Samsung Smart TV ziet geen 5Ghz netwerken alleen 2,4 Ghz
  • November 28, 2024
  • 8 reacties
  • 346 keer bekeken
Ik heb sinds gisteren een nieuwe Samsung TV (40T5300AE model 2023) in huis. Bij de installatie ervan (draadloze connectie met de KPN Box 12) laat het geen enkele 5Ghz netwerk zien, alleen 2.4Ghz netwerken. Verbinding met mijn 2,4Ghz netwerk gaat vlekkeloos.
Eerder had ik een oudere Samsung Smart TV (model 2019) die helemaal geen probleem had om verbinding te maken met een 5Ghz netwerk.
Mijn KPN Box 12 router heeft 2 netwerken actief (2.4 en 5Ghz). Diverse apparaten in huis maken gebruik van beide netwerken. Security protocol is: WPA2 Personal (geen andere keuzes mogelijk)
Specificaties KPN Box:
Hardware version: 3; Software version: SGEJ100060E
Ik heb de KPN Box software-updates gecontroleerd en de tv is ook up-to-date. Ik heb ook een volledige tv/netwerk- en router-reset geprobeerd, geen succes.
Heb ook de routerinstellingen gecontroleerd (het probleem lijkt mij waarschijnlijk niet router gerelateerd, omdat mijn vorige Samsung TV prima werkte met mijn 5Ghz verbinding).
Toch het volgende uitgeprobeerd:
Een ander kanaal (36 ipv Auto) op mijn 5Ghz netwerk, geen resultaat. Tevens een ander wireless mode protocol geprobeerd: 802.11a+n+ac, geen resultaat. Dit omdat mijn nieuwe TV als protocol wifi4 heeft (volgens specs TV).
Kan iemand mij helpen?
8 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • November 28, 2024
Beste ​@Jwbl , volgens de specificaties van jouw TV wordt uitsluitend Wifi4 ondersteund, dus alleen de 2,4-band en niet de 5.0 band (WiFi5)
Connectiviteit
  • HDMI2
  • USB1
  • Ethernet (LAN)1
  • Digitale Audio Out (Optical)1
  • RF In (Terrestrial / Cable input)1/1(Common Use for Terrestrial)/0
  • CI Slot1
  • HDMI A / Return Ch. SupportJa
  • HDMI Quick SwitchJa
  • Wi-Fi (WiFi4)
  • Anynet+ (HDMI-CEC)Ja
  • November 28, 2024
Connectiviteit
  • HDMI2
  • USB1
  • Ethernet (LAN)1
  • CI Slot1
  • Wi-Fi (WiFi4)
Jan, dank voor je antwoord. Dit is niet juist. Wifi4 ondersteunt zowel de 2.4 als de 5 Ghz band.
Extract:
Wi-Fi 4 is in 2009 uitgebracht en wordt door de meeste apparaten met wifi ondersteund. De techniek droeg vroeger de naam 802.11n en kan zowel op 2,4 als 5 GHz gebruikt worden
  • November 28, 2024
Beste ​@Jwbl , je hebt volkomen gelijk, maar in de praktijk worden wifi4 apparaten uitsluitend gemaakt als single band, dus of de 2.4band of de 5.0band, zelden beide.
Samsung heeft dan blijkbaar gekozen voor de single 2.4band, wat qua snelheid meer dan voldoende is voor een tv toestel.
  • November 28, 2024
Dank voor je antwoord. Ik zal de vraag stellen aan Samsung Service of de tv idd 5GHZ band niet ondersteunt
  • November 29, 2024
Beste ​@Jwbl ik lees graag wat het antwoord is van Samsung, want bij de specs van de TV staat uitsluitend WiFi4 zonder nadere aanduiding.
  • November 29, 2024
Vanmorgen contact gehad met Samsung support (via chat). Werd aan mij gevraagd of de tv mijn iphone hotspot (is standaard 5Ghz) ziet. Nee. Daarna gevraagd om optie “maximaliseer compatibiliteit” bij de hotspot aan te zetten. Hierna zag mijn tv mijn iphone wel, maar tijdelijk. Dit meerdere malen geprobeerd, iphone hotspot netwerk even bekend bij de tv en kort erna weer weg. Support medewerker is zelf van mening dat de tv zowel 2.4 als de 5Ghz banden zou moeten ondersteunen (is Wifi4). Dacht aan een mogelijk niet goed functioneren van de tv Wifi ontvanger. Support medewerker heeft mijn issue nu uitgezet naar de productspecialist. Ik wacht nu daarop.
  • November 29, 2024
Alleen de n band. Niet de ac band.
  • December 17, 2024
Antwoord gekregen van support medewerker. 5Ghz wordt niet ondersteund voor dit model TV.
