niet goed.
  • July 11, 2020
 Heb je een wifipunt staan in de meterkast?
  • July 11, 2020
Ja en ook bekabeld en ook met alle drie eerst gekoppeld voor ik deze naar boven bracht
  • July 11, 2020
En dan zijn ze boven en dan werkt het niet.  Dat is kort het probleem?
  • July 11, 2020
Klopt, ik heb er drie. 1 bekabeld in de meterkast, hier brand het groene lampje niet nog sterker geen enkel lampje maar wel wifi(erg vreemd) 2. Woonkamer een verdieping hoger( wel verbonden maar valt na een uur weer weg, tweede verdieping staat de derde schiet iedere keer vrijwel meteen op rood , later op de avond knipperend groen tot nu toe. Zojuist weer gekeken in woonkamer en weer op blijvend rood gesprongen. Waar ik het meest moeite mee heb is dat ik totaal geen enkele hulp vanuit de klantenservice heb dan behalve 5 x een uur gewacht en hetzelfde gehoord te hebben. Kortom geen stabiele verbinding en knallen iedere keer eruit
  • July 12, 2020
Ik begin wel een idee te krijgen wat het probleem is.  Kijk je tv via kpn met een ontvanger die direct met een kabel aan de experiabox hangt?
  • July 12, 2020
Ik kijk op twee tv’s tv middels een dvs en dat kan ook niet anders dit doet het nog steeds perfect gelukkig
  • July 12, 2020
Als onder geen lampje brand op de SuperWiFi, dan is het zinloos om je druk te maken over de SuperWiFi's boven.
Geen lampje is raar. Zit de stekker überhaupt in het stopcontact? En is de SuperWiFi met de bijgeleverde platte kabel verbonden? Met een LAN poort? En niet met de WAN poort?
Niet de rode dus?
  • July 12, 2020
Ja alles is correct aangesloten met bijgeleverde kabel, stekker in het stopcontact zelf als test een ander stopcontact en de gele Ethernet-poort gebruikt
  • July 12, 2020
En er brand geen lampje? Ook niet na een gereset? (reset knop ongeveer 15 seconden vast houden)
  • July 12, 2020
Het is inmiddels na 1,5 dag opgelost. Schijnbaar moest ik een ander stopcontact gebruiken vanwege het lichtnet waar de dvs op zat. Al met al werkt het nu maar dit was nergens terug te vinden , gebruiksaanwijzing is te summier en de kon thuis app werkt niet. Ik scan de we code en de beheerderscode komt automatisch maar geen enkel ww klopt! Het is echt net wie je treft bij de klantenservice van kpn. Ik had een laatste poging gedaan en deze medewerker heeft me keurig geholpen en had tenminste kennis. Hier was ik echt heel blij mee.
  • July 12, 2020
En net terwijl ik dit typ schiet de WiFi er weer uit. Hopeloos en frustrerend
  • July 12, 2020
Volgens mij worden hier wat dingen door elkaar gehaald. U heeft het hier nu plots over dvs. Dat heeft niets met wifi te maken.
  • July 12, 2020
Blijkbaar dus wel . Ik kreeg te horen dat een combinatie met dvs verstoring kan geven bij de super WiFi punten. Als deze op het zelfde lichtnet zitten kan dit verstoring geven. Dus dit is wat kpn aangeeft!
  • July 12, 2020
De stekker van de SuperWiFi is gewoon een normale stroomadapter. Die hoort het in elk stopcontact te doen.
  • July 12, 2020
Zou je wel denken maar ik weet überhaupt niet meer wat ik er van moet denken. Ik ben door de laatste medewerkers fantastisch geholpen maar de kwaliteit van alle kpn producten in huis is echt ver onder de maat terwijl ik echt wel een trouwe klant ben maar hoe ik gisteren en vandaag door andere medewerkers “geholpen “ bent sloeg alles. Uiteindelijk draait het niet stabiel doe een investering maar echt geen verbetering en de naam super WiFi doet zich geen eer aan.
  • July 12, 2020
U heeft de SuperWiFi's niet via de dvs aangesloten toch? Een dvs kan soms behoorlijk storing veroorzaken bij overige apparaten in het netwerk. Wat dat betreft zou je het eens een paar dagen zonder dvs moeten proberen. Maar zodra u de stekker van de dvs in het stopcontact steekt, zou het lampje moeten gaan branden. Welke kleur dan ook. Geen lampje is gewoon raar.
  • July 14, 2020
Ik heb dit probleem nu ook. Na dagen issues gehad te hebben met koppelen valt nu iedere keer de tweede schotel weg en gaat het lampje rood branden. Ik heb uit ellende de tv met een internetpanel moeten inpluggen in het WiFi punt anders valt de verbinding om de haverklap weg. Soms blijft het de hele dag op groen staan maar sinds gisteren valt het tweede punt om het uur in het rood. Resetten, wow of aan en uit werkt even goed en dan is het na een uur of twee weer raak. Andere punten geprobeerd in de woning maar hetzelfde verhaal.
  • July 14, 2020
Hoever staat het 2de punt bij het eerste bekabeld aangesloten punt vandaan? Wat zit er tussen?
  • July 14, 2020
De trap iedere verdieping heeft een eigen punt
