Regelmatig verbonden maar geen internet verbinding Box 12
  • February 13, 2025
  • 20 reacties
  • 520 keer bekeken
Hoi allemaal,
Sinds een week heb ik problemen met mijn internet en loop eigenlijk vast.
Ik moet mijn wifi router steeds uit en aan zetten om misschien voor 30 minuten te kunnen genieten van internet. Ik heb alles gedaan wat ik kon, zoals 2 minuten de stroom eraf halen, de modem een Hard reset geven, ik heb zelfs een ander modem gekregen dit ging een week goed en nu heb ik weer dezelfde problemen. Volgens kpn werkt m'n modem gewoon maar mijn telefoon en andere apparatuur zijn daar niet mee eens.
Ik heb een wifi 12 box en zoek iemand die ditzelfde probleem heeft.
Ik heb geen wifi versterkers of iets
Ik heb hier niet direct verklaring noch oplossing voor, als de gehele verbinding wegvalt is het toch het handigst even met ons te bellen op 0800-0402, het liefst op het moment dat de verbinding wegvalt of zo kort mogelijk daarna. Mijn collega's kunnen ook meekijken of de verbinding stabiel is op de langere termijn.
Het kan natuurlijk ook zijn dat dit veroorzaakt wordt door iets op je netwerk maar dat is dan weer wat lastig vast te stellen. Je gebruikt geen wifiversterkers begrijp ik maar gebruik je wel andere netwerkapparatuur? Wat heb je allemaal aangesloten zitten?
20 reacties
Thomas van KPN
Hoi ​@Dfcja, welkom op onze community! Wat een merkwaardig issue! Dus je apparaat is wel verbonden met je wifi maar het internet werkt niet? Als je je experiabox uitschakelt, is het wifinetwerk dan wel verdwenen? Dit klinkt namelijk toch als iets van een wifiversterker of apparaat dat een wifinetwerk uitzendt met dezelfde SSID als je experiabox
  • February 23, 2025
Hoi Thomas.
Als ik mijn router uitzet verdwijnt de wifi ook. Ik heb geen versterkers in huis.
Ik heb contact opgenomen met de klantenservice maar die kunnen weinig betekenen voor me aangezien mijn router verbonden is dus ik moet wel internet hebben....  echter moet ik al nu meer dan 3 weken hiermee dealen omdat niemand me kan helpen (zie foto).
Ik heb een 2 jarig abonnement bij kpn lopen en zou dus betekenen dat ik tot augustus volgend jaar dit probleem blijf hebben omdat niemand van de klantenservice mij kan helpen.
Paul.K
  • February 23, 2025
Inloggen op de v12 en daar bij internetverbinding/ipv6 de ipv6 uit zetten. Probeer of dit helpt.
  • February 23, 2025
Hoi Paul.
Deze optie stond al uit op de router
Paul.K
  • February 23, 2025
Ik zie op je plaatje dat je op wifi6 zit.
Zet daarom in de Box 12 de Wireless Mode op 802.11b+g+n (2.4GHz)  en 802.11a+n+ac (5GHz).
Kijk of dit helpt.
  • February 23, 2025
Kijk of dit helpt.
Hoi paul,
Geprobeerd, heel even internet gehad maar valt weer weg.
PPR058x
Forum|alt.badge.img+4
  • KPN medewerker
  • February 23, 2025
@Dfcja
En als u de bandbreedte op 2.4Ghz op 20Mhz zet en 5Ghz op 80Mhz?
Paul.K
  • February 23, 2025
Heb je ook al het glasvezel kastje (wat voor de modem zit) van stroom gehaald.
Heb je met een vaste verbinding geen probleem?
Je kan nog een netwerk reset op je mobiel proberen. Dan moet je wel je netwerk weer instellen op je mobiel.
  • February 24, 2025
Hoi paul,
Ik heb geen glasvezel kastje, ook vaste verbindingen krijgen geen internet. Het resetten heb ik via het modem al gedaan, via m'n telefoon en meerdere mensen van de klantenservice, echter nog steeds problemen
  • February 24, 2025
@Dfcja
Hoi PPR,
op die frequency staat de modem, echter voor misschien 15 minuten internet en dan weer niks
  • February 24, 2025
ook van alles al geprobeerd. van  diverse freq en bandbreedte uitgetest. Bij ook regelmatig de verbinding van wifi apparaten weg (iPhone, macbook)
Ook melding van netwerk down van mijn ip cameras  via direct posten. Spul is niet stabiel
Ook blijkt dat ik verborgen ipadres had. Dus niet in de status overzicht zichtbaar van de box12 .
