Sinds kort instabiel internet met Internet Buitengebied
  • June 24, 2026
  • 41 keer bekeken
Goedenavond
Sinds lange tijd ervaar ik buitengewoon instabiel internet
Ik woon in een buitengebied in gemeente Het Hogeland Groningen. Ik ben de enige in de buurt die KPN heeft, de rest zit bij OMVI (glasvezel)
Internet krijg ik via een Experiabox V10 icm met een 5G modem. Werkte altijd perfect. Stabiel en snel internet, Nu krijg ik dagelijks meermalen per dag melding op mijn (nieuwe HP i7 Ultra) laptop dat mijn internet verbinding is verbroken en dan een paar seconden later dat deze is hersteld, deze melding kreeg ik ook op mijn vorige laptop. Met enige regelmaat branden de lampjes op het modem geel of oranje, deze moet ik dan soms wel 5 a 6 keer soms nog wel vaker resetten. Eergister had ik weer geen wifi, op de pagina van KPN die wifihulp gedaan kreeg ik melding dat het modem uitstond? Nadat deze aan jullie kant weer was aangezet werkte de wifi nog niet, daarna heeft die wifihulp op afstand het modem gerest en was het probleem opgelost. Maar vanmorgen was het weer hopeloos, filmpjes die haperen of stil blijven staan, pagina's die niet laden. Ik dacht het ligt aan de VPN, deze uitgeschakeld maar dat lost het probleem niet op. Ik heb een aantal malen meteen achter elkaar de speedtest gedaan en zie hoeveel verschil er dan in upload/download is. Ik heb het vermoeden dat dit allemaal gekomen is na een update van KPN een hele poos geleden, want sindsdien heb ik dit probleem.
Laatste foto kan je zien hoe laat ik de speedtesten uitgevoerd heb.
  • June 24, 2026
Zijn de bovenstaande metingen gedaan met een bekabelde pc of laptop?
  • June 25, 2026
Onbekabelt, mijn laptop kan niet verbonden worden met een kabel aan het modem
  • June 25, 2026
5G voegt meer bandbreedte toe voor V10, maar niet voor één verbinding. Het kan zijn dat de speedtest met lage snelheid met DSL gemeten wordt, en de speedtest met hogere snelheid via 5G. BTW, je heeft een WAN ip adres van Datacamp (een datacenter), gebruikt je VPN?
  • June 25, 2026
Je spreekt voor mij onbegrijpelijke taal, geen idee wat je bedoelt.
Ik heb de VPN nu uit gezet, ik heb Norton, heb ik altijd al gehad. Ik heb de laatste maanden niets veranderd in mijn gebruik of wat ook. Geen nieuwe wifiapparaten aangeschaft enkel een andere laptop omdat die had de geest heeft gegeven.
  • June 25, 2026
Je loopt al langer te tobben zie ik. Ik vermoed dat er met de vaste lijn iets mis is. De update is het niet want bij mij werkt het 4gmodem prima. Ik raad je toch aan om contact op te nemen met de klantenservice en dring dan aan op een monteur.
Forum|alt.badge.img+19
  • June 25, 2026
Beste ​@HildaTjidske iedere laptop kan bekabeld verbonden worden met een modem.
Bij veel nieuwere laptops zit er geen LAN-ansluiting meer op, maar wel meerdere USB-aansluitngen.
Via een LAN-USB-interface, zie plaatje, kun je alsnog de laptop bekabeld aansluiten.
USB naar LAN
