Sinds Experiabox 12 wegvallende wifi op mijn telefoon
  • January 5, 2022
  • 55 reacties
  • 500 keer bekeken
55 reacties
  • February 4, 2022
Na 4 x opnieuw opstarten van de router is het probleem opgelost.
  • March 6, 2022
Vandaag is de boel gecrasht. Niks doet het meer. We hebben opnieuw opgestart en ok al gereset maar niks lukt.
  • March 6, 2022
Resetten lukt zover tot hij de telefoon gaat doorvoeren, dan breekt alles af.
  • March 6, 2022
Heb je glasvezel?Zo ja maak dan eens het glasvezelkastje 3min stroomloos.
Heb je een switch of DVS?
En in geval van koper,Is de DSL kabel rond of plat?
  • March 6, 2022
Wat is switch en DVS?
Met bedrading doet ie het wel.
  • March 6, 2022
Kun jij het admin wachtwoord van ons opzoeken?
  • March 6, 2022
Wanneer dan niet?
  • March 6, 2022
Hallo @petranja , een switch is zoets als een meervoudig stopcontact, maar dan voor netwerkkabels.
Een DVS is een verbinding tussen 2 apparaten via het stroomnet ter vervanging van een netwerkkabel.
  • March 6, 2022
Hoi @petranja ,
Dit is een DVS:
En dit een switch:
Het admin password kan ik niet voor je opzoeken,Die kan je zelf vinden achterop de kpn box.Zie dit plaatje:
Heb je glas(FttH) of koper(DSL)?
  • March 6, 2022
Dit zien we steeds
  • March 6, 2022
We hebben DSL.
  • March 6, 2022
Ik wilde de modem resetten, toen melde de modem zichzelf aan met de gegevens die achterop staan. Die wilde ik in de thuisapp op de gsm veranderen.toen gaf de gsm aan, : oeps, dat ging mis.
Toen hadden we geen internet meer niet op de oude en niet op de nieuwe.
Toen dacht ik, ik reset weer, nu krijg ik de verzonnen naam en de naam die achterop staat beiden te zien. Maar geen van beide werkt.
Bedraad doet de modem het wel.
  • March 6, 2022
We hebben DSL.
Is die kabel rond of plat?
Waar wil je op inloggen?
  • March 6, 2022
De internetkabel is rond.
Inloggen op mijn kpn
  • March 6, 2022
Inloggen om de modem te resetten.
  • March 6, 2022
Kun je van bij jou alles resetten?
  • March 6, 2022
Hoi @petranja ,
Ik bedoel de kabel die in de grijze poort van de box 12 zit,Niet een internet-kabel.
Ik kan het modem niet resetten,Maar op deze manier kan je ook je modem resetten:
Lukt dat niet kan je dit ook proberen:
1Druk met een paperclip 15sec reset in.
2Laat hem los.
3Druk direct nog een keer heel kort het knopje in.
4Hij reset!
  • March 6, 2022
Dat hebben we al een paar keer gedaan.
  • March 6, 2022
Die kabel in de grijze poort zit is rond.
  • March 6, 2022
Reset zet terug naar gegevens op achterkant tot dat het lampje van telefoon gaat branden. Dan valt de verbinding weg. De SSID naam verdwijnt ook. De verzonnen naam verschijnt maar daar past geen wachtwoord bij, dus geen internet meer. Ook geen telefoon.
  • March 6, 2022
hmm,Hij lijkt dan uit te vallen wanneer motive de gegevens pusht..
Misschien lost een motive-clean dit op? @wjb / @NHendriks weten jullie dit?
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • March 6, 2022
De wifi-gegevens uit Motive pushen lijkt inderdaad het probleem te geven. Mogelijk is er meermaals te snel achter elkaar gereset en heeft dit de data in de systemen corrupt gemaakt of iets. Geen idee of dat mogelijk is.
Het makkelijkste om dit te herstellen is door in te loggen op het modem via http://mijnmodem.kpn met het wachtwoord dat achterop het modem staat via een bekabeld aangesloten apparaat. Wifi-gegevens verwijderen in de KPN-systemen is ook een optie maar wat omslachtiger en kan alleen door de klantenservice gedaan worden.
  • March 7, 2022
De reset is gelukt. Alleen de vaste telefoon werkt nog niet.
  • March 7, 2022
Doet hij het wel als je hem nogmaals reset?Zo niet kan je deze tool eens proberen.
@petranja Fijn dat je weer zo goed geholpen bent! Is het ook nog gelukt met de vaste telefoon?
