Regelmatige korte uitval Experia Box terwijl intern netwerk blijft werken
  • October 12, 2026
  • 9 reacties
  • 81 keer bekeken
Sinds enkele weken heb ik meerdere keren per dag korte netwerkstoringen. Meestal duurt dat enkele seconden, soms langer. Dat is vooral merkbaar bij actieve Citrix- en Teams-sessies.
Om uit te zoeken waar het probleem zit, heb ik de verbinding inmiddels vanaf meerdere bekabelde apparaten gemonitord.
Daaruit komt steeds hetzelfde patroon naar voren: tijdens zo’n storing blijft het interne netwerk gewoon functioneren. Apparaten aan de LAN-kant kunnen elkaar nog steeds probleemloos bereiken. Tegelijkertijd wordt de Experia Box zelf (192.168.2.254) tijdelijk onbereikbaar en valt ook de verbinding met internet weg.
Ik heb dit inmiddels onafhankelijk vanaf zowel een Mac als een Raspberry Pi gemeten (beide bekabeld aangesloten). Beide apparaten verliezen op dezelfde momenten de Experia Box en internet, terwijl de onderlinge LAN-verbinding blijft werken.
Daarom lijkt het mij niet waarschijnlijk dat de oorzaak zit in DNS, één specifieke computer, netwerkadapter of kabel, of in het interne netwerk als geheel. Ook alleen een storing verderop in het KPN-netwerk lijkt niet helemaal te passen, omdat tijdens de uitval ook het lokale IP-adres van de Experia Box zelf niet reageert.
Dit speelt inmiddels al enkele weken en de storingen blijven terugkomen.
Kan iemand van KPN nagaan of er in uitgebreidere logging van de Experia Box iets zichtbaar is rond zulke momenten, bijvoorbeeld een tijdelijke vastloper, herstart van een component, firmwareprobleem of een probleem in de gateway/routerfunctie?
Ik kan desgewenst de exacte pinglogs met tijdstempels aanleveren.
Als dit niet op afstand te achterhalen is, hoor ik graag wat een logische vervolgstap is
9 reacties
Goedemiddag,
-welk modem heeft u?
-heeft u glasvezel of dsl?
-valt de internet verbinding op het modem weg, knipperen en dan lampjes op het modem die normaal gesproken continu horen te branden? Blijft de PPP-connectie in de lucht?
-heeft u een box12 en de ppp-connectie wordt niet onderbroken, dan heeft u een issue dat veel meer klanten ondervinden sinds de laatste software update. Veel klanten hebben dit ook al gemeld op deze community.  Valt uw issue in deze categorie dan is het wachten op een fix van KPN.
  • October 12, 2026
Dank voor je snelle reactie!
Het is inderdaad een box12 via glasvezel.
ppp connectie weet ik zo niet. Kan ik dat zien? In de logs van de experiabox staat daar in elk geval niks over.
Lampjes zie ik niet, want hangt het modem in de meterkast en de storingen zijn meestal kortdurend, dus ook geen tijd daar naartoe te lopen.
Als je in het modem op “internetverbinding” klikt, dan zie je de pp informatie met de “tijd actief”. Als die al meerdere dagen/weken actief is dan verbreekt de ppp verbinding niet dagelijks. Aangezien je in de log daar niets over ziet, denk ik dat je ppp verbinding actief blijft tijdens je internet onderbrekingen. Het lijkt er dus op dat je hetzelfde probleem hebt als veel andere klanten.
Bekijk onderstaande posts maar eens.
https://community.kpn.com/modems-123/herhaaldelijke-netwerkproblemen-met-v12-ook-bekabeld-657096
https://community.kpn.com/modems-123/kpn-box-12-update-naar-kpn-software-v12-c-26-04-02-649657/index15.html
  • October 12, 2026
Die is inderdaad al een week of twee online. Dan zou dat mogelijk hetzelfde kunnen zijn.
