Sinds enkele weken instabiele wifi met een V10 en 3 versterkers
  • January 12, 2022
  • 27 reacties
  • 207 keer bekeken
sinds enkele weken moeten we diverse malen de modem resetten omdat op verschillende apparaten de verbinding weg valt.
al 3 x telefonisch contact gehad en de laatste gegeven optie was een gast netwerk aanmaken. dit hebben we gedaan maar dit heeft het probleem niet opgelost.
we hebben een experia V10 box en 3 versterkers
we willen nog 1 poging wagen om een oplossing te vinden.
Beste antwoord door Anonymous
bgg= begane grond
als ik de DVS er tussenuit haal, hoe maakt mijn tv en PS5 verbinding met netwerk?
Met een kabel.Eventueel kan je ze ook op de superwifi aansluiten.
OP deze gele poort.
27 reacties
  • January 12, 2022
Dat is vreemd!! Welke wifiversterkers heb je?
DennisA78
  • January 12, 2022
Welke versterkers, Superwifi’s?
Waar heb je dat gastennetwerk in aangemaakt? In de v10 of in de Superwifi’s?
Wifi instellingen in de v10 aanpassen heeft namelijk geen zin omdat die wifi uit gaat op het moment je Superwifi’s gebruikt.
Wifi instellingen aanpassen van de Superwifi’s doe je dmv de Thuisapp, of door in te loggen met een webbrowser op ip adres.
Maar je apparaten verliezen wifiverbinding dus. Zie je ook wat aan de lampjes op de v10 of Superwifi’s tijdens die storing?
Draait het op een glasvezel of koperverbinding?
  • January 12, 2022
  1. ik heb 3 super wifi versterkers
  2. het gast netwerk heb ik via http://192.168 enz aangemaakt (zoals aangegeven door de helpdesk)
  3. de lampjes van de modem veranderen niet van kleur, wel die van de versterkers
  4. koperverbinding
  • January 13, 2022
Op zich een prima combinatie. Is de WiFi van het modem uit? Waar heb he de super wifi's staan? De best opstelling is nr. 1 in de gang. Deze is dan verbonden met een kabel aan het modem, nr. 2 op de eerste overloop en nr. 3 op de tweede overloop.  Is dat bij jou ook het geval?
  • January 13, 2022
Bedankt voor je reactie.
  1. Nee, de Wifi van het modem is niet uit.
  2. Ja, de versterkers zijn zoals je in je reactie aangeeft, inderdaad opgesteld.
  • January 13, 2022
Dan gaat het daar dus mee fout. De wifi van de v10 MOET uit. Normaal gesproken gaat dat helemaal automatisch. je kan twee dingen doen. Of helemaal opnieuw installeren of handmatig de wifi op de v10 uitzetten. het is echt de v10 en niet de v10A?
  • January 13, 2022
Excuus, het is de V10A
  • January 13, 2022
Ok dan zit het iets anders in elkaar. De v10a heeft een update gehad waardoor de eerste super wifi niet meer met een kabel aan gesloten hoeft te worden. Die kabel mag dus weg. De v10a staat in de meterkast vlakbij het eerste super wifipunt?
  • January 13, 2022
Dus de 1ste super wifi punt kan afgekoppeld worden van de modem? (alleen spanning nodig?)
De modem staat idd in de meterkast met de 1ste wifi versterker.
  • January 13, 2022
Klopt. Maar daarna wel even alle 3 de super wifi's om de beurt resetten dus knopje indrukken tot ze opnieuw starten. ben benieuwd:wink:
  • January 13, 2022
ik kan nu even niets aan de verbinding doen aangezien mijn zoon online een toets moet maken. zodra hij klaar is zal ik de punten resetten en kom ik weer op de lijn.
  • January 13, 2022
Zojuist met mijn zoon gesproken. Reset van de versterkers is al enige tijd geleden gedaan maar heeft dus niet het gewenste effect gehad.
  • January 13, 2022
Hopelijk sta je open voor nog een poging:wink: :
Zit er een switch en/of DVS aangesloten?
  • January 13, 2022
kan je je vraag in Jip-en-Janneke taal vertalen?
  • January 13, 2022
Jahoor,
Heb je deze dingen in je netwerk zitten?
JanIvor
  • January 13, 2022
Reset enige tijd geleden gedaan zegt u, maar toen zat dus alles nog op de oude manier begrijp ik?
Dan zou u het nu nog een keer moeten doen nadat u alles heb gedaan zoals @Joep1965  beschrijft.
  • January 13, 2022
ja ik heb DSL’s in mijn netwerk
  • January 13, 2022
Wil je die eens verwijderen en het dan aankijken?
Je kan een kabel door je huis leggen om toch tv te kunnen kijken/kunt internet.
  • January 13, 2022
na afkoppelen van de versterker van de modem,  de versterkers gereset. nu blijven alle versterkers groen knipperen
tv  kan nog steeds geen draadloze router vinden……
  • January 13, 2022
uiteindelijk geen verbinding op bgg en wel op 1ste verdieping (????)
modem gereset, nu weer groene lichtjes en de TV heeft ook verbinding
en zo doen we dit al enige weken……
  • January 13, 2022
wat is bqq?
  • January 13, 2022
Kan je niet gewoon die DVS weghalen voor een dagje en het dan aankijken?
  • January 13, 2022
Weer die draadloze verbindingsets! Wanneer stoppen we daar nou eens mee!!! Ik dacht bij dit topic ik vraag er maar niet naar en ja hoor bingo!!
@annigje a wil je die aub verwijderen en dan nog een keer doen wat ik voorstelde?
  • January 13, 2022
Zelf ook een tijd geleden alle DVSen vervangen door kabels (cat5e 100%koper) en wat een opluchting,Werkt echt super veel beter.
Koste even wat tijd want moest het een paar keer opnieuw doen(vond dat het beter kon) maar dan heb je ook wat!
Anders doen KPN monteurs het ook wel voor minder geld dan de meeste bedrijven.
  • January 13, 2022
bgg= begane grond