Is allemaal wel vreemd.
Thomas van KPN
  • February 25, 2025
  • February 25, 2025
Hier ook een probleem. Op 10 februari zijn wij (gedwongen door KPN!!!) op glasvezel gegaan. Monteur kreeg het werkend. We hebben een Box 12 als modem. En 2 witte wifi versterkers. Met laptops en smart tv gaat het best goed. Heel af en toe valt de verbinding weg maar die herstelt dan weer. Maar onze Samsung telefoons schieten steeds op verbonden zonder internet. Alles geprobeerd, aan/uit zelfs de netwerkinstellingen gereset maar niks helpt. Ook het kastje en de modem al gereset. Als je de wifi op de telefoon even uit en weer aan zet raakt hij weer verbonden maar na korte tijd wederom hetzelfde. Met de oude verbinding en experia hadden wij echt helemaal nooit problemen. Wat is dit toch?? Ik las op een ouder topic dat het zwarte glasvezelkastje de boosdoener kan zijn doordat de rode poort kapot is of heel vaak korte onderbrekingen geeft. Misschien is een telefoon hier gevoeliger voor dan de andere apparatuur? Zelfs als ik bij de router sta of bij een versterker die op groen staat herstelt de verbinding zich niet vanzelf.
  • February 25, 2025
Ik heb hier niet direct verklaring noch oplossing voor, als de gehele verbinding wegvalt is het toch het handigst even met ons te bellen, het liefst op het moment dat de verbinding wegvalt of zo kort mogelijk daarna. Mijn collega's kunnen ook meekijken of de verbinding stabiel is op de langere termijn.
Hoi thomas,
Ik hebde klantenservice meerdere keren gebeld maar die kunnen mij niet helpen omdat volgens het systeem ik wel internet heb, hierdoor kunnen ze me niet helpen. Het enige wat ik van jullie heb is de box 12 router en meer niet
Thomas van KPN
Ik snap wat je zegt ​@Dfcja, maar kijken of de verbinding actief is en kijken of deze stabiel is zijn twee verschillende dingen. Mijn collega's moeten beiden kunnen controleren.
Als de verbinding wel stabiel blijft maar toch je verbinding weg valt op al je apparaten zou dat probleem ergens tussen de apparaten zitten, daarom vraag ik wat je allemaal aangesloten hebt zitten.
@gru en ​@piets-forum, deze problemen zijn dermate klant-specifiek dat we dit beter in jullie eigen topics kunnen bespreken. We denken daar graag even mee!
  • February 27, 2025
Hoi thomas ,
Nee ik merk wanneer de verbinding bijna gaat verbreken veel langzamer gaan (van mb/s naar kb/s) dit is voor mij een teken dat mijn router er bijna mee gaat stoppen
Hier ook problemen met de kpn box 12. Mijn vrouw heeft al 2 dagen aan de telefoon gehangen met KPN.
Op aanraden van kpn mijn switches al vervangen door 2 nieuwe exemplaren.
We blijven om de haverklap verbonden zonder internet.Zodra de telefoon van het ene naar het andere wifi mesh netwerk om miet springen gaat het mis.
Dit hebben sinds 20 mei.
Jan van KPN
  • June 9, 2025
Goedenavond ​@Frank Claes78 en welkom ook hier op onze Community!
Ontzettend balen natuurlijk dat je problemen ervaart met de Box 12. Ik zou je in dit geval aan willen raden om hier een eigen topic voor aan te maken zodat de Community en wij als moderators hierin met jullie mee kunnen denken. Dit is een ouder topic en ook voor het overzicht werkt het prettiger als je een eigen topic aanmaakt, alvast bedankt :)
  • July 7, 2025
Vreemde opmerking van de meneer van KPN. Het hele internet staat vol met vergelijkbare problemen bij KPN en nu wordt gedaan alsof het bijzonder is. Geen enkele moderator kan vertellen wat het echte probleem is. Alleen resetten of opnieuw starten is het antwoord. KPN moet met een definitieve oplossing komen, ook voor mij.
  • July 7, 2025
I have same issue:(