Ik heb de andere topics die je aanhaalt ook gelezen. Deels herkenning, maar wat me verbaast is dat er door een KPN-mod verwezen werd naar een topic over Sonos, terwijl het daar hoofdzakelijk lijkt te gaan over wifi-storingen. Bij mij zijn het storingen via de bekabelde verbindingen die buiten de superwifi2-punten om gaat.
De verwijzing naar een topic over Sonos hoort daar niet thuis. De melding dat je de problemen op de bekabelde verbindingen ervaart, bevestigd mijn vermoeden dat je hetzelfde issue hebt als veel andere klanten na de recente software update. Ik vrees dat je moet wachten op een oplossing vanuit KPN.
Je zou kunnen bellen naar KPN om de lijn door te meten, maar ze zullen waarschijnlijk niets vinden aangezien de ppp verbinding actief blijft. Een modem met de vorige softwareversie lost het probleem op, maar deze zal ook weer een keer updaten waardoor mogelijk het probleem weer terug komt.
  • October 15, 2026
Ik heb even gezocht, maar ik lijk zelf geen downgrade te kunnen doen van de firmware, of wel?
Wellicht kan iemand van KPN reageren met een verwachte oplostijd?
Jan van KPN
Goedemorgen ​@Armando-M en ​@Willem_001 , bedankt voor jullie bericht en welkom ook hier op de KPN Community :)
Allereerst bedankt voor de heldere toelichting en fijn dat jullie zelf ook al de nodige zaken hebben gecheckt, dat wordt zeer gewaardeerd!
Wat ik in dit geval niet uit kan sluiten, is dat dit een probleem is met de adapter van de Box 12. We krijgen hier de laatste tijd meer signalen over binnen en een van de gevolgen is o.a. dat de verbinding kort weg valt. Ik heb de indruk dat dit ook bij jullie wel eens zou kunnen spelen. Daarom mijn advies vanaf hier om daar een belafspraak voor in te plannen met onze Helpdesk. Zij kunnen direct jullie gegevens erbij pakken en mee gaan kijken. Willen jullie mij via deze weg nog laten weten wat daar precies uit is gekomen? Alvast bedankt!
  • October 15, 2026
Ik heb net gebeld, maar ik kon niet verder geholpen worden. De adapter is uitgesloten, omdat het modem wel aan blijft en de verbinding zelf al 3 weken online is. Daarnaast werd mij verzocht te kijken naar of de wifi-encryptie op WPA2 of WPA3 stond. Dat zou invloed kunnen hebben op zowel wifi als de bekabelde werking. Dat stond al goed volgens de helpdesk medewerker.
Hij heeft de storingstijden van vandaag (inmiddels hou ik de storingen bij mbv. een ping-script) genoteerd en doorgezet via een storingsformulier.
Wellicht interessant voor anderen die dezelfde storing hebben, bij mij was het vandaag om:
  • 04:21 (gedurende 30 sec)
  • 04:38 (gedurende 5 sec)
  • 08:53 (gedurende 10 sec)
  • 10:14 (gedurende 40 sec)
  • 11:06 (gedurende 35 sec)
Gemeten door elke seconde vanaf mijn bekabelde werkstation een ping naar mijn raspberry pi (bekabeld), het interne adres van de experia-box en 1.1.1.1 te sturen. Als de pi wel reageert en de overige twee niet, is dat een mogelijke storing.
Daarnaast draait als tweede check vanaf mijn pi elke seconde een ping naar het interne adres van de experia-box en 1.1.1.1. Als die niet reageren en het valt samen met een storing gemeten vanaf mijn werkstation, is dat voor mij een definitieve storing.
Jan van KPN
Goed om te horen dat de collega die je hier over hebt gesproken dit heeft doorgezet via een storingsformulier ​@Armando-M en bedankt ook voor deze update!
Ik hoop natuurlijk ook dat hier snel een oplossing voor komt want kan me heel goed voorstellen dat dit het nodige ongemak met zich meebrengt :(
